Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem, 300W MPPT regulátorem a 500Wh akumulátorem pro napájení domácích zařízení. Postupně rozšiřuje systém o větší bateriový pack 13S20P s Daly BMS a hledá vhodný hybridní měnič pro efektivní správu energie. Díky vlastnímu programování a automatizaci (Home Assistant, MQTT, ESP8266) optimalizuje využití přebytků, které může využít i pro klimatizaci či ohřev vody.
Reputace:383
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Nový příspěvek od Mex »
TomHC píše: stř úno 25, 2026 11:28 am
Veľké šťastie, že mám stringy s Voc 90V...
Čemu by vadilo vyšší voc?
Reputace:871
Väčší oblúk?
skybor
Reputace:255
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Mex píše: stř úno 25, 2026 11:39 am
No jo. Větší napětí = případná větší zábava. Taky se raději držím s napětím na panelech do 120V. Zdá se mi to i na dotek takové příjemnější.
Reputace:383
Vyšší napětí znamená jen to, že se udrží delší oblouk. U krátkého oblouku (což byl zřejmě případ toho špatného kontaktu v konektoru) je to fuk, řekl bych.
Svářečka má taky na oblouku nízké napětí, a jak pěkně ten oblouk hoří.
Naopak při nižším napětí je možné a pravděpodobné (i když ne jisté), že tam tečou větší proudy. Tedy pokud nemáš od každého kraťoučkého stringu kabel až dolů, ale máš třeba nějaké panely paralelně.
A pak naopak ten vyšší proud bude tím, kdo ti případně rozšlape bábovičky.
Samozřejmě to neplatí, když máš všechno stažené bez paralelizace na střeše.
Reputace:464
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
skybor píše: stř úno 25, 2026 4:34 pm
Bacha na to. Asi necheme, aby se z tohoto fóra stala pobočka webu eleferno.cz :)
ChlapeczDediny
Reputace:154
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
unicast píše: stř led 28, 2026 12:45 pm
Pěkný, pojistky zakrytý a anarchie ohledně barev kabelů se mi taky zamlouvá... 😃 Ale asi by chtělo, aby pojistky byly kousek dál od sebe, protože takhle si snadno brnkneš o dvě třeba klíčem nebo ráčnou při dotahování kabelů a už se místo dotahování svařuje.
Všechny klíče používané kolem FVE mám zaizolované, včetně momenťáku a ořechů. I ten šroubovák.
Reputace:871
Ghetto tuning TČ Woltair - viewtopic.php?p=285980#p285980
Reputace:871
Dnes prišlo vyúčtovanie za plyn, preplatok 107€, vďaka TČ Woltair. Elektrina bude zase nedoplatok, lebo to isté TČ a mizerná zima.
Reputace:871
Po 4 mesiacoch som dnes zapojil Dražice na TČ, teraz len vymeniť dosku ovládania kúrenia v ESPhome/HA. Ale to by už mala byť tá príjemnejšia časť.
Reputace:871
Ovládanie zapojené, odskúšané! Doska je Kincony KC868 A6, má jednu malú nevýhodu - nikde nemá vyvedené 5V, iba 3.3V (na konektore pre displej alebo na termináloch hore), tak som to musel naspájkovať napriamo. A ešte chýbajú popisky terminálov, ako bonus je zase možnosť (ako inak, ghetto way) doplniť ethernet rozhranie (Wiznet W5500) cez SPI rozhranie pre nRL24L01 a/alebo LoRa.
Pomocou relé ovládam dva elmag ventily na TÚV, 3-cestný ventil ku TČ na kúrenie do podlahy alebo do zásobníka TÚV, riadenie cirkulačného čerpadla TÚV, napájanie plynového kotla a zostala aj jedna rezerva. Cez RS485 je pripojené TČ Woltair a smartmeter EA777. Cez jeden IO je pripojený prietokomer kvôli počítaniu COP.
Edit: mám pokušenie pridať tam OLED displej, počas testovania tam bol. Manželka by si mohla kontrolovať prevádzku keď bude nakladať prádlo do sušičky :mrgreen:
Reputace:871
A ešte prerobená "elektrárňa" - batérie zakrytované, poistky presunuté, busbary zakryté, káble +- upratené, možno by sa dali niektoré skrátiť, ale na čo.
Reputace:600
Tak bych chtěl, aby to u mě jednou vypadalo😂😂😂
Reputace:871
Vieš ako je to...
Reputace:871
Dnes prvý deň so 40 kWh, za marec prišlo 761 kWh AC a 706 kWh AC, minulý rok to bolo 782 kWh DC a 693 kWh AC. Nebyť toho posledného týždňa, tak by to bolo o dosť viac. Prvý MUST má za sebou 13 MWh, druhý 3.7 MWh. Za minulý rok prešlo baterkami 0.49 MWh.
Klop-klop, všetko funguje ako hodinky. Cez víkend mi zblbol jeden diyBMS-CurrentShunt, prestal merať prúd a logicky teda aj výkon. Napätie aj všetko ostatné meral, takže som iba vytiahol napájanie shuntu a tým ho reštartoval. Inak fungujú na jedničku už asi 2 roky.
Reputace:871
Modrásek sa pridal to teamu, získal som 2 kW naviac pre MUST #2 ktorý nabíja auto a zohrieva TÚV. Takže viem už robiť obe veci súbežne, alebo rýchlejšie nabíjať auto - cca do 28A. A jasné, ešte káble upratať, prichytiť...
EDIT: tu je popis ako som urobil komunikáciu GWL-SUN2000 a ESPhome/HA - viewtopic.php?t=5853&start=20#p289834
Dagus
Reputace:227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Modrásek bez pojistky je odvážný krok.
Reputace:871
Poistky sú vnútri. Ale niečo externé vymyslím.
Dagus
Reputace:227
Lokalita: Liberec
Chce to, to uvnitř nedá určitě zkratové proudy těch macků
Reputace:987
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Jj, na zkratovy proud se ponekud zapomina. Viz. ten kolega, co psal, ze mega da 600A bez velkych efektu, ale zapomnel, nebo ani nevi, ze ty zkratove proudy jsou v tisicich a ne stovkach. A to nekdy i v desitkach tisic.
Reputace:871
No dobre, ale keď sú obe baterky odistené na oboch póloch ku busbaru, tak by to muselo prerušiť tam. A ešte je tam aj BMS na každej bedni. Ja tam tú poistku dám, len teda mi to príde fakt prehnané.
