PZEM-017 goes smart :)
Diskuze se věnuje integraci měřiče PZEM-017 s 100A shuntem do chytrých systémů pomocí ESP32-C3 a Home Assistanta. Uživatelé sdílejí zkušenosti s napájením, kalibrací a přesností měření výkonu, včetně reverzního inženýrství a úprav hardwaru. Příspěvky obsahují i ukázky konfigurace YAML a fotografie modifikací, které zlepšují funkčnost a usnadňují monitorování solárních panelů.
Reputace:965
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ahojte, MUST PV1800 neposkytuje údaje o výkone z panelov, iba výkon MPPT nabíjačky, tak som kúpil merač PZEM-017 so 100A shuntom. Najskôr som ho skúšobne zaintegroval do Home assistanta cez RS-485 TCP MODBUS adaptér ET69C02, ale to bolo veľa káblov. Potom som tam pripojil ESP32-C3 SuperMini a RS-485 - UART modul. Ani to sa mi nepáčilo, tak som urobil trochu reverzné inžinierstvo a ESP32-C3 som zabudoval priamo do krabičky merača. Prikladám foto vnútorností, cez týždeň to pridám aj na Github :comp:
Napájanie je výhradne cez Micro USB port, odstránil som dvojitú diódu BAT54C ktorá slúžila na zlúčenie napájania z USB portu a napätia z meracieho obvodu. UART dáta sa berú od rezistorov R14 a R8, hlavný čip pracuje na 3.3V, takže netreba ani prispôsobovať napäťové úrovne pre ESP. Prevedenie "na pavúka", ideálne je to poistiť kvapkou z tavnej tyčinky.
A tu je v podstate aj celý YAML:
Kód: Vybrat vše
esphome:
esp32:
  variant: ESP32C3
  board: esp32-c3-devkitm-1
wifi:
  networks:
  - ssid: !secret wifi_ssid
api:
ota:
logger:
uart:
  baud_rate: 9600
  data_bits: 8
  stop_bits: 2
  parity: NONE
  tx_pin: GPIO10
  rx_pin: GPIO20
sensor:
  - platform: uptime
    update_interval: 30s
  - platform: wifi_signal
    name: "PZEM-017 WiFi Signal Sensor"
  - platform: pzemdc
    address: 30
    current:
    voltage:
    power:
    energy:
    update_interval: 2s
switch:
  - platform: restart
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      name: PZEM-017 IP Address
    ssid:
      name: PZEM-017 Connected SSID
Reputace:1025
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: PZEM-017 goes smart :)
Pro mě to je inspirace. Zatím se mi schází komponenty. Koukám, že oproti originálu nemáš smd odpory R3 a R5. Hřály se?:
PZEM-017(V02)
PZEM-017(V02)
Reputace:965
rva píše: úte úno 27, 2024 6:49 pm
Z nejakého dôvodu z nich uletel magic smoke. :mrgreen: ale naozaj, ráno to bolo mŕtve, ešte v pôvodnom zapojení, bez mojich úprav.
Reputace:1025
Zkusil jsem to zopakovat. Jen to napájecí napětí jsem si vzal kousek vedle. Odpory R14 a R8 mají takové rozestupy, že se na ně daly napájet rovnou piny z ESP32:
PZEM-017 úprava
PZEM-017 úprava
A funguje jen komunikace s ESP32 a asi nekomunikuje ESP32 s PZEM-017:
PZEM-017 nedává senzory
log vypadá takto:
Kód: Vybrat vše
INFO ESPHome 2024.2.1
INFO Reading configuration /config/esphome/esphome-web-c03388.yaml...
INFO Starting log output from 192.168.0.152 using esphome API
INFO Successfully connected to pzem-017-esphome-web-c03388 @ 192.168.0.152 in 0.108s
INFO Successful handshake with pzem-017-esphome-web-c03388 @ 192.168.0.152 in 0.080s
[19:30:48][I][app:102]: ESPHome version 2024.2.1 compiled on Feb 28 2024, 16:58:55
[19:30:48][C][wifi:577]: WiFi:
[19:30:48][C][wifi:409]:   Local MAC: EC:DA:3B:C0:33:88
[19:30:48][C][wifi:414]:   SSID: [redacted]
[19:30:48][C][wifi:415]:   IP Address: 192.168.0.152
[19:30:48][C][wifi:417]:   BSSID: [redacted]
[19:30:48][C][wifi:418]:   Hostname: 'pzem-017-esphome-web-c03388'
[19:30:48][C][wifi:420]:   Signal strength: -74 dB ▂▄▆█
[19:30:48][C][wifi:424]:   Channel: 5
[19:30:48][C][wifi:425]:   Subnet: 255.255.255.0
[19:30:48][C][wifi:426]:   Gateway: 192.168.0.1
[19:30:48][C][wifi:427]:   DNS1: 192.168.0.1
[19:30:48][C][wifi:428]:   DNS2: 192.168.0.1
[19:30:48][C][logger:447]: Logger:
[19:30:48][C][logger:448]:   Level: DEBUG
[19:30:48][C][logger:449]:   Log Baud Rate: 115200
[19:30:48][C][logger:451]:   Hardware UART: USB_SERIAL_JTAG
[19:30:48][C][uart.arduino_esp32:137]: UART Bus 0:
[19:30:48][C][uart.arduino_esp32:138]:   TX Pin: GPIO10
[19:30:48][C][uart.arduino_esp32:139]:   RX Pin: GPIO20
[19:30:48][C][uart.arduino_esp32:141]:   RX Buffer Size: 256
[19:30:48][C][uart.arduino_esp32:143]:   Baud Rate: 9600 baud
[19:30:48][C][uart.arduino_esp32:144]:   Data Bits: 8
[19:30:48][C][uart.arduino_esp32:145]:   Parity: NONE
[19:30:48][C][uart.arduino_esp32:146]:   Stop bits: 2
[19:30:48][C][modbus:143]: Modbus:
[19:30:48][C][modbus:145]:   Send Wait Time: 250 ms
[19:30:48][C][modbus:146]:   CRC Disabled: NO
[19:30:48][C][uptime.sensor:031]: Uptime Sensor 'PZEM-017 uptime'
[19:30:48][C][uptime.sensor:031]:   Device Class: 'duration'
[19:30:48][C][uptime.sensor:031]:   State Class: 'total_increasing'
[19:30:48][C][uptime.sensor:031]:   Unit of Measurement: 's'
[19:30:48][C][uptime.sensor:031]:   Accuracy Decimals: 0
[19:30:48][C][uptime.sensor:031]:   Icon: 'mdi:timer-outline'
[19:30:48][C][pzemdc:057]: PZEMDC:
[19:30:48][C][pzemdc:058]:   Address: 0x1E
[19:30:48][C][pzemdc:059]: Voltage 'PZEM-017 Voltage'
[19:30:48][C][pzemdc:059]:   Device Class: 'voltage'
[19:30:48][C][pzemdc:059]:   State Class: 'measurement'
[19:30:48][C][pzemdc:059]:   Unit of Measurement: 'V'
[19:30:48][C][pzemdc:059]:   Accuracy Decimals: 1
[19:30:48][C][pzemdc:060]: Current 'PZEM-017 Current'
[19:30:48][C][pzemdc:060]:   Device Class: 'current'
[19:30:48][C][pzemdc:060]:   State Class: 'measurement'
[19:30:48][C][pzemdc:060]:   Unit of Measurement: 'A'
[19:30:48][C][pzemdc:060]:   Accuracy Decimals: 3
[19:30:48][C][pzemdc:061]: Power 'PZEM-017 Power'
[19:30:48][C][pzemdc:061]:   Device Class: 'power'
[19:30:48][C][pzemdc:061]:   State Class: 'measurement'
[19:30:48][C][pzemdc:061]:   Unit of Measurement: 'W'
[19:30:48][C][pzemdc:061]:   Accuracy Decimals: 1
[19:30:48][C][pzemdc:062]: Energy 'PZEM-017 Energy'
[19:30:48][C][pzemdc:062]:   Device Class: 'energy'
[19:30:48][C][pzemdc:062]:   State Class: 'total_increasing'
[19:30:48][C][pzemdc:062]:   Unit of Measurement: 'kWh'
[19:30:48][C][pzemdc:062]:   Accuracy Decimals: 3
[19:30:48][C][restart:068]: Restart Switch 'PZEM-017 restart'
[19:30:48][C][restart:070]:   Icon: 'mdi:restart'
[19:30:48][C][restart:091]:   Restore Mode: always OFF
[19:30:48][C][mdns:115]: mDNS:
[19:30:48][C][mdns:116]:   Hostname: pzem-017-esphome-web-c03388
[19:30:48][C][ota:096]: Over-The-Air Updates:
[19:30:48][C][ota:097]:   Address: pzem-017-esphome-web-c03388.local:3232
[19:30:48][C][ota:103]:   OTA version: 2.
[19:30:48][C][api:139]: API Server:
[19:30:48][C][api:140]:   Address: pzem-017-esphome-web-c03388.local:6053
[19:30:48][C][api:142]:   Using noise encryption: YES
[19:30:48][C][wifi_signal.sensor:009]: WiFi Signal 'PZEM-017 WiFi Signal Sensor'
[19:30:48][C][wifi_signal.sensor:009]:   Device Class: 'signal_strength'
[19:30:48][C][wifi_signal.sensor:009]:   State Class: 'measurement'
[19:30:48][C][wifi_signal.sensor:009]:   Unit of Measurement: 'dBm'
[19:30:48][C][wifi_signal.sensor:009]:   Accuracy Decimals: 0
[19:30:48][C][wifi_info:009]: WifiInfo IPAddress 'PZEM-017 IP Address'
[19:30:48][C][wifi_info:011]: WifiInfo SSID 'PZEM-017 Connected SSID'
[19:30:55][D][sensor:094]: 'PZEM-017 uptime': Sending state 975.65503 s with 0 decimals of accuracy
[19:31:11][D][sensor:094]: 'PZEM-017 WiFi Signal Sensor': Sending state -74.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[19:31:25][D][sensor:094]: 'PZEM-017 uptime': Sending state 1005.65503 s with 0 decimals of accuracy
[19:31:41][D][sensor:094]: 'PZEM-017 WiFi Signal Sensor': Sending state -74.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[19:31:55][D][sensor:094]: 'PZEM-017 uptime': Sending state 1035.65601 s with 0 decimals of accuracy
[19:32:11][D][sensor:094]: 'PZEM-017 WiFi Signal Sensor': Sending state -74.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[19:32:25][D][sensor:094]: 'PZEM-017 uptime': Sending state 1065.65002 s with 0 decimals of accuracy
Takže asi půjdu obráceným směrem. Dám tam převodník a uvidím.
Reputace:965
Zmeň si adresu na default = 1 (tuším)
address: 30
Reputace:1025
Tak už to funguje (zatím s pseodobočníkem).
PZEM-017 + ESP32 C3
PZEM-017 + ESP32 C3
Zlobila v yaml řádka s adresou boardu, tak jsem ji okomentoval:
Kód: Vybrat vše
    #address: 30
Reputace:965
Tak super! Ja som pokusne menil adresu a nakoniec tak aj zostala. Škoda že sa nedá zmeniť 8N2 na 8N1, využil by som existujúcu zbernicu kde mám menič a shunt.
Reputace:965
Len doplním, že to od nasadenia funguje ku plnej spokojnosti :yes:
Reputace:965
Ahojte, stretli ste sa niekde s takouto nepresnosťou PZEM-017? Bledá zelená je výkon z MPPT nabíjačky (MUST dáta) a tmavá zelená je výkon z panelov (PZEM-017) - logicky nemôže byť nižší výkon na DC strane ako z MPPT. Ak som zrátal výkon invertora a prúd do baterky, dávalo to za pravdu číslam z MPPT, takže PZEM musí ukazovať menej. V manuáli ku PZEM sa spomína nejaká kalibrácia, ale žiadne konkrétne hodnoty. V ESPhome to viem cez filtre upraviť pre Power, ale pre Energy to nejde, preto ma zaujíma kalibrácia. Dík.
EDIT: idem to skúsiť aspoň takto zatiaľ
Kód: Vybrat vše
  - platform: pzemdc
    address: 30
    power:
      filters:
        - calibrate_linear:
           method: least_squares
           datapoints:
            - 0.0 -> 0.0
            - 3630.0 -> 4000.0
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Tohohle jsem si všiml už u nějakého tvého minulého grafu, že jednou ti ukazuje víc jeden a jindy zase druhý měřák. Já budu teď dělat nějakou sérii tři až 4 ks PZEM pro měření stringů, tak se na tu kalibraci zkusím mrknout.
skybor
Reputace:259
Stáhl jsem nějaký soft. Můžu testovat, můžu nastavovat parametry, ale do části kalibrace to chce po mně mi neznáme heslo :?
Reputace:965
", the default password is 0x3721" - heslo by malo byť číslo 14113, vyskúšaj. Pošli link na ten tool, vyskúšam.
skybor
Reputace:259
Tak heslo jsem dohledal. Ach ti číňaní :roll: Heslo je "PZEM003". Ale háže to nějakou chybu ...
PZEM003,017-Master-English-1.zip
(959.62 KiB) Staženo 371 x
skybor
Reputace:259
Možná to musí být v provozu a s nějakými přesně nastavenými parametry (napětí, proud). Asi bude jednodušší si to upravit v aplikaci. Stejně na nějakou super přesnost této hračky nevěřím a možná ji ani nepotřebuju ;)
Kód: Vybrat vše
I’ve never attempted to calibrate one of these as they come pre-calibrated and the instructions are unclear, especially about what the spec of the calibration load is, however the password is included in the “the user manual of the software.txt” file in the same zip as the software attached earlier in this thread.
  5.Please be with caution to use the calibration function in the software!
  The module has been calibrated at least twice with the professional equipment before delivery, so the data will
 not has problem if you can use it in correctly way.
  If it is must be calibrated because of the defective product,the calibrationg password is: PZEM003
  Calibration condition:
  PZEM-003: VOLTAGE:20v,CURRENT:1A
  PZEM-017: VOLTAGE:20v,CURRENT:10A
As far as I can make out it can be done via a simple modbus command too
    2.6 Calibration
    The command format of the master to calibrate the slave is (total 6 bytes):
    0xF8 + 0x41 + 0x37 + 0x21 + CRC check high byte + CRC check low byte.
    Correct reply: 0xF8 + 0x41 + 0x37 + 0x21 + CRC check high byte + CRC check low byte.
    Error Reply: 0xF8 + 0xC1 + Abnormal code + CRC check high byte + CRC check low byte.
    It should be noted that the calibration takes 3 to 4 seconds, after the master sends the command, if the calibration is successful, it will take 3 ~ 4 seconds to receive the response from the slave.
I suspect this operation must be done one to one via modbus, not on a shared bus.
Reputace:965
Ahoj, zapni debug pre UART a budeme múdrejší.
Kód: Vybrat vše
uart:
    tx_pin: GPIO10
    rx_pin: GPIO21
    debug:
      direction: BOTH
Reputace:1025
Z fotky to je špatně vidět. TX a RX máš napájené na nožičky dvou optočlenů a pak by to měly být ty nožičky co jsou vedle sebe.
Reputace:1060
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To je spíš přisoplené, než připájené. Když už přímo na součástku, tak z druhé strany na vývody a ne takto.
Reputace:1025
Je to na správná místa. To je dvoustranný plošňák a z druhé strany žádné nožičky nejsou. Ze zoufalství bych to na tom WeMos D1 mini přepájel na piny RX a TX. Tedy GPIO1 a GPIO3.
Sanc0
Reputace:7
Lokalita: Spišská Nová Ves
Výkon panelů [Wp]: 3125
Nový příspěvek od Sanc0 »
skybor píše: stř kvě 01, 2024 9:02 am
Zdravim,
viem ze reagujem na starsiu vec, ale suvisi to s tym, co sa chcem opytat. Ten softver som davnejsie testoval a fungoval ale s PZEM-004T ktory je na AC.
A teraz k mojej otazke. Ma niekto otestovany PZEM-004T na AC strane striedaca pre boilery? (siton, bel, oplocky, poliaci a pod). Hadze to total hausnumera alebo je to pouzitelne (v rozumnej tolerancii)?
Vďaka
Panely: JINKO JKM625N-78HL4-BDV, string 5x seriovo, vykon 3,1kWp, 230V, 13,5 A
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
Reputace:965
Osobnú skúsenosť mám len s 2x PZEM-017 a som spokojný. Pri tej cene za PZEM-004T to stojí na pokus. Otázka je, ako sa bude správať s mod. sínusovkou.
