Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozrostla na komplexní ostrovní systém s hybridním měničem a bateriovým úložištěm. Tom sdílí své zkušenosti s řízením spotřeby, využitím přebytků energie pro vytápění a chlazení a programováním vlastní logiky řízení přes Home Assistant a ESP8266. Projekt je ideální inspirací pro kutily a zájemce o efektivní domácí fotovoltaiku a správu energie.
- Reputace: 351
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Čemu by vadilo vyšší voc?
- Reputace: 814
Väčší oblúk?
skybor
- Reputace: 230
No jo. Větší napětí = případná větší zábava. Taky se raději držím s napětím na panelech do 120V. Zdá se mi to i na dotek takové příjemnější.
- Reputace: 351
Vyšší napětí znamená jen to, že se udrží delší oblouk. U krátkého oblouku (což byl zřejmě případ toho špatného kontaktu v konektoru) je to fuk, řekl bych.
Svářečka má taky na oblouku nízké napětí, a jak pěkně ten oblouk hoří.
Naopak při nižším napětí je možné a pravděpodobné (i když ne jisté), že tam tečou větší proudy. Tedy pokud nemáš od každého kraťoučkého stringu kabel až dolů, ale máš třeba nějaké panely paralelně.
A pak naopak ten vyšší proud bude tím, kdo ti případně rozšlape bábovičky.
Samozřejmě to neplatí, když máš všechno stažené bez paralelizace na střeše.
- Reputace: 443
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Bacha na to. Asi necheme, aby se z tohoto fóra stala pobočka webu eleferno.cz
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Všechny klíče používané kolem FVE mám zaizolované, včetně momenťáku a ořechů. I ten šroubovák.unicast píše: stř led 28, 2026 12:45 pmPěkný, pojistky zakrytý a anarchie ohledně barev kabelů se mi taky zamlouvá...Ale asi by chtělo, aby pojistky byly kousek dál od sebe, protože takhle si snadno brnkneš o dvě třeba klíčem nebo ráčnou při dotahování kabelů a už se místo dotahování svařuje.
- Reputace: 814
Ghetto tuning TČ Woltair - viewtopic.php?p=285980#p285980
- Reputace: 814
Dnes prišlo vyúčtovanie za plyn, preplatok 107€, vďaka TČ Woltair. Elektrina bude zase nedoplatok, lebo to isté TČ a mizerná zima.
- Reputace: 814
Po 4 mesiacoch som dnes zapojil Dražice na TČ, teraz len vymeniť dosku ovládania kúrenia v ESPhome/HA. Ale to by už mala byť tá príjemnejšia časť.
- Reputace: 814
Ovládanie zapojené, odskúšané! Doska je Kincony KC868 A6, má jednu malú nevýhodu - nikde nemá vyvedené 5V, iba 3.3V (na konektore pre displej alebo na termináloch hore), tak som to musel naspájkovať napriamo. A ešte chýbajú popisky terminálov, ako bonus je zase možnosť (ako inak, ghetto way) doplniť ethernet rozhranie (Wiznet W5500) cez SPI rozhranie pre nRL24L01 a/alebo LoRa.
Pomocou relé ovládam dva elmag ventily na TÚV, 3-cestný ventil ku TČ na kúrenie do podlahy alebo do zásobníka TÚV, riadenie cirkulačného čerpadla TÚV, napájanie plynového kotla a zostala aj jedna rezerva. Cez RS485 je pripojené TČ Woltair a smartmeter EA777. Cez jeden IO je pripojený prietokomer kvôli počítaniu COP.
Edit: mám pokušenie pridať tam OLED displej, počas testovania tam bol. Manželka by si mohla kontrolovať prevádzku keď bude nakladať prádlo do sušičky
- Reputace: 814
A ešte prerobená "elektrárňa" - batérie zakrytované, poistky presunuté, busbary zakryté, káble +- upratené, možno by sa dali niektoré skrátiť, ale na čo.
- Reputace: 546
Tak bych chtěl, aby to u mě jednou vypadalo
- Reputace: 814
Vieš ako je to...
- nekonecny_pribeh.jpg (75.46 KiB) Zobrazeno 41 x
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Semrush [Bot]
