Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozšiřuje o větší akumulátorový systém s Daly BMS a hybridní měnič. Tom sdílí své zkušenosti s optimalizací spotřeby, řízením přebytků energie a integrací zařízení přes Home Assistant a MQTT. Diskuze zahrnuje také rady ohledně napětí panelů, bezpečnosti a vhodného vybavení pro domácí ostrovní systém.
Mex
Reputace: 351
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Nový příspěvek od Mex »
TomHC píše: stř úno 25, 2026 11:28 am
Veľké šťastie, že mám stringy s Voc 90V...
Čemu by vadilo vyšší voc?
Reputace: 801
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Väčší oblúk?
skybor
Reputace: 228
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Mex píše: stř úno 25, 2026 11:39 am
No jo. Větší napětí = případná větší zábava. Taky se raději držím s napětím na panelech do 120V. Zdá se mi to i na dotek takové příjemnější.
Mex
Reputace: 351
Vyšší napětí znamená jen to, že se udrží delší oblouk. U krátkého oblouku (což byl zřejmě případ toho špatného kontaktu v konektoru) je to fuk, řekl bych.
Svářečka má taky na oblouku nízké napětí, a jak pěkně ten oblouk hoří.
Naopak při nižším napětí je možné a pravděpodobné (i když ne jisté), že tam tečou větší proudy. Tedy pokud nemáš od každého kraťoučkého stringu kabel až dolů, ale máš třeba nějaké panely paralelně.
A pak naopak ten vyšší proud bude tím, kdo ti případně rozšlape bábovičky.
Samozřejmě to neplatí, když máš všechno stažené bez paralelizace na střeše.
Reputace: 435
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
skybor píše: stř úno 25, 2026 4:34 pm
Bacha na to. Asi necheme, aby se z tohoto fóra stala pobočka webu eleferno.cz :)
ChlapeczDediny
Reputace: 152
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
unicast píše: stř led 28, 2026 12:45 pm
Pěkný, pojistky zakrytý a anarchie ohledně barev kabelů se mi taky zamlouvá... 😃 Ale asi by chtělo, aby pojistky byly kousek dál od sebe, protože takhle si snadno brnkneš o dvě třeba klíčem nebo ráčnou při dotahování kabelů a už se místo dotahování svařuje.
Všechny klíče používané kolem FVE mám zaizolované, včetně momenťáku a ořechů. I ten šroubovák.
Reputace: 801
Ghetto tuning TČ Woltair - viewtopic.php?p=285980#p285980
