Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozšiřuje o větší akumulátorový systém s Daly BMS a hybridními měniči. Tom sdílí své zkušenosti s optimalizací spotřeby energie, využitím přebytků pro klimatizaci a vlastní programování řízení systému přes Home Assistant a MQTT. Diskuze také zahrnuje rady ohledně napětí panelů, bezpečnosti spojů a vhodného vybavení pro domácí fotovoltaiku.
- Reputace: 344
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Čemu by vadilo vyšší voc?
- Reputace: 793
Väčší oblúk?
skybor
- Reputace: 222
No jo. Větší napětí = případná větší zábava. Taky se raději držím s napětím na panelech do 120V. Zdá se mi to i na dotek takové příjemnější.
- Reputace: 344
Vyšší napětí znamená jen to, že se udrží delší oblouk. U krátkého oblouku (což byl zřejmě případ toho špatného kontaktu v konektoru) je to fuk, řekl bych.
Svářečka má taky na oblouku nízké napětí, a jak pěkně ten oblouk hoří.
Naopak při nižším napětí je možné a pravděpodobné (i když ne jisté), že tam tečou větší proudy. Tedy pokud nemáš od každého kraťoučkého stringu kabel až dolů, ale máš třeba nějaké panely paralelně.
A pak naopak ten vyšší proud bude tím, kdo ti případně rozšlape bábovičky.
Samozřejmě to neplatí, když máš všechno stažené bez paralelizace na střeše.
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Bacha na to. Asi necheme, aby se z tohoto fóra stala pobočka webu eleferno.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Vladislav
