Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začíná s jedním 300W panelem, 500Wh 10S akumulátorem a MPPT boost regulátorem. Plánuje rozšíření na 48V bateriový pack 13S20P s Daly BMS a hybridní měnič pro správu přebytků a napájení domácnosti včetně NAS, routerů a osvětlení. Střecha má velkou plochu orientovanou na jih s možností přidání stringu na východ, přebytky energie budou využity například klimatizací nebo elektrickým bojlerem. Řízení a automatizaci plánuje pomocí Home Assistant, MQTT a vlastních senzorů.
Reputace:982
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10650 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Porovnal som 11/2024 a 11/2025 a napriek tomu, že tento rok sa mi to zdalo ako tragédia, tak minulý rok som za november na AC strane odobral len o 40 kWh viac - to sú také 3 dni v domácnosti. V takúto ročnú dobu sa nedajú čakať zázraky 🔮
Reputace:982
Malý upgrade - JBD BMS som vymenil za JK, na jedno čelo som nahodil Cetris a dal vyrobiť bedne z plechu - zatiaľ vo výrobe. Na predný panel prídu terminály a konektor na RS485, možno displej. Ešte mám v pláne zapojiť 16x DS18B20, ale bohovsky sa mi to nechce káblovať a spájkovať... a to vlastne dva krát, lebo dva packy :wall:
3D tlačiareň super pomocník :yes:
Reputace:686
Mĕ tam chybí proložky mezi články:
https://www.obi.cz/stavebni-a-obkladove ... /p/5494232
Reputace:982
Sú tam, ale len tie 0.5 mm sklolaminátové.
Reputace:982
Zopár výpočtov ohľadne kúrenia... Priemerný december kúrenie plynom ak odpočítam TÚV bol doteraz cca 160 m3 = 1760 kWh * 0.687€ = 110€. TČ do dnes spotreba 371 kWh, do konca roka povedzme 450 kWh po 0.15€ bude 67.5€ , povedzme 40% lacnejšie ako plyn ❤️
Zatiaľ dodaná energia 1290 kWh, odobrané elektrina 371 kWh, COP ~ 3.48 👍
Za bežnú vykurovaciu sezónu sa minie cca 700 m3 = 7670 kWh * 0.687 = 480€. Pri COP 3.5 vyjde spotreba elektriny 2191 kWh * 0.15€ = 329€. Úspora 151€ ročne... Kupovať TČ za 4000€, tak to by bol čistý ekonomický nezmysel.
Naposledy upravil(a) TomHC dne pát pro 26, 2025 7:56 pm, celkem upraveno 1 x.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od Dagus »
A jaké tepelko má takové parametry?
Reputace:982
viewtopic.php?t=14707 Woltair 9 kW, Čína ako sa patrí. Stačilo by asi aj 6 kW.
Reputace:982
A ešte jedna zaujímavá tabuľka o porovnaní plynu a TČ podľa COP, kedy je výhodné kúriť s TČ a kedy plynom. Pri mojich cenách (0.15€ elektrina, 0.687€ plyn m3) sa to láme pri COP 2.4 . Pri -5°C je to u mňa ešte stále okolo 2.5, takže idem stále na TČ. Samotné kúrenie má o niečo vyššie COP, denný priemer "kazí" ohrev kompresora a šasi pri mínusových teplotách. No a samozrejme deforst keď treba. Uvidím keď ešte prituhne, kam to až spadne. A druhá vec, keď konečne zapojím TÚV na TČ :repair:
No a ak by som prešiel čisto na elektrinu, viem sa zbaviť mesačných poplatkov za plyn, čo je asi 8€ * 12 = 100€ ročne.
AI Moderátor – odbočka pokračuje v novém tématu
Tento příspěvek odbočuje od původního tématu, proto bylo založeno nové téma: Porovnanie kúrenia plynom a tepelným čerpadlom podľa COP .
Odpovědi k tomuto příspěvku pište prosím už do nového tématu.
Reputace:686
Já to místo plynu, který mám natažený do domu řešim trochou dřeva.Topim cca 2 mĕsice dřevem.Teđ když mrzne je to příjemný.
Nemusim platit poplatky, revize a servis za plyn kotel.
Navíc mi dĕlá dobře, že neposílám penize dobyvačným západnim asiatům😂
Reputace:982
Za tento rok sme zo slnka získali 7.9 MWh energie, cez batérie pretiekli 3 MWh. Zo siete 2.59 MWh, z toho 0.86 MWh TČ a auto 1.05 MWh.
TČ ide len zo siete, ono vtedy keď ho treba, zo slnka nejde ani 💩.
Tak nech nám to pekne funguje, robí radosť a hlavne bezpečne a bez porúch.
Reputace:982
Záver roka sa vydaril, len nech to vydrží. November je mesiac inverzie... 😴 Takmer dva týždne s dennou výrobou okolo 1.2 kWh :roll:
Reputace:982
Prvá batéria dostala box, druhá je na rade zajtra. Kus vyšiel na 110€ - materiál, práca, prášková farba, ja som si už iba narezal závity pre čelá a otvory pre konektory.
PS: poistky potom presuniem a dostanú kryt 😂
PS2: treba tam dať nejaké modré LED alebo displej, inak to vyzerá úplne zle 🔮
Reputace:982
Ako som si sľúbil, tak som aj urobil, druhá batéria je v boxe. Za mňa spokojnosť :repair: Pokračovanie - presunúť poistky, kryt na poistky.
Reputace:577
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
Pěkný, pojistky zakrytý a anarchie ohledně barev kabelů se mi taky zamlouvá... 😃 Ale asi by chtělo, aby pojistky byly kousek dál od sebe, protože takhle si snadno brnkneš o dvě třeba klíčem nebo ráčnou při dotahování kabelů a už se místo dotahování svařuje.
Reputace:982
Súhlas vo všetkých bodoch obžaloby :) vylepším!
Reputace:982
Izolačné bariéry nakreslené podľa https://www.mersen.com/en/products/phas ... 654-bb00cl , vytlačené za 20 minút jeden kus ❤️
Reputace:982
Porovnanie január/leden 2025 a 2026 - 172 kWh vs 180 kWh za meničmi. Aj keď je človek z tých čísel zúfalý, v podstate je to v rámci hesla "same 💩, different day" - v tomto prípade different year. Jediný rozdiel je v tom, že od 28.1.2025 som išiel ostrov a v tomto roku je ostrov v nedohľadne.
Reputace:982
Ešte že máme tie monitoringy - dnes sa mi nezdal výkon z južného stringu, tak som vyšiel na povalu s náhradnými poistkami, a poistky v poriadku 😲 Druhý krok - rebrík na strechu. A čo som našiel! Roztavený spoj MC4, bol akurát medzi panelmi, takže do neho zrejme zatieklo. Veľké šťastie, že mám stringy s Voc 90V... Musím vymeniť kábel od kombiboxu na povale a dať ho o trochu dlhší, nech nie je spojený medzi panelmi.
Atman
Reputace:61
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Lokalita:ŚenkviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16100 Kapacita baterie [kWh]:43
Nový příspěvek od Atman »
Keby si mal asfaltovú lepenku, už si možno aj bezdomovec, ale zase mc4 prekvapivo nezahorel, iba zdegradoval.
Naposledy upravil(a) Atman dne stř úno 25, 2026 11:34 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace:982
Tak tak, zlatá pálená škridla.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
