Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začíná s jedním 300W panelem, 500Wh 10S akumulátorem a MPPT boost regulátorem. Plánuje rozšíření na 48V bateriový pack 13S20P s Daly BMS a hybridní měnič pro správu přebytků a napájení domácnosti včetně NAS, routerů a osvětlení. Střecha má velkou plochu orientovanou na jih s možností přidání stringu na východ, přebytky energie budou využity například klimatizací nebo elektrickým bojlerem. Řízení a automatizaci plánuje pomocí Home Assistant, MQTT a vlastních senzorů.
Reputace:486
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Nový příspěvek od Mex »
TomHC píše: stř úno 25, 2026 11:28 am
Veľké šťastie, že mám stringy s Voc 90V...
Čemu by vadilo vyšší voc?
Reputace:982
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10650 Kapacita baterie [kWh]:32
Väčší oblúk?
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od skybor »
Mex píše: stř úno 25, 2026 11:39 am
No jo. Větší napětí = případná větší zábava. Taky se raději držím s napětím na panelech do 120V. Zdá se mi to i na dotek takové příjemnější.
Reputace:486
Vyšší napětí znamená jen to, že se udrží delší oblouk. U krátkého oblouku (což byl zřejmě případ toho špatného kontaktu v konektoru) je to fuk, řekl bych.
Svářečka má taky na oblouku nízké napětí, a jak pěkně ten oblouk hoří.
Naopak při nižším napětí je možné a pravděpodobné (i když ne jisté), že tam tečou větší proudy. Tedy pokud nemáš od každého kraťoučkého stringu kabel až dolů, ale máš třeba nějaké panely paralelně.
A pak naopak ten vyšší proud bude tím, kdo ti případně rozšlape bábovičky.
Samozřejmě to neplatí, když máš všechno stažené bez paralelizace na střeše.
Reputace:577
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
skybor píše: stř úno 25, 2026 4:34 pm
Bacha na to. Asi necheme, aby se z tohoto fóra stala pobočka webu eleferno.cz :)
ChlapeczDediny
Reputace:184
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
unicast píše: stř led 28, 2026 12:45 pm
Pěkný, pojistky zakrytý a anarchie ohledně barev kabelů se mi taky zamlouvá... 😃 Ale asi by chtělo, aby pojistky byly kousek dál od sebe, protože takhle si snadno brnkneš o dvě třeba klíčem nebo ráčnou při dotahování kabelů a už se místo dotahování svařuje.
Všechny klíče používané kolem FVE mám zaizolované, včetně momenťáku a ořechů. I ten šroubovák.
Reputace:982
Ghetto tuning TČ Woltair - viewtopic.php?p=285980#p285980
Reputace:982
Dnes prišlo vyúčtovanie za plyn, preplatok 107€, vďaka TČ Woltair. Elektrina bude zase nedoplatok, lebo to isté TČ a mizerná zima.
Reputace:982
Po 4 mesiacoch som dnes zapojil Dražice na TČ, teraz len vymeniť dosku ovládania kúrenia v ESPhome/HA. Ale to by už mala byť tá príjemnejšia časť.
Reputace:982
Ovládanie zapojené, odskúšané! Doska je Kincony KC868 A6, má jednu malú nevýhodu - nikde nemá vyvedené 5V, iba 3.3V (na konektore pre displej alebo na termináloch hore), tak som to musel naspájkovať napriamo. A ešte chýbajú popisky terminálov, ako bonus je zase možnosť (ako inak, ghetto way) doplniť ethernet rozhranie (Wiznet W5500) cez SPI rozhranie pre nRL24L01 a/alebo LoRa.
Pomocou relé ovládam dva elmag ventily na TÚV, 3-cestný ventil ku TČ na kúrenie do podlahy alebo do zásobníka TÚV, riadenie cirkulačného čerpadla TÚV, napájanie plynového kotla a zostala aj jedna rezerva. Cez RS485 je pripojené TČ Woltair a smartmeter EA777. Cez jeden IO je pripojený prietokomer kvôli počítaniu COP.
Edit: mám pokušenie pridať tam OLED displej, počas testovania tam bol. Manželka by si mohla kontrolovať prevádzku keď bude nakladať prádlo do sušičky :mrgreen:
Reputace:982
A ešte prerobená "elektrárňa" - batérie zakrytované, poistky presunuté, busbary zakryté, káble +- upratené, možno by sa dali niektoré skrátiť, ale na čo.
Reputace:686
Tak bych chtěl, aby to u mě jednou vypadalo😂😂😂
Reputace:982
Vieš ako je to...
Reputace:982
Dnes prvý deň so 40 kWh, za marec prišlo 761 kWh AC a 706 kWh AC, minulý rok to bolo 782 kWh DC a 693 kWh AC. Nebyť toho posledného týždňa, tak by to bolo o dosť viac. Prvý MUST má za sebou 13 MWh, druhý 3.7 MWh. Za minulý rok prešlo baterkami 0.49 MWh.
Klop-klop, všetko funguje ako hodinky. Cez víkend mi zblbol jeden diyBMS-CurrentShunt, prestal merať prúd a logicky teda aj výkon. Napätie aj všetko ostatné meral, takže som iba vytiahol napájanie shuntu a tým ho reštartoval. Inak fungujú na jedničku už asi 2 roky.
Reputace:982
Modrásek sa pridal to teamu, získal som 2 kW naviac pre MUST #2 ktorý nabíja auto a zohrieva TÚV. Takže viem už robiť obe veci súbežne, alebo rýchlejšie nabíjať auto - cca do 28A. A jasné, ešte káble upratať, prichytiť...
EDIT: tu je popis ako som urobil komunikáciu GWL-SUN2000 a ESPhome/HA - viewtopic.php?t=5853&start=20#p289834
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od Dagus »
Modrásek bez pojistky je odvážný krok.
Reputace:982
Poistky sú vnútri. Ale niečo externé vymyslím.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Chce to, to uvnitř nedá určitě zkratové proudy těch macků
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Jj, na zkratovy proud se ponekud zapomina. Viz. ten kolega, co psal, ze mega da 600A bez velkych efektu, ale zapomnel, nebo ani nevi, ze ty zkratove proudy jsou v tisicich a ne stovkach. A to nekdy i v desitkach tisic.
Reputace:982
No dobre, ale keď sú obe baterky odistené na oboch póloch ku busbaru, tak by to muselo prerušiť tam. A ešte je tam aj BMS na každej bedni. Ja tam tú poistku dám, len teda mi to príde fakt prehnané.
