Jirkova FVE
Jirkova FVE je plánována na rozšíření o další solární panely a větší bateriové uložiště včetně ohřevu vody přímo na DC spirálu bez přeměny na AC. Používá Victron měniče a Cerbo pro lepší přehled o výrobě a spotřebě. Diskutuje se o optimálním způsobu nabíjení baterií ze sítě, zda přes měnič nebo externí nabíječkou, a o vhodnosti jednoho většího nebo více menších nabíječů na tři fáze.
- Reputace:437
Re: Jirkova FVE
Není myslím si - bude to plynulejší a půjde rovnou z MPPT - každých 12-13A navíc ze střechy sepne další spirálu - jen s jednou konverzí...
Tohle ale 12 kusů .... download/file.php?id=51128&t=1
Samozřejmě že 8-12 sirály nepojedou tak často...
= Ale opět výhoda Cerbo a Nodered - můžou se točit a vzájemně vyměňovat...
Bude to OKC 300L přímo ve FV-cimře v rohu a do baráku povedou dvě 3/4" řádně izolovaný trubky
Už mám skoro všechno - 300L OKC stojí před dílnou v originál foliovém balení DZD
spirály, 2ks BatteryProtect 48/100 a spousty SSR s chladiči...
Jen panelů mám málo
ta střecha je strašná finanční řacha asi bude (na 90%) ještě jedna malá hypotéka (8-10let) = nemáme na to...
Jen panelů mám málo
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:486
Re: Jirkova FVE
Nojo. Podle obrázku, co jsi dal do mého dotazu na cirkulačku to vypadá, že máš těch bojlerů hodně (takže jsem se trefil s tím bojlerovým guru).
Tak pak by to nebylo tak jednoduché.
Já myslel zapojit to jako binární strom. Ale to jde jen když jsou pohromadě.
Jeden spínač by spínal výkon P, druhý výkon 2P, třetí 4P, čtvrtý 8P.
Ty asi znáš sortiment Dražic dobře, že?
Já chci objednat model Dražice OKF 1m2 2/4kW.
Ten by měl mít teoreticky 2 nezávislá topná tělesa, jedno 2kW 1f a druhé 4kW 3f.
Ale nikde se nemůžu pořádně dočíst jaké bude to menší těleso. Na obrázcích vypadá jako menší, ale mělo by být taky suché.
Neměl jsi to prosím někdy v ruce?
Přijde mi to jako ideální model proto, že do toho tělesa 2kW pustím natvrdo slunko z malé FVE, a ty 3 nezávislé spirály použiji jako vytěžovač pro velkou FVE.
Původně jsem chtěl přepínat, jestli tam půjde slunko nebo grid. I rozvaděč jsem na to nadrátoval.
Ale pustit tam oboje najednou je asi elegantnější.
Díky.
Díky.
- josse
- Reputace:160
Re: Jirkova FVE
Moje zkušenost je opačná, do jednoho zařízení jsme dávali kvanta relé, jedno jazýčkové a druhé "klasické", v obou případech byl tlak na cenu a v obou případech byly varianty s 5V cívkou lepší. Měli menší spotřebu (v mW na DC, zařízení bylo napájené z 24V DC), levnější, výdrž jsme nedokázali v aplikaci zjistit degradaci. zkoušeli a porovnávali jsme 5, 12, 24V varianty od stejného relé, několika výrobců, jedno z nich zmíněné hongfa... Vraceli se nám pouze ty když tam někdo pustil o hodně vyšší proud, než měl. Za necelých 10let se žádné neměnilo na opotřebení a kupovali se překvapivě ty nejlevnější za 5Kč v porovnání s Pickering za tenkrát snad 500,-. Taková výdrž u měřící přepínací matice testeru slušná. V momentální práci už jsme Pickering (stejnou velikost) relé měnili a to na mnohem menších cyklech.Mex píše:Ty kontakty budou stejné jako u relé na vyšší napětí.
Tam jde o to, že 5V je prostě pro vytvoření magnetického pole už dost málo. Znamená to tam potom hulit dost velký proud, a má to větší citlivost na pokles napětí.
Prostě klasický problém nízkého napětí a vysokého proudu.
Pokud si můžu vybrat, tak používám zásadně relé na co nejvyšší napětí. Tedy 12V nebo 24V. 5V jen jako nouzovku, když to jinak nejde.
Když by tam cvaklo všech 32 5V-relé najednou, to by byla pěkná proudová pecka.
Tím nechci říct, že to výše není pravda, ale neplatí to vždy. S vyšším napětím totiž klesá poměr mědi na izolaci v cívce, například.
- Reputace:437
Re: Jirkova FVE
Asi by šlo kombinovat ty výkony, to ano ale maximum by bylo stejné a jemná regulace po menších skocích je přece lepší ve všeh ohledech, nejen u DC.Mex píše: stř črc 15, 2026 7:55 pmNojo. Podle obrázku, co jsi dal do mého dotazu na cirkulačku to vypadá, že máš těch bojlerů hodně (takže jsem se trefil s tím bojlerovým guru).
Díky.
Navíc by tach chyběli ty liché součty výkonů...? Nebo to myslíš jinak ?
Ten prostřední bojler na obrázku je ten, na který se mě ptáš a mám jeden z nich doma na zdi - jako bojler 2. Ano obě tělesa suchá.
U těch modelů jsou dvě jímky pro topná tělesa a dva termostaty a havarijní termostat je společný, nebo alespoň ještě u toho co mám doma já - mohu se podívat u nových - jak to tam je - ale to je trošku náročnější operace, jsou prostě originál zabalené ve skladu...
U modelu 2+2 je ta jedna jímka tenčí na původní dražické těleso 2kW, do té větší jde dát prakticky cokoliv - pokud se vymění i termostat na 3F - nebo alespoň tak to bylo = už nějaký čas s DZD spolu nekamarádíme a objednávky řeším jinou cestou = nemám přístup už ke všemu a nejnovějším projektům a dokumentaci.
Za ty 3-4 roky už může být leccos jinak, ale telefonátem na servis by si se asi dozvěděl cokoliv...
Větší a menší FV zní zajímavě - mě dáva zatím smysl pouze ten ohřev vody na samostatný MPPT-regl a v zimě to podpořit z té větší FV nebo ze sítě.
- Reputace:486
Re: Jirkova FVE
Liché násobky: je to klasický 4-bitový binární kód.
1P = 1P
2P = 2P
3P = 2P+1P
4P = 4P
12P = 5P+4P+2P+1P
Sorry, neměl jsem větší papír. Malá a velká FVE: je to pro mě nejrychlejší a nejjednodušší řešení situace, kdy by se mi hodil vstup pro další krátký string.
Prostě to drbnu na solo měnič jen pro vodu.
Ale protože ten bojler má (resp. bude mít, teprve ho budu kupovat) i 3f vstup v velké FVE, tak v zimě, když to dostatečně nevyhřejou ty 4 panely po 570Wp, tak tomu přidám z velké FVE.
1P = 1P
2P = 2P
3P = 2P+1P
4P = 4P
12P = 5P+4P+2P+1P
- Reputace:437
Re: Jirkova FVE
Aha - díky - seděl sem si na vedení - rozumím.
Budu o tom přemýšlet - zajímají mě nevýhody spojené s opravami a vyřazeným tělesem při poruše.
Při samostatném provozu každých dalších 13A ze střechy pustí další jedno relé a pokud se nepustí nebo nefunguje, prostě ho nahradí další v řadě, tady by to musela dělat nějak logika a reagovat na výkon navíc vždy nějakým součtem... No nevím ale díky
- Reputace:577
Re: Jirkova FVE
Aby jsme to uvedli na pravnou miru pro ostatni ... magneticka indukce a tim i sila nezalezi na napeti. Zavisle to je na proudu a poctu zavitu.Mex píše: stř črc 15, 2026 6:21 pmTy kontakty budou stejné jako u relé na vyšší napětí.
Ale ano, s mensim napetim abych dostal stejnou silu budu muset zvetsit prurez dratu, tim zvetsit cele rele. Tak tam asi nastava pri vyrobe kompromis a rele se dela slabsi, aby se to tam veslo. Pridaji prurez, uberou zavity a prida se proud.
Jirka: mam v rozvadeci 40+rele ale na din liste v paticich. Kdy zs enejake po... tak ho vytahnu a vymenim. Muze to byt lepsi, ridit malym rele na desce vetsi. Ale treba to tak vymyslene mas, nebo to tu dokonce pises
- Reputace:991
- Výkon panelů [Wp]: 10650
Re: Jirkova FVE
Robil si aj nejaký prepočet ekonomiky takéhoto riešenia, alebo je to len technické cvičenie? Často tu vidím riešenie kde za investuje 1000€ kvôli ročnej úspore 20€JirkaE píše: stř črc 15, 2026 6:34 pm12 rele bude 12 spirál 660W 55V (plynulé vytěžování po cca 580-600W při 53VDC)
- Reputace:437
Re: Jirkova FVE
Ano Tome - myslím že již nyní je to úspora cca 2400-2600kWh ročně pouze pro pitnou vodu a předpoklad na meziobdobí, kdy to bude ohřívat vodu v akumulačce ten zisk nejméně zdojnásobí - než přijde dřevo nebo TČ vůbec na řadu - bude to pracovat pouze z přebytků ze střechy.TomHC píše: čtv črc 16, 2026 8:45 am
Pokud by to mělo být 5000kWh x 0,32Euro pak je to tady u nás 1500Eur ročně. Je to dostatečných 1500 důvodů ?
FV kotel + spirály a všechna ta kosmetika pod 1000Eur (nyní 870 přesně) ale ještě budou nějaké drobnosti ale do 1000Eur se vejdu s tím vším co se FV-kotle týká.
Ale ty akumulačky (nebo ta akumulačka) toho sežerou mnohem víc, ta úspora bude mnohem větší.
Nejsem si stále jistý tím objemem a formou té akumulace do vody - do foroty - fakt ještě nevím - ve hře je stále variant víc, včetně stavby podzemního uložiště vody pod obyvák - aby odpadní teplo hřálo směrem nahoru. - JENŽE to zároveň odporuje mojí filozofii - o zvětšování kapacity ohřáté vody lineárně s tím, jak se zvětšuje výkon FV.
Pokud jde o TČ tak tam je to diskutabilní - protože životnost TČ a opravy za 4 / 5 / 6 let do toho mohou hodit vidle ale to už není jen o úspoře energie ale i o úspoře práce se dřevem a popelem atd - jak stárnu - samozřejmě si to uvědomuju.
Každopádně TČ ušetří velmi vzácnou energii v přechodná období, kdy to už spirály neutáhnou a výkon FV klesá o tom nepochybuju - v ten moment musí nastoupit vždy TČ nebo dřevo a chránit energii pro dům = jen potřebná pitná voda (jeden bojler) a jen nejnutnější objem vody pro topení (= 1 akumulačka)
- Reputace:991
Re: Jirkova FVE
Ja som mal na mysli tých 12 custom DC špirál namiesto povedzme 3 štandartných
- Reputace:437
Re: Jirkova FVE
TomHC píše: čtv črc 16, 2026 10:19 amJa som mal na mysli tých 12 custom DC špirál namiesto povedzme 3 štandartných
Tři spirály 32,37Eur tj. 12 spirál 129,48Euro ? + dva battery-protect 48/100 za 170Eur + 2 termostaty 20Eur = 320Eur a to už by samo o sobě pro porovnání stačilo - to další je již nadstandartní řízení které takhle jemný nutný není, to je jen můj rozmar to spinat po 600W
Uplně stejný HW je potřeba pro AC pokud je někdo zapíná po 1000W a podobně.
Kolik prosím stojí Tome - ty ,,Tvé" 3 standartní ? Abychom mluvili oba v reálných cenách ?
To ale byla střelba ode mě, možná jich dám víc než 12
A co se té úspory týká - tak to je jiný level - je v tom úspora za opotřebení měničů, které tim pádem naběhají o 5000kWh nebo víc ročně... MÉNĚ
WOW - za 5 let ty měniče naběhají o 25.000 kWh méně...
Taky úspora z té konverze na standartní spirálu = ztráta řekněme 5-9% jak u koho - u Tebe asi méně... Při 5% z 5000kWh je to 250kWh za rok
Při 9% je to ale 450kWh/rok...... jůůů
Fakt Ti to přijde jako úspora 20Eur za 1000Euro investici ?
Není těch důvodů dost ? Já nevím - pro mě asi ano
- Reputace:991
Re: Jirkova FVE
Ja som nepísal že konkrétne TY si investoval 1000€ kvôli úspore 20€... Ale veď demokracia, kľudne zohrievaj 6 bojlerov so 7500 kusmi 2W rezistorov
Áno, to šetrenie meničov cez záťaž priamo na DC strane je fajn. Môžme dať anketu - viewtopic.php?t=15526
- Reputace:486
Re: Jirkova FVE
Tak, jako se nesluší ptát se ženské na její věk, tak se nesluší ptát se chlapa na ekonomickou výhodnost jeho koníčka.
- Reputace:437
Re: Jirkova FVE
Má to i mnoho jiných důvodů, proč někdo nemá DC, i když by třeba chtěl a na moje argumenty kýva hlavou - to je jasný
Určitě se shodneme I na tom, že to neni úplně běžný sortiment s výběrem výkonů jako u AC...
Koníček to je, to ano, ale i práce a moje zájmy nejsou vždy jen soukromé a pro naši FV a vývoj a testy jsou nutný a někdy je potřeba i ta ukázka, když má nějaký ten strejda tady potřebu se mnou diskutovat v pergole i s tou mojí špatnou němčinou
- Reputace:437
Re: Jirkova FVE
Můj osobní souboj s E.On sem vyhrál = náhle to jde a k 31.8 končíme a přecházíme k jinému (na spot)
Datum 30.04.2027 náhle není potřeba...
= člověk se nesmí bát
viewtopic.php?t=13538&start=1600#p293857
- Reputace:437
Re: Jirkova FVE
Děkuji
Ještě je tam i přeplatek = už ani Cent nedostanou... Jak málo stačí k radosti....
- Reputace:437
Re: Jirkova FVE
Snad to napětí a smutek brzy překonáme a rozhodnutí pro Tibber nebudeme litovat....
PS : Součet je ještě delší - spojení s předchozími pronajatými ,,domovy" jsme byli s E.Onem od 1.11.2011 kdy jsme sem přišli
- Reputace:437
Re: Jirkova FVE
Včera byla mizerná předpověď = zatím pouze ručně sem maličko šetřil a poslal do baterky víc a zvýšil SOC
Ráno mlha a drobný déšť - cena na spotu nahoře - předpověď se vyplnila (i když se to trochu trhá na obloze)
MŮJ DOTAZ - používáte někdo nějak ty automatické předpovědi na více dnů - a funguje to ?
Pokud ano - lze to pak nějak použít pro řízení nabíjení a vybíjení v Cerbu ?
e-Transit je na 98% - dnes se ani nemá co nabíjet krom baterky doma = šetřím - tedy jen využiju svého švindlu s bojlery a udržím pouze prioritní bojler č.1.
Můj švindl je založený na tom, že pro svojí práci potřebuju ,,nějaká" denní data o ohřevu vody MPPT-Regulátorem z panelů.
Ale zároveň nechci nic ubírat svým statistikám ve Victronu.
Tedy ho mám připojený na větší zdroj - ten MPPT-Regulátor - a ten švindl je to, že to nejde z panelů ale ze zdroje - který se pustí vždy, když energie z panelů přesáhne do baterky 45A na Shuntu. (s 5min odstupem pro vypnutí při poklesu)
A výhoda je to, že na Regulátoru Sapro, jde nastavit i výkon přímo z prohlížeče.
Tedy když je ošklivo, jako dnes - stačí nastavit třeba 1200W a i do spirály 2kW jde pouze 1200W
Aby se vlk nažral a koza zůstala celá... Ohřívám stejnou spirálu jen pouze na 1000-1200W
Samozřejmě je to konverze navíc a vykazuje tak větší ztrátu ale data ve Victronu denně mám a denně i jede regulátor Sapro...
Teď mám práci u PC = není to problém kdykoliv za pár vteřin změnit, tedy teď zapnuto ručně ( bez 45A do baterky a na 600W )
Nevybijím a i s malým výkonem FV - tak pomalu ohřívám přímo ze střechy... Ano je to maličko komplikovanější cesta ale je to pár vteřin ve druhém okně PC - postupně chci i na tohle nějakou automatizaci....
- Reputace:577
Re: Jirkova FVE
v HA pouzivam Open-Meteo Solar Forecast a neni to uplne blby. Mam pak na zimu nejakou automatizaci, kdy si den predem rikam, jak moc muzu baterie vybit.
- Reputace:991
Re: Jirkova FVE
Ja používam forecast.solar, ale tak ako všetky modely, je to skôr generátor náhodných čísel. Pri stabilnom počasí je to ok, ale ak sú inverzie, tak trafí
