Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
V diskuzi o tepelném čerpadle WLTR (Woltair) uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem při různých venkovních teplotách, včetně COP hodnot a efektivity. Probírá se také řízení oběhového čerpadla pomocí PWM, problémy s relé a hlučností v radiátorech. Někteří řeší vlastní úpravy a optimalizace topného systému, aby dosáhli lepšího výkonu a nižší spotřeby energie.
betmen
Reputace: 164
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Příspěvek od betmen »
nechce sa mi to rozpisovat, treba na cerpadlo paralelne pripojit RC clen. tu je riesenie aj s opisom
https://techfun.sk/produkt/rc-snubber-p ... jsQAvD_BwE
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 803
Výkon panelů [Wp]: 8820
Příspěvek od TomHC »
Vyskúšam, dík. Budem to otvárať kvôli zapojeniu PWM.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Příspěvek od sindyk »
To čerpadlo se ale při zapnutí rozbíhá postupně (a navíc má PWM řízení), spíš tam bude spínaný zdroj a měnič, takže proudový ráz bude při zapnutí. Podobně jsem si slepil jedno relé v PLC při spínání světel, než jsem tam vřadil termistor.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
A čerpadlo nemá invertor v sobě? Pokud ano tak zase spíš kapacitní a třeba by pomohl nějaký inrush limiter
Reputace: 803
Tu je mizerné foto čerpadla s vnútornosťami, aj skokový nábeh čerpadla. PWM externé nie je zapojené.
kamils
Reputace: 14
Příspěvek od kamils »
Takto proudový ráz nezměříš.
"Co je "Inrush Current"? Jak se projevuje?
Na vstupní straně zdroje se objevuje v okamžiku jeho připojení k napětí přechodný proudový impulz (20~100 A dle koncepce) délky 0,5~1 periody napájecího AC napětí (1/50 s pro 50 Hz), Po odeznění děje zdroj odebírá odpovídající proud pro napájení zátěže a vlastní provoz. Tento jednorázový proud je přítomen vždy po zapnutí zdroje.
To je vytaženo od Menan Well zdrojů, ale platí to pro každý impulsní zdroj. Oběhové čerpadlo má pravděpodobně rotor s permanentním magnetem a stator je napájen z impulsního zdroje. Ochranou není RC snuber - ten řeší jevy při rozpojení obvodu, ale sériový varistor nebo SSR.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Asi zatím dlabu na relé, zkusím něco s tím PWM. Našel jsem dokumentaci k podobnému modelu čerpadla. Fajn je, že čerpadlo jede na 100%, když ztratí signál, kdyby se něco podělalo. Druhá fajn věc je, že se dá úplně zastavit signálem PWM >95% (vlastně stačí na piny přivést konstantní napětí), takže nebude potřeba teď hrabat do desky a měnit relé, jen připojím napájení čerpadla přímo, aby nejelo přes to slepené relé a nezačalo tam něco hořet. Desku opravím později.
shimge techspec.pdf
(1.12 MiB) Staženo 55 x
Reputace: 803
sindyk, aj ho ovládaš cez RS485? Chcem urobiť maličký modul s RS485 ktorý by bol na rovnakej zbernici ako TČ a dalo by sa cez to riadiť to obehové čerpadlo 😎
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Ne, jedu přes LS kontakt, protože jsem stejně řídil i Haier, ale je to v plánu. Mám celý barák na Unipi, takže jsem obešel bastlení různých modulů a jen drátuju.
Reputace: 803
viewtopic.php?t=14207 - na terminál RS485, na ESP32 zapojiť z čerpadla GND, PWM a TACHO :)
Reputace: 803
Modbus device mám už naprogramovaný, keď sa trochu vyčasí, tak to zapojím a odskúšam. Od čerpadla potiahnem kábel hore k terminálu pre RS485 a tam bude tento modul. WiFi bude na tom iba pre OTA firmware update.
GPIO5 - tacho
GPIO6 - PWM out
Reputace: 803
PWM na obehové čerpadlo zatiaľ neriešim, ale už mám prietokomer, tak vidím COP pri kúrení a viem si spočítať aj "denný COP", porovnať prevádzku TČ vs plyn prepočítaný na kWh dodané cez TČ.
supiiik
Reputace: 8
Lokalita: Levice
Výkon panelů [Wp]: 6600
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od supiiik »
SCOP 3.5 vychadza pri teplotach 30/3?
4kW fronius primo + Victron multiplus 3kW/48V + 6.6kWp panely.
Klima Gree Amber 2.5kW prerobená na tepelné čerpadlo s MiniHPC regulátorom
Reputace: 803
Áno, tΔ je cca 3.3°C. Ale teploty vody beriem z dát TČ, majú rozlíšenie na jedno desatinné miesto. Potom dám vlastné čidlá, bude to trochu presnejšie.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Můžete mi někdo kouknout, jaké jsou default hodnoty S25 a S26? Trochu jsem s tím hýbal v rámci ladění defrostu (jestli to vůbec má na něco vliv) a nepoznamenal jsem si je. Myslím, že -3 a -8, ale nejsem si jistý.
Ony jsou to vůbec zajímavé parametry, když existuje i S05, což je to samé, jen bez rozlišení podle okolní teploty.
Jde mi o to, že noci teď byly natolik mrazivé, že mi to najednou začalo odmrazovat každou hodinu, i když to nebylo potřeba, a zbytečně jsem přicházel o teplo.
Reputace: 803
Nech sa páči, mne zase dnes ráno neurobilo defrost aj keď by sa zišlo...
Screenshot 2025-11-23 112744.png (23.92 KiB) Zobrazeno 647 x
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Díky, jen mě pořád hlodá, že jsem přesvědčený, že výchozí S26 bylo jednociferné u mně . No, stejně budu muset zapojit tu RS485 a sbírat provozní data, pak by to ladění mělo jít o dost efektivněji :)
V noci bylo -12 a podle grafu rostla teplota v aku poměrně rychle i těsně před defrostem, takže výkonu tam bylo dost. Bez provozních dat můžu stejně jen hádat, jaký parametr spustil defrost.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Ještě jsem s tím laboroval a zatím mi chování zapadá do teorie, že S25 a S26 udávají stav, kdy vznikne požadavek na defrost, a mají to rozdělené na 2 pásma kolem 4 ℃ venkovní teploty (nevím proč, možná někdo víc z oboru bude vědět).
Jakmile toto nastane, jede se podle podmínek z nižších registrů, tedy S09 (rozdíl venkovní a výměníku) nebo S05 (teplota výměníku) a k tomu interval S07 (čas mezi defrosty).
Schválně jsem nastavil S25 a S26 blíž k 0, ale defrost se nespustil, dokud jsem neposunul jeden z dalších registrů.
Zároveň u TomHC možná nedošlo k defrostu z důvodu nastavení S26 na -12 ℃. Tím je řečeno, že pokud nemá výparník alespoň -12, tak se defrost prostě neřeší.
Reputace: 803
kamils píše: ned říj 26, 2025 10:34 am
Je tam ještě jeden problém a to s relátkem, které spíná napájení čerpadla. Prý se celkem brzo slepí, tak ho nahrazuji SSR.
Vieš napísať ktoré to je relé, prípadne presný typ /dataseheet, nech viem čím ho nahradiť? Dík. Už sa asi aj mne nadobro zlepilo. Má dva dni pršať a snežiť, asi to budem opravovať pod dáždnikom :uh:
soami
Reputace: 107
Lokalita: Posázaví
Příspěvek od soami »
sindyk píše: ned lis 23, 2025 9:58 pm
Standardně se chladivo do výparníku nastřikuje několik stupňů pod venkovní teplotu - aby mohlo nabrat teplo z okolního vzduchu. Při venkovních 4st už tedy může jít do výparníku chladivo kolem nuly/pod nulou a je to tedy stav, kdy na výparníku začíná namrzat vlhkost - záleží na WB teplotě, tepelné kapacitě výparníku a množství chladiva a vzduchu, které přes něho jdou. Nad venkovní 4st výparník nenamrzá, takže defrost není třeba řešit/nastavovat. Do vyhodnocení standardně vstupuje víc proměnných - kromě podchlazení pod okolní teplotu i míra zavření EEV, ale to neplatí všeobecně - pouze pro nečínské regulace - ty čínské jsou schopné odmrazovat i v +8st při čistém výparníku - protože chybnou regulací EEV (přivřením) došlo k jeho podchlazení :D
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot]
