Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
betmen
Reputace: 149
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Nový příspěvek od betmen »
nechce sa mi to rozpisovat, treba na cerpadlo paralelne pripojit RC clen. tu je riesenie aj s opisom
https://techfun.sk/produkt/rc-snubber-p ... jsQAvD_BwE
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 641
Vyskúšam, dík. Budem to otvárať kvôli zapojeniu PWM.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
sindyk
Reputace: 72
Nový příspěvek od sindyk »
To čerpadlo se ale při zapnutí rozbíhá postupně (a navíc má PWM řízení), spíš tam bude spínaný zdroj a měnič, takže proudový ráz bude při zapnutí. Podobně jsem si slepil jedno relé v PLC při spínání světel, než jsem tam vřadil termistor.
Reputace: 422
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
A čerpadlo nemá invertor v sobě? Pokud ano tak zase spíš kapacitní a třeba by pomohl nějaký inrush limiter
Reputace: 641
Tu je mizerné foto čerpadla s vnútornosťami, aj skokový nábeh čerpadla. PWM externé nie je zapojené.
kamils
Reputace: 14
Nový příspěvek od kamils »
Takto proudový ráz nezměříš.
"Co je "Inrush Current"? Jak se projevuje?
Na vstupní straně zdroje se objevuje v okamžiku jeho připojení k napětí přechodný proudový impulz (20~100 A dle koncepce) délky 0,5~1 periody napájecího AC napětí (1/50 s pro 50 Hz), Po odeznění děje zdroj odebírá odpovídající proud pro napájení zátěže a vlastní provoz. Tento jednorázový proud je přítomen vždy po zapnutí zdroje.
To je vytaženo od Menan Well zdrojů, ale platí to pro každý impulsní zdroj. Oběhové čerpadlo má pravděpodobně rotor s permanentním magnetem a stator je napájen z impulsního zdroje. Ochranou není RC snuber - ten řeší jevy při rozpojení obvodu, ale sériový varistor nebo SSR.
sindyk
Reputace: 72
Asi zatím dlabu na relé, zkusím něco s tím PWM. Našel jsem dokumentaci k podobnému modelu čerpadla. Fajn je, že čerpadlo jede na 100%, když ztratí signál, kdyby se něco podělalo. Druhá fajn věc je, že se dá úplně zastavit signálem PWM >95% (vlastně stačí na piny přivést konstantní napětí), takže nebude potřeba teď hrabat do desky a měnit relé, jen připojím napájení čerpadla přímo, aby nejelo přes to slepené relé a nezačalo tam něco hořet. Desku opravím později.
shimge techspec.pdf
(1.12 MiB) Staženo 7 x
Reputace: 641
sindyk, aj ho ovládaš cez RS485? Chcem urobiť maličký modul s RS485 ktorý by bol na rovnakej zbernici ako TČ a dalo by sa cez to riadiť to obehové čerpadlo 😎
sindyk
Reputace: 72
Ne, jedu přes LS kontakt, protože jsem stejně řídil i Haier, ale je to v plánu. Mám celý barák na Unipi, takže jsem obešel bastlení různých modulů a jen drátuju.
Reputace: 641
viewtopic.php?t=14207 - na terminál RS485, na ESP32 zapojiť z čerpadla GND, PWM a TACHO :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
