Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
betmen
Reputace: 149
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Tepelne cerpadlo WLTR(Woltair)
Nový příspěvek od betmen »
nechce sa mi to rozpisovat, treba na cerpadlo paralelne pripojit RC clen. tu je riesenie aj s opisom
https://techfun.sk/produkt/rc-snubber-p ... jsQAvD_BwE
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 641
Vyskúšam, dík. Budem to otvárať kvôli zapojeniu PWM.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
sindyk
Reputace: 70
Nový příspěvek od sindyk »
To čerpadlo se ale při zapnutí rozbíhá postupně (a navíc má PWM řízení), spíš tam bude spínaný zdroj a měnič, takže proudový ráz bude při zapnutí. Podobně jsem si slepil jedno relé v PLC při spínání světel, než jsem tam vřadil termistor.
Reputace: 422
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
A čerpadlo nemá invertor v sobě? Pokud ano tak zase spíš kapacitní a třeba by pomohl nějaký inrush limiter
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] a 2 hosti
