Malý sinus měnič do auta pro zásuvku zapalovače
Malý čistý sinusový měnič do auta s výkonem kolem 100-150 W lze napájet přímo ze zásuvky zapalovače, která obvykle zvládne pojistku 15 A. Provoz měniče přes zapalovačovou zásuvku je omezený výkonem do cca 50 W kvůli omezením proudu a konstrukci zásuvky. Některé DIY řešení využívají toroidní transformátory a plošné spoje pro výrobu spolehlivých měničů. Pro ozonování auta se doporučuje používat měniče s čistým sinusovým průběhem, protože zařízení často obsahují usměrňovače a frekvenční měniče, které jsou na sinus citlivé jen minimálně.
- Reputace:573
cus, nema nekdo ozkouseny maly stridac do auta? Cisty sinus, klidne i do 100-150 W, neco, co se da do zasuvky zapalovace. Libilo by se mi neco do Tesly, ale i jinam, kdyz si cistim auto ozonem. Nemuset tahat kabel. Nejake tipy?
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
Re: Malý sinus měnič do auta pro zásuvku zapalovače
100 bylo málo pro můj Ozonizer, bere přes 100 asi 110 nebo tak nejal a můj starý APC auto/letadlo to nedal
Tak jsem koupil za cca 600,- 500Watt a pohoda. Neni to sinus. A ledničku (má psáno 90, po rozběhu bere měřených 30 W) nerozběhne. Asi při startu bere hodně moc udává se tak 20 násobek.:: Sinus by to možno dal.
Neboli, ne konkrétní spotřebič ke kterému znáš přesné parametry a ptát se na invertor je tak trochu vtip. Podle mě spolehlivě jedině odzkoušet protože se předem nedá ani odhadnout
anebo pořádně předimenzovat. Lednická je extrém, tam je potřeba těch 20 krát více
Mám ještě něco malýho kde tvrdili snad 100 W no ale to nedá ani náhodou… zvládne to tak 50 W maximálně, jinak se to hrozně hřeje, je to pasivní
- Reputace:573
hmm tak ten muj taky pise 100W na stitku. Nemeril jsem to tak 100 by asi malo bylo. Tak silnejsi. Nejake tipy?
- Reputace:1028
Není pro elektrovozítka alternativou pořídit si adaptér v2l?
- Reputace:573
Je, ale ja potrebuju elektriku uvnitr pro ten ozonator, ne venku. To si muzu koupit plochy kabel a privrit ho do dveri
Pro teslu snad ani nic oficialniho neni a riskovat nejake kraceni zaruky uplne nepotrebuju.
- Valdano
- Reputace:330
- Lokalita: Česká Lípa
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
Mam tenhle 500W za 649,- a na Ozonizer stačí (na chladničku ne - podle poučky by potřebovala 600W na start).
https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-na ... sinus.html
- Reputace:573
Dik za tipy. Budu jim asi muset napsat, jak to maj se vstupnim napetim, protoze v tesle neni do 14V ale i pres 16V. Bojim se, ze to bude pres. U jednoho pisou max 16V. Asi si sezenu ten plochy kabel
- Valdano
- Reputace:330
No jó Tééésla ta musí mít vždycky něco éééxtra.
Na webu Tesly k tomu píšou:
POZNÁMKA
U vozidel vyrobených přibližně od listopadu 2021 musí měniče napětí připojené k nízké napětí napájecí zásuvce podporovat vstupní stejnosměrné napětí 16 V.
Většina běžných měničů 12V DC / 230V AC má ochranu, která reaguje na přepětí od 15 až 15,5V a měnič odstaví.
Použitelný by mohl být například měnič Victron Energy Sinus 250VA 12V DC / 230V AC. Podle datasheetu podporuje vstupní napětí v rozmezí 9,2 až 17V DC.
POZNÁMKA
- Reputace:1028
Já teda používám normální prodlužku. Ve spodní části dveří je těsnění tak silné, že i s kabelem jdou dveře zcela zavřít. Měniče s modifikovaným sinus asi nebudou vhodné, protože u těch generátorů ozonu je vn trafo a kdo ví, co by lezlo na druhé straně.
- pibi
- Reputace:422
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Victron Phoenix 12V má vstupní napětí do 17V.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
Na druhé straně leze ozon :-Orva píše: úte čer 30, 2026 6:30 amJá teda používám normální prodlužku. Ve spodní části dveří je těsnění tak silné, že i s kabelem jdou dveře zcela zavřít. Měniče s modifikovaným sinus asi nebudou vhodné, protože u těch generátorů ozonu je vn trafo a kdo ví, co by lezlo na druhé straně.
Jelo mi to desítky hodin, na ten měnič za 600 Kč, samozřejmě ne v kuse zapínal jsem to vždycky na hodinu a pak 2 hod. pauza, aby ozon mohl reagovat. Stále to funguje, takže žádný problém u toho mého není… měl by být?
Odhaduji že na allegru je verze i na 12V, zespodu rozšroubovat a zkusit a přeměřit výkon při tomto napětí, případně změnit hodnotu součástky nebo součástek které tvoří napájení, případně připojit dc-dc s potenciometrem pro regulaci výkonu. Ale je to brutální spotřebič který může zrušit dc zdroj. Čistě baterie je optimální napájení.
- Reputace:1028
Asi se pletu. Předpokládal jsem, že zalitá krabička v ozonátoru je pouhé VN trafo. Ale snad je uvnitř zalit usměrňovač a frekvenční měnič (kHz), který napájí VN trafo. V tom případě by modifikovaný sinus neměl vadit, protože se to na začátku usměrní.Kajap píše: úte čer 30, 2026 8:07 amNa druhé straně leze ozon :-Orva píše: úte čer 30, 2026 6:30 amJá teda používám normální prodlužku. Ve spodní části dveří je těsnění tak silné, že i s kabelem jdou dveře zcela zavřít. Měniče s modifikovaným sinus asi nebudou vhodné, protože u těch generátorů ozonu je vn trafo a kdo ví, co by lezlo na druhé straně.
Není rozdíl mezi usměrněním čisté sinusoidy nebo trapézu?
- Reputace:576
To sice je, ale pro takové zařízení je ten rozdíl naprosto nepodstatný.
Nakonec může třeba fungovat i při nižším napětí DC, třeba 48VDC. S menším výkonem, ikdyž je zkonstruován pro a na 230VAC.
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Moje amatérské zkušenosti:
1) Zapalovačová zásuvka zvládne max.4A - tzn. výstupní výkon měniče pod 50W. Cokoli nad bude nespolehlivé a nebezpečné. Tenhle středověký relikt je největší ostuda automobilového průmyslu.
2) Ozon a různé pěny a spreje jsou jen dočasné placebo. Jediné, co mi opravdu funguje je roztok Ajatin. Pomocí vzduchové pistole to nastříkám přímo na výparník (v případě nové Caddy stačí vyndat vzduchový filtr. V VW T4 je potřeba odšroubovat přihrádku spolujezdce a vytvořit čistící otvor.) Stačí mi to opakovat jednou za sezónu.
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
Pokud myslíte VW T5 (Volkswagen Transporter T5) a pojistku pro 12V autozásuvku (zapalovač), záleží na modelovém roce.
Nejčastěji platí:
Pojistka: 15 A (modrá) nebo 20 A (žlutá) podle výbavy.
Umístění: v pojistkové skříňce na levé straně palubní desky (přístup po otevření dveří řidiče a sejmutí bočního krytu).
Nejčastěji platí:
Nemám rád tenhle stát.
- kyocera
- Reputace:405
Pro glotis. Zakoupil jsem plošný spoj v odkazu, je to čistý sinus měnič ,Nechal navinout 300W toroid .Výhoda je, že si můžete zvolit napětí
baterky v rozsahu tak jak potřebujete a za pár korun získáte malý jednoduchý , spolehlivý sinus 300W měnič. Pokud budete hledat, najdete ten plošný
spoj pro 4 tran. v provedení pouzdra 247 ještě levnějsí jak je v odkazu.
Pokud nebudete vidět jaké napětí má mít toroid, pro Vaše napětí aku napište mně o radu SZ.
Cena v odkazu je včetně nového cla 3 Eura a DPH.
Odkaz zde
https://www.aliexpress.com/item/33002579786.html
Odkaz zde
viewtopic.php?t=2309
