Malý sinus měnič do auta pro zásuvku zapalovače
Uživatelé hledají malý sinusový měnič do auta s výkonem kolem 100–150 W, který lze zapojit přímo do zásuvky zapalovače. Ideální je pro napájení zařízení jako ozonizér při čištění auta, například v Tesle, bez nutnosti tahat kabely. Diskuze upozorňuje na potřebu dostatečného výkonu a kvality sinusového průběhu pro spolehlivý provoz, přičemž některé levnější měniče nemusí zvládnout ani udávaný výkon.
- Reputace:538
cus, nema nekdo ozkouseny maly stridac do auta? Cisty sinus, klidne i do 100-150 W, neco, co se da do zasuvky zapalovace. Libilo by se mi neco do Tesly, ale i jinam, kdyz si cistim auto ozonem. Nemuset tahat kabel. Nejake tipy?
- Kajap
- Lokalita: Okoli
Re: Malý sinus měnič do auta pro zásuvku zapalovače
100 bylo málo pro můj Ozonizer, bere přes 100 asi 110 nebo tak nejal a můj starý APC auto/letadlo to nedal
Tak jsem koupil za cca 600,- 500Watt a pohoda. Neni to sinus. A ledničku (má psáno 90, po rozběhu bere měřených 30 W) nerozběhne. Asi při startu bere hodně moc udává se tak 20 násobek.:: Sinus by to možno dal.
Neboli, ne konkrétní spotřebič ke kterému znáš přesné parametry a ptát se na invertor je tak trochu vtip. Podle mě spolehlivě jedině odzkoušet protože se předem nedá ani odhadnout
anebo pořádně předimenzovat. Lednická je extrém, tam je potřeba těch 20 krát více
Mám ještě něco malýho kde tvrdili snad 100 W no ale to nedá ani náhodou… zvládne to tak 50 W maximálně, jinak se to hrozně hřeje, je to pasivní
- Reputace:538
hmm tak ten muj taky pise 100W na stitku. Nemeril jsem to tak 100 by asi malo bylo. Tak silnejsi. Nejake tipy?
- Reputace:973
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Není pro elektrovozítka alternativou pořídit si adaptér v2l?
- Reputace:538
Je, ale ja potrebuju elektriku uvnitr pro ten ozonator, ne venku. To si muzu koupit plochy kabel a privrit ho do dveri
Pro teslu snad ani nic oficialniho neni a riskovat nejake kraceni zaruky uplne nepotrebuju.
