Malý sinus měnič do auta pro zásuvku zapalovače
Uživatelé hledají malý sinusový měnič do auta, který lze zapojit přímo do zásuvky zapalovače, ideálně s výkonem kolem 100–150 W. Diskutují vhodnost měničů pro napájení ozonizéru, zejména v Tesle, kde je potřeba měnič s podporou vstupního napětí až 16 V. Doporučují se kvalitní sinusové měniče s dostatečnou ochranou a vhodným výkonem pro stabilní provoz bez rizika poškození auta.
Reputace:538
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
cus, nema nekdo ozkouseny maly stridac do auta? Cisty sinus, klidne i do 100-150 W, neco, co se da do zasuvky zapalovace. Libilo by se mi neco do Tesly, ale i jinam, kdyz si cistim auto ozonem. Nemuset tahat kabel. Nejake tipy?
Kajap
Reputace:0
Lokalita: Okoli
Re: Malý sinus měnič do auta pro zásuvku zapalovače
Nový příspěvek od Kajap »
100 bylo málo pro můj Ozonizer, bere přes 100 asi 110 nebo tak nejal a můj starý APC auto/letadlo to nedal
Tak jsem koupil za cca 600,- 500Watt a pohoda. Neni to sinus. A ledničku (má psáno 90, po rozběhu bere měřených 30 W) nerozběhne. Asi při startu bere hodně moc udává se tak 20 násobek.:: Sinus by to možno dal.
Neboli, ne konkrétní spotřebič ke kterému znáš přesné parametry a ptát se na invertor je tak trochu vtip. Podle mě spolehlivě jedině odzkoušet protože se předem nedá ani odhadnout :-) anebo pořádně předimenzovat. Lednická je extrém, tam je potřeba těch 20 krát více
Mám ještě něco malýho kde tvrdili snad 100 W no ale to nedá ani náhodou… zvládne to tak 50 W maximálně, jinak se to hrozně hřeje, je to pasivní
Reputace:538
hmm tak ten muj taky pise 100W na stitku. Nemeril jsem to tak 100 by asi malo bylo. Tak silnejsi. Nejake tipy?
Reputace:973
Kapacita baterie [kWh]: 62
Není pro elektrovozítka alternativou pořídit si adaptér v2l?
Reputace:538
Je, ale ja potrebuju elektriku uvnitr pro ten ozonator, ne venku. To si muzu koupit plochy kabel a privrit ho do dveri :)
Pro teslu snad ani nic oficialniho neni a riskovat nejake kraceni zaruky uplne nepotrebuju.
Valdano
Reputace:296
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Kajap
Reputace:0
Lokalita: Okoli
Mam tenhle 500W za 649,- a na Ozonizer stačí (na chladničku ne - podle poučky by potřebovala 600W na start).
https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-na ... sinus.html
Reputace:538
Dik za tipy. Budu jim asi muset napsat, jak to maj se vstupnim napetim, protoze v tesle neni do 14V ale i pres 16V. Bojim se, ze to bude pres. U jednoho pisou max 16V. Asi si sezenu ten plochy kabel :D
Valdano
Reputace:296
No jó Tééésla ta musí mít vždycky něco éééxtra. :lol:
Na webu Tesly k tomu píšou:
POZNÁMKA
U vozidel vyrobených přibližně od listopadu 2021 musí měniče napětí připojené k nízké napětí napájecí zásuvce podporovat vstupní stejnosměrné napětí 16 V.
Většina běžných měničů 12V DC / 230V AC má ochranu, která reaguje na přepětí od 15 až 15,5V a měnič odstaví.
Použitelný by mohl být například měnič Victron Energy Sinus 250VA 12V DC / 230V AC. Podle datasheetu podporuje vstupní napětí v rozmezí 9,2 až 17V DC.
Reputace:973
Já teda používám normální prodlužku. Ve spodní části dveří je těsnění tak silné, že i s kabelem jdou dveře zcela zavřít. Měniče s modifikovaným sinus asi nebudou vhodné, protože u těch generátorů ozonu je vn trafo a kdo ví, co by lezlo na druhé straně.
Reputace:406
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Victron Phoenix 12V má vstupní napětí do 17V.
Kajap
Reputace:0
Lokalita: Okoli
rva píše: úte čer 30, 2026 6:30 am
Na druhé straně leze ozon :-O
Jelo mi to desítky hodin, na ten měnič za 600 Kč, samozřejmě ne v kuse zapínal jsem to vždycky na hodinu a pak 2 hod. pauza, aby ozon mohl reagovat. Stále to funguje, takže žádný problém u toho mého není… měl by být?
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Odhaduji že na allegru je verze i na 12V, zespodu rozšroubovat a zkusit a přeměřit výkon při tomto napětí, případně změnit hodnotu součástky nebo součástek které tvoří napájení, případně připojit dc-dc s potenciometrem pro regulaci výkonu. Ale je to brutální spotřebič který může zrušit dc zdroj. Čistě baterie je optimální napájení.
Reputace:973
Kajap píše: úte čer 30, 2026 8:07 am
Asi se pletu. Předpokládal jsem, že zalitá krabička v ozonátoru je pouhé VN trafo. Ale snad je uvnitř zalit usměrňovač a frekvenční měnič (kHz), který napájí VN trafo. V tom případě by modifikovaný sinus neměl vadit, protože se to na začátku usměrní.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], rva
