Malý sinus měnič do auta pro zásuvku zapalovače
Uživatelé hledají malý sinusový měnič do auta s výkonem kolem 100–150 W, který lze zapojit přímo do zásuvky zapalovače. Diskutují o zkušenostech s různými modely, upozorňují na potřebu dostatečného výkonu pro spotřebiče jako ozonizer nebo lednička, která při startu může odebírat až 20násobek jmenovitého proudu. Doporučují předimenzovat měnič a vyzkoušet ho v praxi, protože přesné parametry spotřebičů často nejsou známé.
Reputace:538
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
cus, nema nekdo ozkouseny maly stridac do auta? Cisty sinus, klidne i do 100-150 W, neco, co se da do zasuvky zapalovace. Libilo by se mi neco do Tesly, ale i jinam, kdyz si cistim auto ozonem. Nemuset tahat kabel. Nejake tipy?
Kajap
Reputace:0
Lokalita: Okoli
Re: Malý sinus měnič do auta pro zásuvku zapalovače
Nový příspěvek od Kajap »
100 bylo málo pro můj Ozonizer, bere přes 100 asi 110 nebo tak nejal a můj starý APC auto/letadlo to nedal
Tak jsem koupil za cca 600,- 500Watt a pohoda. Neni to sinus. A ledničku (má psáno 90, po rozběhu bere měřených 30 W) nerozběhne. Asi při startu bere hodně moc udává se tak 20 násobek.:: Sinus by to možno dal.
Neboli, ne konkrétní spotřebič ke kterému znáš přesné parametry a ptát se na invertor je tak trochu vtip. Podle mě spolehlivě jedině odzkoušet protože se předem nedá ani odhadnout :-) anebo pořádně předimenzovat. Lednická je extrém, tam je potřeba těch 20 krát více
Mám ještě něco malýho kde tvrdili snad 100 W no ale to nedá ani náhodou… zvládne to tak 50 W maximálně, jinak se to hrozně hřeje, je to pasivní
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE
