Malý sinus měnič do auta pro zásuvku zapalovače
Diskuze se zaměřuje na malé sinusové měniče do auta, které lze zapojit do zásuvky zapalovače, ideálně s výkonem kolem 100-150 W. Uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem měničů v různých autech včetně Tesly, kde je potřeba počítat s vyšším vstupním napětím až do 16 V. Důležitá je také kompatibilita s ozonátory, které využívají vysokonapěťová transformátory, a proto se doporučuje čistý sinusový průběh výstupního napětí.
- Reputace:538
cus, nema nekdo ozkouseny maly stridac do auta? Cisty sinus, klidne i do 100-150 W, neco, co se da do zasuvky zapalovace. Libilo by se mi neco do Tesly, ale i jinam, kdyz si cistim auto ozonem. Nemuset tahat kabel. Nejake tipy?
- Kajap
- Lokalita: Okoli
Re: Malý sinus měnič do auta pro zásuvku zapalovače
100 bylo málo pro můj Ozonizer, bere přes 100 asi 110 nebo tak nejal a můj starý APC auto/letadlo to nedal
Tak jsem koupil za cca 600,- 500Watt a pohoda. Neni to sinus. A ledničku (má psáno 90, po rozběhu bere měřených 30 W) nerozběhne. Asi při startu bere hodně moc udává se tak 20 násobek.:: Sinus by to možno dal.
Neboli, ne konkrétní spotřebič ke kterému znáš přesné parametry a ptát se na invertor je tak trochu vtip. Podle mě spolehlivě jedině odzkoušet protože se předem nedá ani odhadnout
anebo pořádně předimenzovat. Lednická je extrém, tam je potřeba těch 20 krát více
Mám ještě něco malýho kde tvrdili snad 100 W no ale to nedá ani náhodou… zvládne to tak 50 W maximálně, jinak se to hrozně hřeje, je to pasivní
- Reputace:538
hmm tak ten muj taky pise 100W na stitku. Nemeril jsem to tak 100 by asi malo bylo. Tak silnejsi. Nejake tipy?
- Reputace:973
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Není pro elektrovozítka alternativou pořídit si adaptér v2l?
- Reputace:538
Je, ale ja potrebuju elektriku uvnitr pro ten ozonator, ne venku. To si muzu koupit plochy kabel a privrit ho do dveri
Pro teslu snad ani nic oficialniho neni a riskovat nejake kraceni zaruky uplne nepotrebuju.
- Valdano
- Reputace:296
- Lokalita: Česká Lípa
- Kajap
- Lokalita: Okoli
Mam tenhle 500W za 649,- a na Ozonizer stačí (na chladničku ne - podle poučky by potřebovala 600W na start).
https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-na ... sinus.html
- Reputace:538
Dik za tipy. Budu jim asi muset napsat, jak to maj se vstupnim napetim, protoze v tesle neni do 14V ale i pres 16V. Bojim se, ze to bude pres. U jednoho pisou max 16V. Asi si sezenu ten plochy kabel
- Valdano
- Reputace:296
No jó Tééésla ta musí mít vždycky něco éééxtra.
Na webu Tesly k tomu píšou:
POZNÁMKA
U vozidel vyrobených přibližně od listopadu 2021 musí měniče napětí připojené k nízké napětí napájecí zásuvce podporovat vstupní stejnosměrné napětí 16 V.
Většina běžných měničů 12V DC / 230V AC má ochranu, která reaguje na přepětí od 15 až 15,5V a měnič odstaví.
Použitelný by mohl být například měnič Victron Energy Sinus 250VA 12V DC / 230V AC. Podle datasheetu podporuje vstupní napětí v rozmezí 9,2 až 17V DC.
POZNÁMKA
- Reputace:973
Já teda používám normální prodlužku. Ve spodní části dveří je těsnění tak silné, že i s kabelem jdou dveře zcela zavřít. Měniče s modifikovaným sinus asi nebudou vhodné, protože u těch generátorů ozonu je vn trafo a kdo ví, co by lezlo na druhé straně.
- pibi
- Reputace:406
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Victron Phoenix 12V má vstupní napětí do 17V.
- Kajap
- Lokalita: Okoli
Na druhé straně leze ozon :-Orva píše: úte čer 30, 2026 6:30 amJá teda používám normální prodlužku. Ve spodní části dveří je těsnění tak silné, že i s kabelem jdou dveře zcela zavřít. Měniče s modifikovaným sinus asi nebudou vhodné, protože u těch generátorů ozonu je vn trafo a kdo ví, co by lezlo na druhé straně.
Jelo mi to desítky hodin, na ten měnič za 600 Kč, samozřejmě ne v kuse zapínal jsem to vždycky na hodinu a pak 2 hod. pauza, aby ozon mohl reagovat. Stále to funguje, takže žádný problém u toho mého není… měl by být?
- Reputace:177
Odhaduji že na allegru je verze i na 12V, zespodu rozšroubovat a zkusit a přeměřit výkon při tomto napětí, případně změnit hodnotu součástky nebo součástek které tvoří napájení, případně připojit dc-dc s potenciometrem pro regulaci výkonu. Ale je to brutální spotřebič který může zrušit dc zdroj. Čistě baterie je optimální napájení.
- Reputace:973
Asi se pletu. Předpokládal jsem, že zalitá krabička v ozonátoru je pouhé VN trafo. Ale snad je uvnitř zalit usměrňovač a frekvenční měnič (kHz), který napájí VN trafo. V tom případě by modifikovaný sinus neměl vadit, protože se to na začátku usměrní.Kajap píše: úte čer 30, 2026 8:07 amNa druhé straně leze ozon :-Orva píše: úte čer 30, 2026 6:30 amJá teda používám normální prodlužku. Ve spodní části dveří je těsnění tak silné, že i s kabelem jdou dveře zcela zavřít. Měniče s modifikovaným sinus asi nebudou vhodné, protože u těch generátorů ozonu je vn trafo a kdo ví, co by lezlo na druhé straně.
- Reputace:177
Není rozdíl mezi usměrněním čisté sinusoidy nebo trapézu?
