Malý sinus měnič do auta pro zásuvku zapalovače
Uživatelé hledají malý sinusový měnič do auta s výkonem kolem 100–150 W, který lze zapojit přímo do zásuvky zapalovače. Diskutují o kompatibilitě s elektromobily, zejména s Teslou, a řeší otázky vstupního napětí a výkonu pro zařízení jako ozonizéry. Doporučují se měniče s vyšším výkonem a čistým sinusovým průběhem pro spolehlivý provoz, přičemž je důležité zvážit startovací proud spotřebičů.
Reputace:538
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
cus, nema nekdo ozkouseny maly stridac do auta? Cisty sinus, klidne i do 100-150 W, neco, co se da do zasuvky zapalovace. Libilo by se mi neco do Tesly, ale i jinam, kdyz si cistim auto ozonem. Nemuset tahat kabel. Nejake tipy?
Kajap
Reputace:0
Lokalita: Okoli
Re: Malý sinus měnič do auta pro zásuvku zapalovače
Nový příspěvek od Kajap »
100 bylo málo pro můj Ozonizer, bere přes 100 asi 110 nebo tak nejal a můj starý APC auto/letadlo to nedal
Tak jsem koupil za cca 600,- 500Watt a pohoda. Neni to sinus. A ledničku (má psáno 90, po rozběhu bere měřených 30 W) nerozběhne. Asi při startu bere hodně moc udává se tak 20 násobek.:: Sinus by to možno dal.
Neboli, ne konkrétní spotřebič ke kterému znáš přesné parametry a ptát se na invertor je tak trochu vtip. Podle mě spolehlivě jedině odzkoušet protože se předem nedá ani odhadnout :-) anebo pořádně předimenzovat. Lednická je extrém, tam je potřeba těch 20 krát více
Mám ještě něco malýho kde tvrdili snad 100 W no ale to nedá ani náhodou… zvládne to tak 50 W maximálně, jinak se to hrozně hřeje, je to pasivní
Reputace:538
hmm tak ten muj taky pise 100W na stitku. Nemeril jsem to tak 100 by asi malo bylo. Tak silnejsi. Nejake tipy?
Reputace:973
Kapacita baterie [kWh]: 62
Není pro elektrovozítka alternativou pořídit si adaptér v2l?
Reputace:538
Je, ale ja potrebuju elektriku uvnitr pro ten ozonator, ne venku. To si muzu koupit plochy kabel a privrit ho do dveri :)
Pro teslu snad ani nic oficialniho neni a riskovat nejake kraceni zaruky uplne nepotrebuju.
Valdano
Reputace:295
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Kajap
Reputace:0
Lokalita: Okoli
Mam tenhle 500W za 649,- a na Ozonizer stačí (na chladničku ne - podle poučky by potřebovala 600W na start).
https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-na ... sinus.html
Reputace:538
Dik za tipy. Budu jim asi muset napsat, jak to maj se vstupnim napetim, protoze v tesle neni do 14V ale i pres 16V. Bojim se, ze to bude pres. U jednoho pisou max 16V. Asi si sezenu ten plochy kabel :D
