Jirkova FVE
Jirkova FVE je projekt fotovoltaické elektrárny, kde autor sdílí své zkušenosti s provozem, plánuje rozšíření panelů a zlepšení ukládání energie v bateriích i vodě. Diskutuje možnosti nabíjení baterií ze sítě, využití Victron systémů a efektivní ohřev vody přímo z DC. Hledá rady a kritiku od zkušených uživatelů, aby optimalizoval svůj systém a lépe porozuměl různým technickým detailům provozu.
JirkaE
Reputace:394
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
glottis píše: stř črc 22, 2026 12:28 pm
Myslel jsem to spis kvuli teplu z ssr nez kvuli uspore. Kdyz je prebytek, jsou ztraty jedno.
Ano, ale na jaře a na podzim a v zimě, kdy přebytek není, nejsou jedno (alespoň mě ne) ani ty ztráty a ani to opotřebení měničů - ale ruzumím jak to myslíš.
U mě to OKC bude kotel, který prioritně bude ohřívat už vodou skrz výměník ty bojlery na pitnou vodu a vracet se bude skrz akumulačku a vše jen z přebytků - dokud svítí...
Reputace:438
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Mex »
JirkaE píše: stř črc 22, 2026 10:18 am
Dlužná odpověď pro Mexe - opletená hadička je k čerpadýlku na cirkulaci - ne nemám s tím žádný problém nijak sem o tom nepřemýšlel - tlak do bojlerů je snížený redukčákem, mám před prvním a před třetím bojlerem pojišťovací ventil, nebojím se ani tlaku z řádu a ani tlaku z rozpínání.
Nepřemýšlel jsem o to, hadičky identické jsou běžně na každé stojánkové baterii na studené i horké - proč by měli být problém zde ???
Díky za info.
Pokud tam máš redukčák, tak asi OK.
Tyhle opletené hadičky, a to zejména jejich pevná část, jsou velmi častou příčinou záplav.
Bohužel i já mám osobní zkušenost :-(
Právě proto, že jsou ke všem pákovkám, splachovačům a všemu.
Když jsem se o tom bavil s pojišťovákem, který řešil mou kauzu, tak jsem se ptal, jestli chce tu prasklou hadičku vidět.
Říkal, že ne. Že mi věří, že už ji viděl tolikrát, protože je to nejčastější příčina vytopených bytů.
Tak proto se chystám pod bojler dát raději nerezový vlnovec, i když to asi bude pár korun navíc.
JirkaE
Reputace:394
Re: Jirkova FVE
Mex píše: stř črc 22, 2026 1:16 pm
Asi tou nejhlavnější otázkou je onen pojem - velmi častá příčina záplav... ( často jako třeba zásah bleskem ? )
Máme doma 5 stojánkových baterii se stejnými hadičkami - a tam se nerezový vlnovec zcela jistě dát nedá.
Držet barák na 6Bar a doufat že se nic nestane a koukat se na desítky litrů teplý vody za celý rok skrz pojišťováky = jeden redukčák a problém a riziko je pryč u všeho najednou ... 😉
Taky doufat že tam někdo nepustí víc než 6Bar - 😂 jako se stalo nedávno u dcery a půlky vesnice bez redukčáků v noci a chlap zrovna na noční - jak jinak... = teklo to skrz pojišťováky rovnou do baráků...
Vodovody a kanalizace z obliga, nebylo to výš než povolená tolerance :lol:
JirkaE
Reputace:394
Re: Jirkova FVE
Tohle je můj největší problém nyní... Někomu může v dnešní době přijít komické
Taky úplně nechápu - jak múže pomoc změna operátora - když fyzicky nikdo nepřijde, kabel jde ze stejný bedny a u jednoho operátora nejde zvednout rychlost a druhý garantuje 3x vyšší a jde to ze stejný bedny, po stejným kabelu a bez jakéhokoliv fyzického přepojení :fuuu:
Najednou nám přestane jít třeba ve 22h televize (skylink-online-přes internet) na 3 minuty zmizí připojení... A pak se to samo rozběhne.
Rozběhne sám internet - film se musí restartovat :roll:
VRM podle mě hlásí až výpadky delší .. :dontknow:
Za 6 dní změna operátora - i když to nechápu - tak 6 dní už to vydržím... :lol:
Moje trpělivost je ale velká, pamatuju časy, když sem nahrával a ukládal na magnetofonový pásek = třeba i 3x, vedle PC které mělo menší kapacitu než kalkulačka co dnes dávají zadarmo k většímu nákupu v samošce... :lol::lol:
Reputace:554
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od glottis »
JirkaE píše: stř črc 22, 2026 2:29 pm
Zcela jiste da. Prodavaj se primo k baterii, pokud nemas nejakou exotiku. Do bytu, kde ted jsem velmi malo jsem to nakoupil od merabell
https://www.alza.cz/privodni-hadice-k-b ... prod=12490
leoshavla
Reputace:91
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
Já jsem dal k bojleru hydraulický hadice, ty něco vydrží 😄
Reputace:531
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od unicast »
Ona překvapivě vydrží neuvěřitelně dlouho a dokonce i celkem velké tlaky opletená vícevrstvá zahradní hadice, zvlášť ty silnější, třeba 5/4" a víc, pokud nezůstane venku na mraze a nedegraduje vlivem ultrafialového záření.
JirkaE
Reputace:394
Re: Jirkova FVE
Vzhledem k sousednímu tématu na to vypínání AC IN MP2 :D
To ještě prostuduju a navzdory svému revizákovi to ještě přehodnotím na 2-3 roky - myslím to AC IN Multiplusů - dokud nemáme víc panelů.
Protože změna dodavatele a přechod na Spot a cenově výhodným časovým úsekům nabíjení (a ohřívání) je dost zásadní změna a výzva.
Protože mám 3 x 35A hl.jistič tak v tom časově levnějším okně :
L1 - 15A nabíječka na AC IN baterky doma + 20A pro auto
L2 - 9A Bojler 1 + 20A pro auto
L3 - 9A Bojler 2 + 20A pro auto
To je schůdná cesta i bez externího nabíjení na externích nabíječkách.
Vzhledem k tomu, že mám povolené přetoky do 800W tak i kdyby to nějaké mikropřetoky dělalo, tak to problém není....
Vše by tak mohlo jet jen na obyčejné stykače a řízení z Cerba podle ceny energie, SOC baterie, teploty vody - to mě dává smysl :lol:
Hm hm... To mě zajímá :yes: Je to nastavení MP2 složité ? Respektive přenastavení ?
leoshavla
Reputace:91
Re: Jirkova FVE
Asi nic složitého pokud budeš dávat ten stykač na ACIN tak žádného asistenta nepotřebuješ, nastavíš hodnoty pro nabíjení, UPS ano/ne PA ano/ne a to je asi vše 😉
Radar
Reputace:57
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Radar »
To muselo přijít.... já to říkal ...... ;-)
poloostrov v módu AC IGNORE
JirkaE
Reputace:394
Re: Jirkova FVE
Říkal - neříkal - počítám dál a to nestihnu... To je málo.
Při kratším dnu, kdy je cenově levnější ,,okno" jen 2-3h to je málo
Třeba dneska 10,00-17,45 to je dobrý...
Ale včera bych to nestihl ani teoreticky...
Radar
Reputace:57
Re: Jirkova FVE
Já měl na mysli to připojení AC IN ...
JirkaE
Reputace:394
Re: Jirkova FVE
To ještě není promyšlené a nevím jestli to takhle vůbec půjde - viz předchozí příspěvek, že takhle to nestihnu - pro mě by bylo lepší řešení nabíječka 3F a výkonější a bez AC IN přímo na baterku bez dalších složitostí a rizik poruch dalšího HW. Nejlepe 3F a z každé fáze 15A najednou aby to dalo najednou i s autem ze 35A hlavního jističe a to s MP2 nejde, ne při 1F zapojení FV
JirkaE
Reputace:394
Re: Jirkova FVE
Externí spirálu na DC externím měřáku dokážu zobrazit jako spotřebu DC-Motoru na lodi :lol::lol:
Jiná varianta mě nejde ;)
Ačkoli DC měření zobrazuje v ten moment 454W - tak je to správně a vychází to = AC se zas zobrazuje trošku vyšší než doopravdy je a DC by bylo záporné...
Prostě je to správně :D a jde to ,,nějak" zobrazit
JirkaE
Reputace:394
Re: Jirkova FVE
" Migrační rok '' je za svojí polovinou.
Pythonanywhere zdarma byl již z 50% nahrazený vlastním cloudem na Hetzner...
Napárování na vlastní Cloudové uložiště doma chystám (inspirace zde na webu) a Hetzner pak nechám jen pro veřejný weby.
Na e-auto z druhé půlky února a migraci z dieselu na elektro jsme zvládli taky dobře - zvykli si na to - i nabíjení a vše okolo a e-Transit se stal naší součástí a funguje skvěle ( 80L lednička vzadu zůstala přikurovaná na paletě a používá se každou delší cestu ) Spotřeba nyní 15-20kWh/100km.
Do e-auta šlo z naší FV již přes 700kWh - to je v tento moment cca 1/3 - 2/5 potřebné energie a s tím jsme ze 7,35kWp zatím spokojený.
Snímek obrazovky 2026-07-30 051342.png (85.14 KiB) Zobrazeno 587 x
Doma běží od včera nový spojení Telekomu se 140-250Mb/s které nahradilo 10-40Mb/s od Vodafone které stále vypadávalo (objednaný od 5.února... :roll: )
Snímek obrazovky 2026-07-30 043755.png (19.99 KiB) Zobrazeno 587 x
Po dovolený - 31.8 zásadní migrace :D od E.On na Tibber a spotové ceny.
Z nevyužitého HA v šuplíku se stalo Mini-PC běžící non-stop a zajišťuje služby pro doplňkový HW který Cerbo neumí nebo nezvládá = nepotřebuju již cloud ani jednoho (ani čínský, ani bulharský, ani jiný) a už nepotřebujeme pro provoz internet vůbec a vše je jen ve vlastní síti provozuschopné s veškerým komfortem = data z cloudů už nepotřebujeme.
Pokud sem to tady všechno dobře - od Vás všech pochytil - správná cesta :D
Třetí MP2 stále v krabici - vytěžování včetně auta zvládáme naprosto v pohodě - NENÍ to potřeba a bude to jen navýšení výkonu a sychr a lepší ,, GRUND " pod Modrásky a jejich klidnější provoz...
To doplní ještě on-grid měnič 3kW na AC OUT - spolu s přístřeškem na auto v průběhu září a navýšení výkonu ze střechy.
A blíží se i celkový první rok provozu od vynulování Victron a různě starých komponent a první čistý rok - v ,, dospělácký " podobě - od 1.8.2025 :)
Přes baterky šlo pouze cca 2500kWh a ostatní šlo přímo do spotřeby - i s tím sem velmi spokojený - se šetrným a konzervativním přístupem k baterkám které sem tady u Vás všech trošku okoukal a pečlivě příspěvky o vytěžování přímo studoval... :D
Rekonstrukci FV-Cimry na verzi 2.0 plánuju na období konec září - říjen a i tentokrát plánuju - že to bude rekonstrukce poslední :lol::lol::lol:
Přidám třetí MP2 do řady a tím musí Modrásci bokem. ON-Grid měnič 3kW který nafázuju na AC OUT nechám už na venkovní straně FV-Cimry, není potřeba ho dávat dovnitř, je na to dělaný a ani teplota kolem nuly mu nevadí a dovnitř půjde již jen hotové AC.
Pak se pustím ve volných chvílích i do FV-Kotle ale je jistý že nadcházející zimu už makat nebude - nebude to čím živit dokud nepřidáme víc panelů.
Nějaký nápad - nakopnutí - co nevidím (přehlížím) - co bych mohl vylepšit - nebo dělat jinak ??? :D
EDIT: včerejší manevry po vesnici nas samozřejmě nezajímají - tím myslím, že dnes je avizované vypnutí celé vesnice 08,00-16,00 a strach všech o mražáky atd v těchto vedrech :lol::lol: Joóóó - teď jim ty mini-baterky 5kWh s klimoškama na 8h moc nepomůžou :lol::lol::lol:
JirkaE
Reputace:394
Re: Jirkova FVE
ČERVENEC 2026 ;)
https://mereni5.pythonanywhere.com/
Za červenec : 868 kWh z FV a 22,5 kWh z DS
Z toho e-auto : 226 kWh z FV a 22,5 kWh z DS
U toho e-auta se ta 3 měření trošku rozcházejí... :D Věřím Victronu 226kWh
JirkaE
Reputace:394
Re: Jirkova FVE
Ne že bych to plánoval dělat pravidelně, ale včera sem vycucnul baterku doma do baterky v Transitu, protože jsme o den odložili cestu na dovču kvůli turnaji dětí...
Rychlé nastavení zásuvky Shelly na prodlužovák v Nodered - aby jsme neměli do rána Blackout :D
A zbytek do e-Transitu - dal pár kWh ještě i ze sítě (ještě párkrát asi E.On použijeme než se 31.8. definitivně rozloučíme - když už si to sviňácky alespoň o měsíc tu smlouvu prodloužili)
Nakonec sem vzal pro e-auto paušál Ionity v kombinaci s prostředníkem Octopus Electroverse ( https://electroverse.com/ )
Existuje partnerství všech 3 = E-Ford / Ionity / a Electroverse - tak snad to je dobrý
Těch nabíječek ale nemáme zrovna cestou mnoho, ale svítí mě tam úspora na kWh / 42% i pro Ionity v Česku a paušál mám na 3měs. zdarma a můžu odejít kdykoliv v daný měsíc.
Tak nevím, je-li to dobrá volba - stále v tom tápu -- co je dobrý / výhodný / praktický a co ne.
Každopádně cestu na 2 klasické zastávky zvládneme v poklidu - dělali by sme obě zastávky tak jako tak - když nespěcháme - až do Podkrkonoší a k tomu Ionity na cestě máme.
Kolik bude stát kWh cestou se ale dozvím asi až z faktury v emailu :lol::lol:
JirkaE
Reputace:394
Re: Jirkova FVE
Reálná ukázka s německým účtem Elektroverse a paušálem Ionity + Ford a cena nabíjení v Česku.
Rychlá DC nabíječka, nyni už jen mávnutím karty před stojanem.
Ani jedno nabijeni neni spojené s čekáním, poprvé jen WC a Rychlá káva a jedeme dál. Podruhé spojené s malým nákupem Bille a zmrzlinou v Turnově
Reputace:1030
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Jirkova FVE
Ty curas 23 minut a nakupujes 10 minut? 🤣
JirkaE
Reputace:394
Re: Jirkova FVE
Byl to velmi častý argument, jak to nabijeni auta strašně zdržuje...
Nemyslím si, že bychom na pauzach trávili více nebo méně času než s benzínem nebo dieslem, to tim chtěl autor říci 😂
Nic co by stálo za to vůbec zmiňovat, naopak, nejdřív musim diesel natankovat a zaplatit a odjet od stojanu a az pak je cesta na WC = ne sám, to je jasny - plus 3ks ženských... :lol:
Uživatelé procházející toto fórum: cipis, Claudebot [Bot], Franta2776, kybos, Mac [Bot], mopadzi, OAI-SearchBot
