Jirkova FVE
Jirka sdílí své zkušenosti s provozem a plánovanou přestavbou své fotovoltaické elektrárny (FVE). Diskutuje o rozšíření panelů, zvětšení úložiště energie v bateriích i ve vodě a využití DC ohřevu vody. Žádá o kritiku a rady od zkušených uživatelů, řeší otázky nabíjení baterií ze sítě, správného nastavení měničů a optimalizace spotřeby v domácnosti.
- Reputace:393
Re: Jirkova FVE
glottis píše: stř črc 22, 2026 12:28 pm
Myslel jsem to spis kvuli teplu z ssr nez kvuli uspore. Kdyz je prebytek, jsou ztraty jedno.
Ano, ale na jaře a na podzim a v zimě, kdy přebytek není, nejsou jedno (alespoň mě ne) ani ty ztráty a ani to opotřebení měničů - ale ruzumím jak to myslíš.
U mě to OKC bude kotel, který prioritně bude ohřívat už vodou skrz výměník ty bojlery na pitnou vodu a vracet se bude skrz akumulačku a vše jen z přebytků - dokud svítí...
- Reputace:438
Re: Jirkova FVE
Díky za info.JirkaE píše: stř črc 22, 2026 10:18 amDlužná odpověď pro Mexe - opletená hadička je k čerpadýlku na cirkulaci - ne nemám s tím žádný problém nijak sem o tom nepřemýšlel - tlak do bojlerů je snížený redukčákem, mám před prvním a před třetím bojlerem pojišťovací ventil, nebojím se ani tlaku z řádu a ani tlaku z rozpínání.
Nepřemýšlel jsem o to, hadičky identické jsou běžně na každé stojánkové baterii na studené i horké - proč by měli být problém zde ???
Pokud tam máš redukčák, tak asi OK.
Tyhle opletené hadičky, a to zejména jejich pevná část, jsou velmi častou příčinou záplav.
Bohužel i já mám osobní zkušenost
Právě proto, že jsou ke všem pákovkám, splachovačům a všemu.
Když jsem se o tom bavil s pojišťovákem, který řešil mou kauzu, tak jsem se ptal, jestli chce tu prasklou hadičku vidět.
Říkal, že ne. Že mi věří, že už ji viděl tolikrát, protože je to nejčastější příčina vytopených bytů.
Tak proto se chystám pod bojler dát raději nerezový vlnovec, i když to asi bude pár korun navíc.
- Reputace:393
Re: Jirkova FVE
Mex píše: stř črc 22, 2026 1:16 pmTyhle opletené hadičky, a to zejména jejich pevná část, jsou velmi častou příčinou záplav.
Asi tou nejhlavnější otázkou je onen pojem - velmi častá příčina záplav... ( často jako třeba zásah bleskem ? )
Máme doma 5 stojánkových baterii se stejnými hadičkami - a tam se nerezový vlnovec zcela jistě dát nedá.
Držet barák na 6Bar a doufat že se nic nestane a koukat se na desítky litrů teplý vody za celý rok skrz pojišťováky = jeden redukčák a problém a riziko je pryč u všeho najednou ...
Taky doufat že tam někdo nepustí víc než 6Bar -
Vodovody a kanalizace z obliga, nebylo to výš než povolená tolerance
- Reputace:393
Re: Jirkova FVE
Tohle je můj největší problém nyní... Někomu může v dnešní době přijít komické
Taky úplně nechápu - jak múže pomoc změna operátora - když fyzicky nikdo nepřijde, kabel jde ze stejný bedny a u jednoho operátora nejde zvednout rychlost a druhý garantuje 3x vyšší a jde to ze stejný bedny, po stejným kabelu a bez jakéhokoliv fyzického přepojení
Najednou nám přestane jít třeba ve 22h televize (skylink-online-přes internet) na 3 minuty zmizí připojení... A pak se to samo rozběhne.
Rozběhne sám internet - film se musí restartovat
VRM podle mě hlásí až výpadky delší ..
Za 6 dní změna operátora - i když to nechápu - tak 6 dní už to vydržím...
Moje trpělivost je ale velká, pamatuju časy, když sem nahrával a ukládal na magnetofonový pásek = třeba i 3x, vedle PC které mělo menší kapacitu než kalkulačka co dnes dávají zadarmo k většímu nákupu v samošce...
- Reputace:554
Re: Jirkova FVE
Zcela jiste da. Prodavaj se primo k baterii, pokud nemas nejakou exotiku. Do bytu, kde ted jsem velmi malo jsem to nakoupil od merabellJirkaE píše: stř črc 22, 2026 2:29 pmMex píše: stř črc 22, 2026 1:16 pmTyhle opletené hadičky, a to zejména jejich pevná část, jsou velmi častou příčinou záplav.
Taky doufat že tam někdo nepustí víc než 6Bar -jako se stalo nedávno u dcery a půlky vesnice bez redukčáků v noci a chlap zrovna na noční - jak jinak... = teklo to skrz pojišťováky rovnou do baráků...
https://www.alza.cz/privodni-hadice-k-b ... prod=12490
- leoshavla
- Reputace:89
Re: Jirkova FVE
Já jsem dal k bojleru hydraulický hadice, ty něco vydrží
- Reputace:523
Re: Jirkova FVE
Ona překvapivě vydrží neuvěřitelně dlouho a dokonce i celkem velké tlaky opletená vícevrstvá zahradní hadice, zvlášť ty silnější, třeba 5/4" a víc, pokud nezůstane venku na mraze a nedegraduje vlivem ultrafialového záření.
- Reputace:393
Re: Jirkova FVE
Vzhledem k sousednímu tématu na to vypínání AC IN MP2
To ještě prostuduju a navzdory svému revizákovi to ještě přehodnotím na 2-3 roky - myslím to AC IN Multiplusů - dokud nemáme víc panelů.
Protože změna dodavatele a přechod na Spot a cenově výhodným časovým úsekům nabíjení (a ohřívání) je dost zásadní změna a výzva.
Protože mám 3 x 35A hl.jistič tak v tom časově levnějším okně :
L1 - 15A nabíječka na AC IN baterky doma + 20A pro auto
L2 - 9A Bojler 1 + 20A pro auto
L3 - 9A Bojler 2 + 20A pro auto
To je schůdná cesta i bez externího nabíjení na externích nabíječkách.
Vzhledem k tomu, že mám povolené přetoky do 800W tak i kdyby to nějaké mikropřetoky dělalo, tak to problém není....
Vše by tak mohlo jet jen na obyčejné stykače a řízení z Cerba podle ceny energie, SOC baterie, teploty vody - to mě dává smysl
Hm hm... To mě zajímá
Je to nastavení MP2 složité ? Respektive přenastavení ?
