MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
Uživatelé hlásí, že MultiPlus v režimu pouze měnič způsobuje mikropřetoky do elektrické sítě, i když není aktivní ESS režim. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, včetně rušení a měření jalové energie, a sdílí zkušenosti s různými měřiči jako Shelly Pro3EM a EASTRON SDM630-M. Problém může být způsoben synchronizačními signály nebo chybami měření, což je důležité pro správné nastavení a provoz systému.
- wacko
- Reputace:9
- Lokalita: Ostravsko
- Výkon panelů [Wp]: 7400
Re: MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky
Jakože by přetekla nějaká energie z obvodů chargeru do gridu ? To bych připustil v režimu Zapnuto. V režimu Pouze měnič mi tohle přijde nepravděpodobné. Jak jsem pochopil, tak změřit se to jednoduše nedá (kdyby to bylo DC, tak ampérmetr mi hned ukáže), jedině dát tam lepší elektroměr namísto Shelly.
Grid relé je dle mého pokusu se snížením Inverter output voltage odeplé. A když tam není ESS asistent, tak nějak od Victronu očekávám, že bude tupě dělat co má nastavené. To by jsme pak mohli zpochybňovat i jestli nechá grid relé odeplé, když se mu nastaví Ignore AC přes asistenta.
- Reputace:181
Když je tedy grid relé odeplé, jak může být detekován přetok?
Pokud je zvolena nabíječka což prý není podstatné, proč by neměly být vstupní relé uzavřeny?
S pomocníky nemám zkušenosti, ale pochopil bych, že když zadám nejprve IgnoreAC a nějakou podminku a potom Charger Enable, tak následný pomocník překonfiguruje předcházející tím, že má vyšší prioritu. Takže bez spekulací, nabíjení propojí line in s cívkou na jádru toroidu aby mohl nabíjet, přitom natom samém jádře a možná i cívce nebo konverzních cívkách probíhá měna z DC na výstupní AC. Takže asi tak.
Test je jednoduchý, je shodné nebo rozdílné napětí na line in a line out po celou dobu provozu a to i při nabíjení? Shodné i rozdílné = nafázování a přitažené relé na line in.wacko píše: sob kvě 30, 2026 10:18 amAktuálně je nastaven Grid code = none, Charger Enabled (to je v tomto režimu nepodstatné), bez PowerAssist (nebude ani do budoucna).
- wacko
- Reputace:9
Nabíjení z gridu teď vůbec neprobíhá, když mají Multiplusy nastaven ten režim Pouze měnič. Na hrátky s nabíjením z gridu jsem se zatím nedostal. Přetok zdá se Shelly EM detekuje špatně. A pokus s rozdílným napětím už úspěšně proběhl tady.
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Shelly v tomhle keca to muzu potvrdit
- Reputace:181
Ne,podstatná informace je, že je nabíjení povoleno. Jak je nabíjení nastaveno tedy nyní? Pouze měnič jede pouze podle nastavení nabíjení pokud je povoleno. Nebo jak to povolené nastavení nabíjení vypadá ve VEConfig programu po načtení z měniče?
- wacko
- Reputace:9
Tady si asi nějak nerozumíme, já se odkazuji na režim nastavovaný přes VRM takto. Je škoda že Victron nemá (anebo jsem to nenašel) v manuálech popsán ten režim Pouze měnič. V návodu multiplusu má popsány je ty režimy co se volí zezdola přepínačem (Zapnuto, Pouze nabíječka, Vypnuto). Ale není to snad jen povel interní logice, kterou může VRM nebo Node-red přepsat ?
Jak to chápu já, když je MultiPlus v režimu Pouze měnič (a nejsou tam asistenti), tak charger by se neměl nikdy spustit, ať už je tam nastaveno cokoliv. Režim má být nadžazen všemu. Nebo co mi uniká ?
- Valdano
- Reputace:308
- Lokalita: Česká Lípa
Elektroměry Daisy ADX10 zdá se žádné přetoky nezaznamenávají. Takže dokud Vám elektroměr nevymění za novější tak ohledně přetoků ze strany distributora nic nehrozí. V současnosti po celém Česku a napříč u všech distributorů probíhají hromadné výměny chytrých elektroměrů (online) u domácností s ročním odběrem nad 6MWh. Po roce 2027 se budou chytré elektroměry postupně nasazovat všem domácnostem tak jak bude průběžně dobíhat doba jejich povinné výměny, která je u elektronických elektroměrů 10 až 12 let. Vzpomeňte tedy kdy vám zhruba naposledy měnili elektroměr, a podle toho můžete zhruba odhadnout kdy vám pravděpodobně elektroměr budou měnit za nový a tentokrát už zřejmě takový, který bude online a přetoky nejen že bude zaznamenávat, ale také průběžně odesílat.
- wacko
- Reputace:9
A zaznamenal by je aspoň jako spotřebu ? Včera jsem si udělal odečet...
- Valdano
- Reputace:308
To nevím. Některé elektroměry to dělají, ale některé ne i když přetoky neměří. Zkuste to ověřit dle odečtu.
- betmen
- Reputace:184
tento piktogram znamena, ze dodavka sa uctuje ako spotreba, pokial nema ine registre na cinnu, alebo jalovu dodavku. .
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Valdano
- Reputace:308
Elektroměr Daisy ADX10 ten piktogram nemá. Takže zřejmě přetoky do spotřeby nezahrnuje.
- Reputace:315
No tak tam má samostatné registry, tak skus pomačkat tlačítka zda se k nim dostaneš měly by ty registry mít čísla
2.8.0 = celkové přetoky do sítě (dodávka/FVE)
2.8.1 = přetoky VT
2.8.2 = přetoky NT
2.7.0 = okamžitý výkon dodávky do sítě (aktuální přetok v kW)
PS. Co ten piktogram nad čtecí hlavou jasně signalizuje že přetoky měří (šipka ven i dovnitř).
2.8.1 = přetoky VT
2.8.2 = přetoky NT
- wacko
- Reputace:9
Doinstaloval jsem na grid EASTRON SDM630-M a ukazuje toto. Mám to chápat tak, že Multiplusy posílají do gridu jalovinu ??
- P_20260610_201226.jpg (13.21 KiB) Zobrazeno 658 x
- P_20260610_201217.jpg (16.58 KiB) Zobrazeno 658 x
- to samé jsem předtím měřil multimetrem
- P_20260610_201004.jpg (14.33 KiB) Zobrazeno 658 x
- P_20260610_195200.jpg (15.95 KiB) Zobrazeno 658 x
- Valdano
- Reputace:308
V podstatě ano a jalovina se jako přetok domácnostem nepočítá. Takže i kdyby vám vyměnili elektroměr za jiný, tak by žádné činné přetoky neukazoval a za jalovinu se domácnostem sankce neudělují.
- wacko
- Reputace:9
Po jednom dni, SDM630-M v kolonkách export nic nenaskočilo, ani činné kWh ani jalové kVarh. Vypadá, že multiplusy zarušují AC in, není na něm v objektu žádná zátěž, takže jak Shelly EM tak i SDM630-M to ovlivňuje. I%THD ukazuje kolem 20 což je asi dost, že ?
Skopometrem jsem přes odporový bočník naměřil průběh proudu viz obrázek, bude tam několik harmonických.
Předmět bych upravil, ať to někoho v budoucnu nezmate:
MultiPlus v režimu Pouze měnič způsobuje mikropřetoky nebo chyba měření ?
cipis píše: sob kvě 30, 2026 1:23 pmStaci koupit cokoliv s MID, beru SDM630, a tam uz se s tim da lehce operovat.
- prubeh proudu.jpg (28.72 KiB) Zobrazeno 580 x
- V THD.jpg (19.84 KiB) Zobrazeno 580 x
- I THD.jpg (18.45 KiB) Zobrazeno 580 x
- Reputace:181
Typuji to na signál synchronizace z nějakého synchronizéru pro připojení AC In. Možná by to šlo zjistit při propojení L a N s nějakým velmi slabým spojením třeba i přes trafo 230/8V a pozorovat synchronizaci. Nebo signálním generátorem. Na MP co mám jsem kdysi na vstupu naměřil také ccaa 8VAC.
- Reputace:526
Průběh proudu může být jakýkoli, za ten zpravidla nemůže zdroj, ale spotřebič. Pokud bude měnič napájet čistě odporovou zátěž (žárovky, přímotop, bojler apod., ale rozhodně žádné spínané zdroje), změní se ten průběh proudu?
Průběh napětí na výstupu zdroje je, předpokládám, blízký sinusovce?
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
U mne je to 100% rušení. Dokud jsem jel na Axperta, tak byla na přetocích čistá nula. Od doby, co jedu na Victrona, tak eviduji i přetoky na gridu, který je stále odpojený. A dle výpisu to některé fáze i úplně nuluje. (nezapočítá vlastní spotřebu Shelly, která je čistě vidět u Axperta)
A rozdíl je i v měření napětí gridu.
- wacko
- Reputace:9
Průběh proudu jsem měřil na vstupu AC in, přetoky jsem vyloučil, takže Multiplus se chová jako spotřebič (ikdyž dle Eastronu nic nespotřebovává). Průběh napětí na AC in je čistý, ten je z gridu.
