Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje svůj pokus o vytvoření malé elektrárny v garáži na střední Moravě. Systém zahrnuje 8 kWp solárních panelů, baterie Litokala a měnič Easun, vše instalované svépomocí bez dotací. Cílem je snížit závislost na dodávkách elektřiny, využívat přebytky pro bazén a budoucí elektromobil a zajistit levnou energii v důchodu. Diskuze zahrnuje zkušenosti s laboratorními zdroji a bezpečnostní revize instalace.
- Reputace:999
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
S baterkama? Evidentne popisujes problem s BMS, ne baterkou. A kvuli usetreni par korun riskujes.
Tyto komponenty se neopravuji, vyse kolega ma pravdu.
- Reputace:612
Já žil v domění, že pokud to zkontroluje a opraví výrobce, mělo by to být gut. a cca 3roky po opravě fungovala normálně
Spíš poraď,kde ty Jk bms kupujete??Jaký typ aby to případně komunikovalo s Deye??
- Valdano
- Reputace:285
- Lokalita: Česká Lípa
JK-BMS je obecně dost rozšířená a podporuje ji celá řada měničů včetně Deye jak píše tafx v tématu "JK BMS a kompatibilita s Deye".
JK-BMS se prodává skoro v kdejakém eshopu jak v Česku (například Mivvy Energy) tak i mimo něj a také třeba na Aliexpress apod. Taktéž samotný výrobce má svůj oficiální tovární eshop.
- Reputace:517
- Reputace:612
Celkem mĕ dĕsi ta závada, že bms vyzkratuje ty balančni vodiče.Z tĕch fotek je to zřejmé.
- Reputace:960
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Nevím o tom, že by se bms falšovaly. Naproti tomu se cokoliv může porouchat. I trh prověřil, že JK-BMS je dobrá volba. A Daly není šlápnutí vedle. I tuto používá kdekdo.
- Reputace:612
Tak návrat krále
(krámu) Bms se probudila po 3 hodinách jsem přišel a normálnĕ bĕži.Nastaveni se objevilo původni bez mého zásahu.Zkoušel jsem nastavit továrni nastaveni a na nic to nereagovalo.Asi to bylo zasukovaný a odstavila se.Články mĕli 3,22V vybitý to nebylo.
- PetrDubi
- Reputace:332
Já už bych jí nevěřil a vyměnil jí. Když to udělala bez příčiny jednou, udělá to nejspíš znova - osobní zkušenosti s elektronikou..
- Reputace:612
Uvidíme na SOC posledních 7 dní je vidĕt, že předevčirem a včera nebylo dosažen SOC 100%.Slunce mrak
To si zapla ventilátor bez důvodu.Já jsem vymĕnil bluethoot modulek.Přestala to dĕlat a celé se to asi zasukovalo.Dnes jsem ji dal povel do Továrního nastaveni ono ji asi chvíli trvá než to přehřaje.Tvářila se, že nereaguje.Budu mít 4 BMS, když jedna vypadne nic se nedĕje. Dnes smĕřuje lehce ke 100%
- Reputace:612
Občas tu je dotaz na opravu strženého závitu na článku:
Koupil jsem za 2000kč střeva z baterky 314Ah Varicore z Aliexpresu do nové obytky.Kupodivu články slušné srovnané na 0,001V podle kodu r.v leden 2024 Battero články 280Ah.BMS mizerná JBD 150A bez možnosti změny nastavení.
Problém byl upadlý nabodovaný kontakt, drží to tam opravdu mizernĕ. Navrtal jsem díru udĕlal 6mm závit a zalepil nerezový šteft 6mm Loctite 603. Povedlo se mi provrtat hlinik aź dovnitř. Vysavačem jsem vysál možné piliny.
Zkouška probĕhla 260A a nic se neděje.Já podobnĕ opravoval již 4xzávity a všechno zatim funguje. Článek je dobré vždy hermeticky opĕt uzavřít.
Když už do takové baterky dá výrobce normálni články, pokazí to vlastní prací a zbytkem. Bms tam přijde JK 300A a mĕnič trvalý výkon 2500W
- Reputace:562
A kolik materiálu dolů tam je, když si to provrtal?
dvě ŠKATULE 11kW /22kW
- Reputace:612
Tak 8mm.Na vyřezáni toho závitu je potřeba ubrousit špičku závitníku.Pod tim terminálem je pár mm prostor. Plastovým brčkem jsem to zkoušel.Plusový i minusový terminál je každý jiný.
Kdo je trochu šikovný a tady na tom fóru to jsou všichni neni problém si to opravit.Já předělávat 2ks na 8mm závit a toto bylo bez dírky.
Je to potřeba zalepit třeba i epoxidem jinak ten článek lehce plynuje a bude nasávat vlhkost a vznikne tam kyselina fluorovodíková.
- Reputace:395
Dneska už spousta firem má laserové svářečky.
Když to Číňani začali dělat ve velkém, tak cena šla dolů už to není technologie, kterou zaplatí jen NASA.
Je otázka, jestli každá takhle svářečka umí vařit i hliník. Nebo jestli je na to třeba nějaké speciální příslušenství.
Kdyby to uměla každá, tak asi už dnes není nereálné se zkusit někde domluvil, jestli by to nepřivařili.
- Reputace:612
To by mohl nĕkdo prošťouchnout.AI píše, že navařeni terminálu v ČR 200Kč článek.
- Reputace:395
Já jsem byl na čumendu v jedné firmě, kde tu laserovou svářečku mají.
Bylo to na oceli, ne na hliníku.
Fungovalo to rychle a velice elegantně. Přivařeni takového terminálu (pokud by to bylo stejné u hliníku jako u oceli) by byla akce tak na 15-20 sekund.
- Reputace:612
Pozor na články od Mivvy, dole přebrandovaný článek.Battero z roku 2022.Je to tak odrbaný, že na spodní straně článku neni žádná další izolace.Pouze ta teňoučká modrá fólie.V rožku je vidĕt odřená izolace a došlo po 4 letech provozu.k průrazu na uzemnĕnou kovovou bednu a odpálení 2 mĕničů.Nahoře je nejlevnĕjši přebrandovaný článek EVE firmou Litokalla z Ali , ten má dodatečnou izolaci..Oba maji platné QR kódy, identifikace je snadná.Poučeni je, že články nikdy nesmí stát na plechu.
- ElektroEzs
- Reputace:123
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
EVE MB31 uz dole taky nema tu cernou podlozku, jen folii. Ja teda vzdy baterky stavim na cetris nebo podobne podlozky v zivote by me nenapadlo je dat rovnou na plech.
- Reputace:612
Začatky před 5 lety byly různé.Dneska už je vic zkušenosti.Já je mĕl v počátku taky v plechovém rozvadĕči na dnĕ.A to se snažim být opatrný.Kamarád si to nepředĕlal a doplatil na to.
- Reputace:890
Nakoniec ani tá preglejka pod baterkami nie je až taká zlá (ako čistý plech)
- Reputace:517
Na to pozor, se dřevem, ale i čistím četrisem nebo čímkoliv, co nasákne, bych byl opravdu opatrný. Jak jsem teď předělával packy do nové konstrukce, už jsem vše odizoloval přes sklotextil. Původní baterie byla v kovové lakované truhle a články právě na překližce. V bedně jsme měl i silikagel a pravidelně to kontroloval a měnil. Docela mě překvapilo, co jsem tam po rozebrání našel.
Jeden článek měl pravděpodobně perforovaný ten modrý obal nějakým zrníčkem písku nebo čím. Článek v místě dotyku tak trošku vyboulený, ale jinak nic. Na dřevě žádná stopa. Zajímavější ale bylo místo pod jističem, který ležel na překližce. A to hlavně mezi překližkou a kovovou bednou.
Ty dva body jsou místa nýtu jističe, kde by neměl být snad žádný potenciál. Zajímavé taky bylo, že jistič byl celý poblitý něčím lepivým.
Takze nove packy uz maji vsude, kde se muze neco dotykat sklotextyl.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], michalbern2, Soban
