Pokus o malou elektrárnu v garáži
Téma popisuje pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě, kde autor sdílí své zkušenosti s instalací fotovoltaických panelů a baterií. Systém byl postaven svépomocí bez dotací a slouží ke snížení závislosti na dodávkách elektřiny, přitápění a ohřevu vody. Diskuze zahrnuje i technické detaily oprav bateriových článků a zkušenosti s BMS systémy, které jsou klíčové pro dlouhodobý provoz a bezpečnost.
Reputace:994
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
S baterkama? Evidentne popisujes problem s BMS, ne baterkou. A kvuli usetreni par korun riskujes.
Tyto komponenty se neopravuji, vyse kolega ma pravdu.
Reputace:603
Já žil v domění, že pokud to zkontroluje a opraví výrobce, mělo by to být gut. a cca 3roky po opravě fungovala normálně
Spíš poraď,kde ty Jk bms kupujete??Jaký typ aby to případně komunikovalo s Deye??
Valdano
Reputace:279
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
JK-BMS je obecně dost rozšířená a podporuje ji celá řada měničů včetně Deye jak píše tafx v tématu "JK BMS a kompatibilita s Deye".
tafx píše: čtv zář 25, 2025 3:05 pm
JK inverter BMS komunikuje s Deye bez problémů...
JK-BMS se prodává skoro v kdejakém eshopu jak v Česku (například Mivvy Energy) tak i mimo něj a také třeba na Aliexpress apod. Taktéž samotný výrobce má svůj oficiální tovární eshop.
Reputace:514
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Reputace:603
Celkem mĕ dĕsi ta závada, že bms vyzkratuje ty balančni vodiče.Z tĕch fotek je to zřejmé.
Reputace:954
Kapacita baterie [kWh]: 62
Nevím o tom, že by se bms falšovaly. Naproti tomu se cokoliv může porouchat. I trh prověřil, že JK-BMS je dobrá volba. A Daly není šlápnutí vedle. I tuto používá kdekdo.
Reputace:603
Tak návrat krále😂(krámu) Bms se probudila po 3 hodinách jsem přišel a normálnĕ bĕži.Nastaveni se objevilo původni bez mého zásahu.Zkoušel jsem nastavit továrni nastaveni a na nic to nereagovalo.Asi to bylo zasukovaný a odstavila se.Články mĕli 3,22V vybitý to nebylo.
PetrDubi
Reputace:332
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Já už bych jí nevěřil a vyměnil jí. Když to udělala bez příčiny jednou, udělá to nejspíš znova - osobní zkušenosti s elektronikou..
Reputace:603
Uvidíme na SOC posledních 7 dní je vidĕt, že předevčirem a včera nebylo dosažen SOC 100%.Slunce mrak
To si zapla ventilátor bez důvodu.Já jsem vymĕnil bluethoot modulek.Přestala to dĕlat a celé se to asi zasukovalo.Dnes jsem ji dal povel do Továrního nastaveni ono ji asi chvíli trvá než to přehřaje.Tvářila se, že nereaguje.Budu mít 4 BMS, když jedna vypadne nic se nedĕje. Dnes smĕřuje lehce ke 100%
Reputace:603
Občas tu je dotaz na opravu strženého závitu na článku:
Koupil jsem za 2000kč střeva z baterky 314Ah Varicore z Aliexpresu do nové obytky.Kupodivu články slušné srovnané na 0,001V podle kodu r.v leden 2024 Battero články 280Ah.BMS mizerná JBD 150A bez možnosti změny nastavení.
Problém byl upadlý nabodovaný kontakt, drží to tam opravdu mizernĕ. Navrtal jsem díru udĕlal 6mm závit a zalepil nerezový šteft 6mm Loctite 603. Povedlo se mi provrtat hlinik aź dovnitř. Vysavačem jsem vysál možné piliny.
Zkouška probĕhla 260A a nic se neděje.Já podobnĕ opravoval již 4xzávity a všechno zatim funguje. Článek je dobré vždy hermeticky opĕt uzavřít.
Když už do takové baterky dá výrobce normálni články, pokazí to vlastní prací a zbytkem. Bms tam přijde JK 300A a mĕnič trvalý výkon 2500W
marko250
Reputace:562
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
A kolik materiálu dolů tam je, když si to provrtal?
dvě ŠKATULE 11kW /22kW
Reputace:603
Tak 8mm.Na vyřezáni toho závitu je potřeba ubrousit špičku závitníku.Pod tim terminálem je pár mm prostor. Plastovým brčkem jsem to zkoušel.Plusový i minusový terminál je každý jiný.
Kdo je trochu šikovný a tady na tom fóru to jsou všichni neni problém si to opravit.Já předělávat 2ks na 8mm závit a toto bylo bez dírky.
Je to potřeba zalepit třeba i epoxidem jinak ten článek lehce plynuje a bude nasávat vlhkost a vznikne tam kyselina fluorovodíková.
