Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje svůj pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě, kde instaloval 8 kWp solárních panelů a bateriový systém bez dotací. Cílem je snížit závislost na dodávkách elektřiny, využívat přebytky energie pro ohřev vody a budoucí dobíjení elektromobilu. Diskuze se věnuje i problémům s BMS (Battery Management System), které ovlivňují provoz baterií a možnosti jejich opravy či výměny.
Reputace:989
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
S baterkama? Evidentne popisujes problem s BMS, ne baterkou. A kvuli usetreni par korun riskujes.
Tyto komponenty se neopravuji, vyse kolega ma pravdu.
Reputace:603
Já žil v domění, že pokud to zkontroluje a opraví výrobce, mělo by to být gut. a cca 3roky po opravě fungovala normálně
Spíš poraď,kde ty Jk bms kupujete??Jaký typ aby to případně komunikovalo s Deye??
Valdano
Reputace:279
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
JK-BMS je obecně dost rozšířená a podporuje ji celá řada měničů včetně Deye jak píše tafx v tématu "JK BMS a kompatibilita s Deye".
tafx píše: čtv zář 25, 2025 3:05 pm
JK inverter BMS komunikuje s Deye bez problémů...
JK-BMS se prodává skoro v kdejakém eshopu jak v Česku (například Mivvy Energy) tak i mimo něj a také třeba na Aliexpress apod. Taktéž samotný výrobce má svůj oficiální tovární eshop.
Reputace:508
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Reputace:603
Celkem mĕ dĕsi ta závada, že bms vyzkratuje ty balančni vodiče.Z tĕch fotek je to zřejmé.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, IP [BOT], MaJestic-12 [Bot], META
