Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje svůj pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě. Systém zahrnuje 8 kWp solárních panelů, baterie Litokala a měnič Easun, vše postavené svépomocí bez dotací. Cílem je snížit závislost na dodávkách elektřiny, využívat přebytky pro bazén a budoucí elektromobil a zajistit levnou energii v důchodu. Diskuze se věnuje také problémům s BMS a kompatibilitou komponent.
- Reputace:989
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
S baterkama? Evidentne popisujes problem s BMS, ne baterkou. A kvuli usetreni par korun riskujes.
Tyto komponenty se neopravuji, vyse kolega ma pravdu.
- Reputace:603
Já žil v domění, že pokud to zkontroluje a opraví výrobce, mělo by to být gut. a cca 3roky po opravě fungovala normálně
Spíš poraď,kde ty Jk bms kupujete??Jaký typ aby to případně komunikovalo s Deye??
- Valdano
- Reputace:279
- Lokalita: Česká Lípa
JK-BMS je obecně dost rozšířená a podporuje ji celá řada měničů včetně Deye jak píše tafx v tématu "JK BMS a kompatibilita s Deye".
JK-BMS se prodává skoro v kdejakém eshopu jak v Česku (například Mivvy Energy) tak i mimo něj a také třeba na Aliexpress apod. Taktéž samotný výrobce má svůj oficiální tovární eshop.
- Reputace:508
- Reputace:603
Celkem mĕ dĕsi ta závada, že bms vyzkratuje ty balančni vodiče.Z tĕch fotek je to zřejmé.
- Reputace:954
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Nevím o tom, že by se bms falšovaly. Naproti tomu se cokoliv může porouchat. I trh prověřil, že JK-BMS je dobrá volba. A Daly není šlápnutí vedle. I tuto používá kdekdo.
- Reputace:603
Tak návrat krále
(krámu) Bms se probudila po 3 hodinách jsem přišel a normálnĕ bĕži.Nastaveni se objevilo původni bez mého zásahu.Zkoušel jsem nastavit továrni nastaveni a na nic to nereagovalo.Asi to bylo zasukovaný a odstavila se.Články mĕli 3,22V vybitý to nebylo.
- PetrDubi
- Reputace:330
Já už bych jí nevěřil a vyměnil jí. Když to udělala bez příčiny jednou, udělá to nejspíš znova - osobní zkušenosti s elektronikou..
- Reputace:603
Uvidíme na SOC posledních 7 dní je vidĕt, že předevčirem a včera nebylo dosažen SOC 100%.Slunce mrak
To si zapla ventilátor bez důvodu.Já jsem vymĕnil bluethoot modulek.Přestala to dĕlat a celé se to asi zasukovalo.Dnes jsem ji dal povel do Továrního nastaveni ono ji asi chvíli trvá než to přehřaje.Tvářila se, že nereaguje.Budu mít 4 BMS, když jedna vypadne nic se nedĕje. Dnes smĕřuje lehce ke 100%
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Lui, SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot]
