Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk
Projekt ostrovní FVE na chatě ve Štramberku představuje výzkumný a praktický přístup k soběstačné výrobě elektřiny pomocí solárních panelů o výkonu 2-4 kWp. Systém napájí chytrý rozvaděč, čerpadlo, osvětlení a nízkopříkonové spotřebiče, přebytky energie se využívají k ohřevu vody nebo nabíjení baterií. Součástí je i moderní hlasové ovládání domácnosti s Amazon Echo a Home Assistant, které zvyšuje komfort a interaktivitu uživatelů.
- skybor
- Reputace:255
Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk
Říjen 2025
Tak nám začíná přituhovat a provoz FVE zase začíná být trochu "zajímavější". V průběhu října jsem zapojil na zimu pár "provizorních" panelů navíc, ale hlavně jsem konečně zapojil třetí blok LG Chem a navýšil kapacitu AKU na cca 20kWh. Tak uvidíme, jak se to projeví v zimě.
- Migel
- Reputace:313
- Lokalita: Pod Karpatmi
Mas celkom pekne cisla na to, ze mas mensiu baterku..je vidiet ze si vies dobre rozdelit spotrebu ked svieti.
Ale ked sa pozeram kolko kWp mas na streche, tak sa chcem spytat ci vyuzivas vsetko co sa vyrobi alebo to ostava na streche.
Pytam sa preto,lebo mam mensie pole s panelmi a vacsiu vyrobu.Tak ma zaujima ci mas zle svetelne podmienky (tiene a podobne) alebo ti ostava nieco na streche.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- skybor
- Reputace:255
1) Samozřejmě, že když svítí, tak zůstává hodně na střeše. V létě běžně dopoledne nabito. Větší baterka by se asi hodila, ale je otázka jestli by to až tak moc pomohlo. Ekonomicky mi to už moc velký smysl nedává.
2) 8 kWp je teď, když jsem něco málo na zimu přidal. V létě asi půjdou zase některé do garáže (než se něco pro ně postaví). A to nemluvím o bídném sklonu panelů
(hlavně na zimu).
JV - 2kWp - 40%
JJV - 2kWp - 10%
ZJZ - 2kWp - 40%
SSZ - 2kWp - 20%
Ale jsou fajn, když je zamračeno a panely berou jen rozptýlené světlo. Kyž nemáš moc velkou baterku (třeba jako ty), tak dokážou FVE systém trochu podržet. Panelů mám totiž dost narozdíl od baterek
PS: Jo a nemám plyn, takže ohřev vody a pokud to jen trochu jde tak i interiéru jen elektrika.
JV - 2kWp - 40%
JJV - 2kWp - 10%
ZJZ - 2kWp - 40%
SSZ - 2kWp - 20%
- skybor
- Reputace:255
Zrovna dneska pěkná ukázka jak fungují ty různě natočené a různě nakloněné panely ve dnech se zataženou oblohou, kterých je přes zimní období víc než dost.
Všechny panely dávají jen cca 20% výkonu, ale něco vyrobí (dokonce ty otočené na sever dnes dávají nepatrně víc), takže nějaký smysl dát je i na neideální místo to asi má ...
Dnes v poledne:
Dnes v poledne:
- skybor
- Reputace:255
Malý FVE upgrade na zimu. Mladší silnější bráška nahradí staršího slabšího (ale ještě plně funkčního). Chtěl bych totiž nechat trvale běžet přes zimu kvůli menší vlastní spotřebě jen dva měniče (1kVA + 3kVA) a ten nejvýkonnější (5kVA) zapínat jen dle potřeby. Jen ještě nevím jak udělám jeho spouštění. Ideální by byla nějaká automatika. Možná nějaké spínání tím MP (něco už se tu řešilo) ...
Atlas a MP
Atlas a MP
- Reputace:462
Bude to další nárůst komfortu... Dneska u nás máme velehnusně, od rána leje a nevyrobila se ani kilowatthodina, ale zahřát si klimatizací kuchyň z baterek bylo k nezaplacenískybor píše: ned lis 02, 2025 7:28 am1) Samozřejmě, že když svítí, tak zůstává hodně na střeše. V létě běžně dopoledne nabito. Větší baterka by se asi hodila, ale je otázka jestli by to až tak moc pomohlo. Ekonomicky mi to už moc velký smysl nedává.
- skybor
- Reputace:255
Takový dost divný týden ...
Tož k nám na severní Valašsko dorazil dost divný týden, který snad zítra končí
Ta včerejší totální nula se stane jistě nepřekonatelným rekordem ...
- skybor
- Reputace:255
Listopad 2025
Takže asi jako u většiny, ani u nás se listopad moc nepovedl. Hlavně ta třetí dekáda byla dost tragická ... Ještě 20.11. jsem si pochvaloval, jak nám to relativně pěkně letos šlape. No člověk se rouhat nemá. Ale nějak si už začínám zvykat, že listopad až leden prostě nejsou úplně FVEfrendly měsíce
Pozitivní je, že jsme udrželi měsíční spotřebu z DS pod 100kWh, negativní je, že polovina FVE je pořád pod sněhem ...
- skybor
- Reputace:255
Prosinec 2025
Takže po bídném listopadu ještě bídnější prosinec. Jediný den s výrobou nad 10kWh. Jak vypadá opravdový slunečný den si uchovávám už jen ve vzdálených vzpomínkách
Celý rok 2025
Na druhou stranu, když vezmu kolik bylo lestos slunečných dnů od jara do podzimu, tak si člověk stěžovat nemůže. A celoroční 87% soběstačnost neni až tak špatná. Jen škoda, těch nevyužitých přebytků, jak by se teď hodily
PF 2026
Všem vše nejlepší do nového roku 2026 a ať nám na ty panely pěkně svítí co nejvíce dní !
Celý rok 2025
PF 2026
- skybor
- Reputace:255
Leden 2026:
Takže sedm dní, kdy se něco vyrobilo
- pibi
- Reputace:399
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Na Hromnice o hodinu více a bude se to zlepšovat. Sám vidíš, že oproti začátku ledna je to mnohem lepší.
- skybor
- Reputace:255
Únor 2026:
únor 2026 O letošním únoru a vlastně celé letošní zimě toho již bylo napsáno dost. Takže jen pro porovnání uvádím i loňský únor. Rozdíl na první pohled.
únor 2025
Ale já jsem vlastně rád, že taková zima přišla ještě před realizací definitivního umístění některých mých panelů. Takže panely, které byly původně určeny na střechy budoucích plánovaných přístřešků tam již pravděpodobně nepůjdou, ale půjdou na výstavbu kolmé (nebo skoro kolmé) stěny/"plotu". Bohužel nebo spíš bohudík se nám vrátily do našeho regionu zimy se sněhem a jinou možnost, jak si zachovat aspoň jakouž takouž výrobu i v zimě nevidím. Na chvíli jsem možná taky podlehl propagandě o globálním oteplování, ale tahle zima mne vyléčila
únor 2025
- skybor
- Reputace:255
Březen se překonává a naše FVE taky. Jen nějak nestíhám tu energii efektivně zpracovat.
A tak se občas (hlavně teď v topné sezóně) nedostává souběžně použitelného výkonu. Stává se to občas, ale i 10kW (rozdělených do třech měničů) občas nestačí. Na druhou stranu někdy vzniknou nevyužité přebytky. Kde jsou ty časy, kdy jsme si vystačili s jedním 3kW měničem? Proto jsem k MP 3000 zapojil jako generátor APC SmartUPS 5000, již dříve upravenou a používanou jako letní FVE měnič.
Použil jsem samozřejmě rady NI (natural intelligence) kolegů z MyPower fora se seriovým zapojením měničů Victron. A funguje to super. Victron (+NR) si s APC rozumí. APC čeká ve stavu "sleep", kdy prakticky nemá žádnou spotřebu a do funkčního stavu nabíhá téměř okamžitě.
Takže souběžně použitelný výkon FVE se zvedl z cca 10kW na cca 14kW. Snad už si nikdo nebude stěžovat, že zrovna teď nemůže spustit něco hrozně důležitého
. Mohl jsem si dokonce dovolit upravit do původního stavu akumulační 3kW kamna (upravena předtím na poloviční příkon). Do AK se má vejít 24kWh energie. Takže momentálně vznikající přebytky už opět bude kam uložit.
Ještě k tomu dořešit nějakou tu automatizaci a mohlo by to být OK. (Nějak se mi zatím nedaří najít v NR na RPi VenusOS stav relé/switche, který spíná generátor.)
PS: Už skoro měsíc topíme i ohříváme vodu jen elektřinou. A to se vyplatí. když je "zadarmo"
- skybor
- Reputace:255
BMS Battery Cells Card
https://github.com/jayjojayson/bms-battery-cells-card
Již delší dobu jsem uvažoval při mé migraci (nebo spíš duplikaci funkcí) z NodeRed do Home Assistant, jak si nějak šikovně zobrazit stav baterek a narazil jsem na tohle ...
Má to kluk germánskej celkem šikovně udělané s možnostmi variantního přizpůsobení.
BTW: Jsem celkem mile překvapen jak se v tomhle počasí naše FVE a baterky drží. Včera vyrobeno 7,4kWh dnes 7kWh
Asi se momentálně pozitivně projevuje ten můj malý sklon panelů ...
- Reputace:1073
myslíš, že to dokáže detekovat i moje diybms který komunikují přes mqtt a měření proudu je úplně odjinud? Určitě je to přehlednější než jenom naskládaný položky do lovelace, kde jich je moc a není to přehledný...
- skybor
- Reputace:255
Tohle nic nedetekuje. Je to jen pěkně udělaná zobrazovačka. Takže pokud máš data tak pěkně zobrazuješ ...
- Reputace:857
Karle, jasné že to dokáže. Ak tie dáta máš v HA, tak toto je už iba vizualizácia. Rovnako (ale menej údajov) ako čo som dával nedávno - viewtopic.php?t=15230
Tu je ukážka pre tieto konkrétne karty - viewtopic.php?t=15230
Akurát kamošovi skladám jeden pack, tak som to nainštaloval a naklikal. Najviac roboty je ručne povyberať senzory.
Kód: Vybrat vše
type: custom:bms-battery-cells-card
title: Kubo pack 2 [150 Ah]
cells:
- entity: sensor.jbd_bms_ble_jbd_bms_ble_cell_voltage_1
balance_entity: binary_sensor.jbd_bms_ble_cell_1_balancing
- entity: sensor.jbd_bms_ble_jbd_bms_ble_cell_voltage_2
balance_entity: binary_sensor.jbd_bms_ble_cell_2_balancing
- entity: sensor.jbd_bms_ble_jbd_bms_ble_cell_voltage_3
balance_entity: binary_sensor.jbd_bms_ble_cell_3_balancing
- entity: sensor.jbd_bms_ble_jbd_bms_ble_cell_voltage_4
balance_entity: binary_sensor.jbd_bms_ble_cell_4_balancing
balance_entity: binary_sensor.jbd_bms_ble_cell_5_balancing
- entity: sensor.jbd_bms_ble_jbd_bms_ble_cell_voltage_5
balance_entity: binary_sensor.jbd_bms_ble_cell_6_balancing
- entity: sensor.jbd_bms_ble_jbd_bms_ble_cell_voltage_6
balance_entity: binary_sensor.jbd_bms_ble_cell_7_balancing
- entity: sensor.jbd_bms_ble_jbd_bms_ble_cell_voltage_7
balance_entity: binary_sensor.jbd_bms_ble_cell_8_balancing
- entity: sensor.jbd_bms_ble_jbd_bms_ble_cell_voltage_8
balance_entity: binary_sensor.jbd_bms_ble_cell_9_balancing
- entity: sensor.jbd_bms_ble_jbd_bms_ble_cell_voltage_10
balance_entity: binary_sensor.jbd_bms_ble_cell_10_balancing
- entity: sensor.jbd_bms_ble_jbd_bms_ble_cell_voltage_11
balance_entity: binary_sensor.jbd_bms_ble_cell_11_balancing
- entity: sensor.jbd_bms_ble_jbd_bms_ble_cell_voltage_12
balance_entity: binary_sensor.jbd_bms_ble_cell_12_balancing
- entity: sensor.jbd_bms_ble_jbd_bms_ble_cell_voltage_13
balance_entity: binary_sensor.jbd_bms_ble_cell_13_balancing
- entity: sensor.jbd_bms_ble_jbd_bms_ble_cell_voltage_14
balance_entity: binary_sensor.jbd_bms_ble_cell_14_balancing
- entity: sensor.jbd_bms_ble_jbd_bms_ble_cell_voltage_15
balance_entity: binary_sensor.jbd_bms_ble_cell_15_balancing
- entity: sensor.jbd_bms_ble_jbd_bms_ble_cell_voltage_16
balance_entity: binary_sensor.jbd_bms_ble_cell_16_balancing
soc_entity: sensor.jbd_bms_ble_jbd_bms_ble_state_of_charge
watt_entity: sensor.jbd_bms_ble_jbd_bms_ble_power
total_voltage_entity: sensor.jbd_bms_ble_jbd_bms_ble_total_voltage
total_current_entity: sensor.jbd_bms_ble_jbd_bms_ble_current
cell_diff_sensor: sensor.jbd_bms_ble_jbd_bms_ble_delta_cell_voltage
temp_entity: sensor.jbd_bms_ble_jbd_bms_ble_temperature_1
grid_options:
columns: full
min_voltage: 3.1
max_voltage: 3.65
show_values_on_top: true
show_as_table: false
hide_bars: false
horizontal_layout: false
thicker_borders: true
show_average: true
show_detailed_view: false
show_values: true
- skybor
- Reputace:255
U toho "BMS Battery Cells Card" se mi právě moc líbí, že nic v tom (pro mne) šíleném YAML nastavovat nemusím a vše naklikám ve visual editoru
Naklikat tam všechny články drbačka je, ale ctrl-c a ctrl-v částečně pomůže ...
- skybor
- Reputace:255
Březen 2026 - měsíc hojnosti
Osobní měsíční rekord výroby (a spotřeby) naší FVE. Až do 25.3. vše včetně ohřevu vody a topení jen na elektřinu, pak bohužel muselo pomoci dřevo
Naposledy upravil(a) skybor dne stř dub 01, 2026 6:50 pm, celkem upraveno 1 x.
- Migel
- Reputace:313
Parada
! ozaj bol dobry mesiac.Ba dokonca lepsi nez minuly rok.
(rozširovania)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], ElektroEzs
