Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk
Projekt ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) na chatě ve Štramberku sleduje vývoj a optimalizaci soběstačného napájení pomocí 2-4 kWp systému. Výzkumná chata využívá chytrý rozvaděč, zásobování čerpadla, osvětlení a nízkopříkonové spotřebiče, přičemž přebytky energie se ukládají do bojleru. Rok 2025 přinesl 87% soběstačnost i přes zimní výzvy, a plánuje se další vylepšení systému pro vyšší komfort a automatizaci.
skybor
Reputace: 216
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk
Nový příspěvek od skybor »
Říjen 2025
Tak nám začíná přituhovat a provoz FVE zase začíná být trochu "zajímavější". V průběhu října jsem zapojil na zimu pár "provizorních" panelů navíc, ale hlavně jsem konečně zapojil třetí blok LG Chem a navýšil kapacitu AKU na cca 20kWh. Tak uvidíme, jak se to projeví v zimě.
Migel
Reputace: 277
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Mas celkom pekne cisla na to, ze mas mensiu baterku..je vidiet ze si vies dobre rozdelit spotrebu ked svieti.
Ale ked sa pozeram kolko kWp mas na streche, tak sa chcem spytat ci vyuzivas vsetko co sa vyrobi alebo to ostava na streche.
Pytam sa preto,lebo mam mensie pole s panelmi a vacsiu vyrobu.Tak ma zaujima ci mas zle svetelne podmienky (tiene a podobne) alebo ti ostava nieco na streche.
skybor
Reputace: 216
1) Samozřejmě, že když svítí, tak zůstává hodně na střeše. V létě běžně dopoledne nabito. Větší baterka by se asi hodila, ale je otázka jestli by to až tak moc pomohlo. Ekonomicky mi to už moc velký smysl nedává.
2) 8 kWp je teď, když jsem něco málo na zimu přidal. V létě asi půjdou zase některé do garáže (než se něco pro ně postaví). A to nemluvím o bídném sklonu panelů 😃 (hlavně na zimu).
JV - 2kWp - 40%
JJV - 2kWp - 10%
ZJZ - 2kWp - 40%
SSZ - 2kWp - 20%
Ale jsou fajn, když je zamračeno a panely berou jen rozptýlené světlo. Kyž nemáš moc velkou baterku (třeba jako ty), tak dokážou FVE systém trochu podržet. Panelů mám totiž dost narozdíl od baterek 😉
PS: Jo a nemám plyn, takže ohřev vody a pokud to jen trochu jde tak i interiéru jen elektrika.
skybor
Reputace: 216
Zrovna dneska pěkná ukázka jak fungují ty různě natočené a různě nakloněné panely ve dnech se zataženou oblohou, kterých je přes zimní období víc než dost.
Všechny panely dávají jen cca 20% výkonu, ale něco vyrobí (dokonce ty otočené na sever dnes dávají nepatrně víc), takže nějaký smysl dát je i na neideální místo to asi má ...
Dnes v poledne:
skybor
Reputace: 216
Malý FVE upgrade na zimu. Mladší silnější bráška nahradí staršího slabšího (ale ještě plně funkčního). Chtěl bych totiž nechat trvale běžet přes zimu kvůli menší vlastní spotřebě jen dva měniče (1kVA + 3kVA) a ten nejvýkonnější (5kVA) zapínat jen dle potřeby. Jen ještě nevím jak udělám jeho spouštění. Ideální by byla nějaká automatika. Možná nějaké spínání tím MP (něco už se tu řešilo) ...
Atlas a MP
Reputace: 422
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
skybor píše: ned lis 02, 2025 7:28 am
Bude to další nárůst komfortu... Dneska u nás máme velehnusně, od rána leje a nevyrobila se ani kilowatthodina, ale zahřát si klimatizací kuchyň z baterek bylo k nezaplacení :)
skybor
Reputace: 216
Takový dost divný týden ...
Tož k nám na severní Valašsko dorazil dost divný týden, který snad zítra končí 😉
Ta včerejší totální nula se stane jistě nepřekonatelným rekordem ...
skybor
Reputace: 216
Listopad 2025
Takže asi jako u většiny, ani u nás se listopad moc nepovedl. Hlavně ta třetí dekáda byla dost tragická ... Ještě 20.11. jsem si pochvaloval, jak nám to relativně pěkně letos šlape. No člověk se rouhat nemá. Ale nějak si už začínám zvykat, že listopad až leden prostě nejsou úplně FVEfrendly měsíce ;)
Pozitivní je, že jsme udrželi měsíční spotřebu z DS pod 100kWh, negativní je, že polovina FVE je pořád pod sněhem ...
skybor
Reputace: 216
Prosinec 2025
Takže po bídném listopadu ještě bídnější prosinec. Jediný den s výrobou nad 10kWh. Jak vypadá opravdový slunečný den si uchovávám už jen ve vzdálených vzpomínkách ;)
Celý rok 2025
Na druhou stranu, když vezmu kolik bylo lestos slunečných dnů od jara do podzimu, tak si člověk stěžovat nemůže. A celoroční 87% soběstačnost neni až tak špatná. Jen škoda, těch nevyužitých přebytků, jak by se teď hodily ;)
PF 2026
Všem vše nejlepší do nového roku 2026 a ať nám na ty panely pěkně svítí co nejvíce dní !
skybor
Reputace: 216
Leden 2026:
Takže sedm dní, kdy se něco vyrobilo 👍
pibi
Reputace: 356
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Na Hromnice o hodinu více a bude se to zlepšovat. Sám vidíš, že oproti začátku ledna je to mnohem lepší.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Frenky, GPTBot, JirkaE a 1 host
