paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Paralelní spojení LiFePO4 baterií různých kapacit, například 200A a 280A packů 48V, může ovlivnit proudové zatížení a životnost baterií. Proud mezi bateriemi se vyrovnává podle stavu nabití a kapacity, což může vést k dočasným vysokým proudům. Správné uzemnění minus pólů solárních panelů a kovové konstrukce měničů je důležité pro bezpečnost a stabilitu systému. Prizmatické články LiFePO4 lze provozovat v poloze naležato, ale nedoporučuje se poloha dnem vzhůru kvůli elektrolytu a životnosti.
Reputace:973
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Ukážka ako si spolu nažívajú dva LFP packy (280 a 315 Ah) s rozdielnym vekom (2 roky). Na grafe je iba SoC oboch packov.
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od Soban »
Proč vytahuješ něco z roku 2023?
PS. já mám spojené takto 4 packy lifepo4 230,120,125Ah a olovo 200Ah :-)
Reputace:973
Lebo je to presne k téme? 😎
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Lokalita:Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
hmm a kabely jsou k obema baterkam stejne dlouhe? Je to vinou kabelu, nebo je tam natolik jiny vnitrni odpor?
Reputace:684
Já mám spojeno 2x17S 240+280Ah a k tomu 1tuna starého olova a spolupracuje to dobře.Protože topim 24h TČ +klimou v dílnĕ, baterka se nestačí přes den dobít.
bokser01
Reputace:148
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od bokser01 »
Taky se mi baterky vybíjí každá jinak, kabely jsou docela podobně dlouhé, ale 2 sady jsou kupované stejně a další 2 sady asi o 3/4 roku později, více se vybíjejí ty starší sady než ty nové. Jedna z nich vyčuhuje víc... Většinou to dojede k 20% SOC ta nejslabší a zaberou ty ostatní. Při nabíjení zase s blížícím se 100% SOC se všechny doženou. Největší rozdíl vzniká mezi baterkama mezi cca 40-80% SOC
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
Vnitřní odpory článků. Ale podobný věci už se tady řešily, dával jsem i obrázky, jak se u mě při velké změně odběru/ nabíjení přelívá elektrika z baterky do baterky, a nepřijde mi na tom nic divnýho ani špatnýho ani nebezpečnýho.
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Lokalita:DobrovickoSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:9200 Kapacita baterie [kWh]:34
Nový příspěvek od Kostěj »
bokser01 píše: úte říj 07, 2025 6:36 pm
...více se vybíjejí ty starší sady než ty nové.
Čekal bych opak. I když: Jak staré jsou ty nové články, kolik mohou mít teď cyklů? Mám totiž pocit, že ty moje byly prvních několik cyklů měkčí a až po několika cyklech/týdnech "ztvrdly".
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
TomHC píše: úte říj 07, 2025 1:11 pm
posli i graf proudu jestli mas, jen tak pro zajimavost. Pripadne jestli mas proudy z bms a z shuntu co je agreguje.
Jinak cast nepresnosti tam vnasi i bms
Reputace:973
Tu je to aj s výkonom batérií. Meria to diyBMS-CurrentShunt, takže je to presné.
bokser01
Reputace:148
Kostěj píše: stř říj 08, 2025 7:15 am
Tak jsem blbě koukal (proházeli se mi pořadí baterek v SA)
Je to tedy takhle:
1 pack: 35% SOC (106 cyklů) Nkon EVE 280Ah
2 pack: 30% SOC (117 cyklů) Nkon EVE 280Ah
3 pack: 36% SOC (48 cyklů) Alibaba EVE 280Ah
4 pack: 42% SOC (42 cyklů) Alibaba EVE 280Ah
Starší se více namáhají, velký rozdíl v cyklech mezi dvojicemi je tvořen především tím odstupem od koupě.
Reputace:1103
Trochu odjinud: rád bych inovoval baterkárnu, a nejak mi rozměrově vychází jenom bedna, kde jsou články EVE MB31 položený nabok.
Pamatuju se, že winston články v tomhle měly nějaký omezení, ale nikde nenacházím, jak je to s těmito, číňan bedny na tohle prodává, ale na druhou stranu, nerad bych si nějak omezili životnost článků nevhodnou polohou při provozu...
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Nový příspěvek od JirkaE »
kodl69 píše: ned říj 12, 2025 10:17 pm
...položený nabok...
Pokud jsem dobře pochopil myšlenku, kapalina se uvnitř vstřebává a uvolňuje pořád dokola a jediné omezení (pokud je to omezení) které vzniká je ten přetlakový pojistný ventil.
Pokud je to směrem nahoru, jak to většina lidí má, uvolní se plyny a nic moc se nestane, pokud jsou včas odsáté ven, bez jiskry z nečeho a nedojde k zahoření...
Teoreticky lze uvnitř otevírat okna, hasit, vypínat atd po odsátí plynů...
U článků na boku by to byl asi problém, v moment takové kolize a pak už podle umístění, asi by to směrem dopředu i stříkalo...
Řetězové reakce bych se tak bál ze všeho nejvíc - kvůli jednomu špatnému článku, celá baterie i s barákem a vším fuč.
Každopádně mě nedávno známý poslal - co má jeho soused....
Tady o nějakém odvozu částí baterek ven před barák asi nemůže být řeč.
Mě to přijde šílený, váha a tlak na ty spodní články musí být ohromná = já bych se toho bál / ale třeba to je v pořádku :fuuu:
Ale třeba je majitel tady mezi námi a nějak to vysvětlí a popíše a vyvrátí obavy a zdůvodní svůj způsob montáže tohoto díla s velkým D...
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:482
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Nový příspěvek od Mex »
Výrobci píšou, že kromě polohy ventilem dolů jsou všechny polohy OK.
Mně to ale přece jen přijde, že standardní stojatá poloha je lepší proto, že pak zbytek elektrolytu v tekutém stavu smáčí rovnoměrně celou navinutou "špulku" elektrod a separátorů. Kdežto když to leží na boku, tak případné nasákávání separátoru elektrolytem je jiné nahoře a jiné dole.
K té velké sestavě na obrázku: je tam nad sebou 20 článků. Pokud článek váží nějakých 6kg, tak maximální tlaková síla na nejnižší článek je ekvivalentem cca 120kg.
Pokud výrobce doporučuje sílu pro kompresi 300 kgf, tak proti tomu těch 120 kgf není nic likvidačního.
Reputace:1103
Ještě to nekupuju, ale asi mám malej barák... Stačilo by o 20cm víc, a vejdou mi klasický bedny s 8+8 článků v jedné rovině...
Reputace:316
Přesně jediná zakázaná poloha je ventilem dolů.
A pokud jsou naboku tak se vnitřek bude smáčet stejně jako když stojí, toho elektrolitu je tam fakt málo takže se fakt bude šířit pouze tím vsakováním, prostě není to olovo kde elektrolit šplouchá......
Takže i na boku nic z ventilu stříkat nebude tak stejně když bude ventil nahoře, a když to chytne tak ti bude jedno kde ten ventil je pokud to nemáš na kolečkách a nevyvezeš to ven.
JirkaE
Reputace:429
Takže čistě teoreticky je to opravdu úplně jedno ?
Pro tu instalaci a montáž do regálu a přístup ke šroubům/matkám, průběžnou kontrolu a vše mě vychází líp ta montáž na bok.
Takhle (s ventilem nahoře) jsem dělal regál hluboký a police mají odstupy, aby se k tomu alespoň trošku dalo dostat a popř. podívat termo-kamerou.
Stejně se k tomu pořádně nedostanu - když jsem hledal velmi dlouho info, z 95% převládal názor - ventilem nahoru:dontknow:
Montáž na bok je tak významně jednodušší a lepší - pokud je to opravdu jedno - u mě by to byla ohromná úspora místa a mnohem lepší přístup a kontrola.
Závitové tyče mohou být pak i montážní prvek takového regálu, proložené jen tím cetrisem z vrchu i ze spoda závitovky a druhou matkou pro to stažení - a přístup nádherný - když už je to vyvezení ven stejně nereálné.
Asi to teda ještě přehodnotím i u sebe, nebudu si nic nalhávat, i s tou mezerou mám k zadní šroubům přístup na... 💩
A momenťákem s ořechem a nástavkem - riskuju neustále že si někde škrtnu :fuuu:
:D :
Reputace:577
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
Tak ten momenťák i ořech oblep izolačkou. Vypadá to sice hrozně, ale funguje to.
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
Na momenťák jsem udělal izolační návlek ze zelené zahradní hadice.
Reputace:482
Chtělo by to hlubší znalosti o procesech, které v té baterce probíhají.
Pokud by se ten separátor a elektrolyt chovali "normálně", tj. fungovala by tam běžná nasákavost, tak by s tom rozdíl musel být.
Když špulka stojí spodním koncem v kapalině, tak do nejvzdálenějšího bodu (tj. nahoru) to musí zavzlínat zhruba na vzdálenost 25cm.
Kdežto když baterka leží, a pokud by to mělo navzlínat všude, tak největší vzdálenost by pak byla v nějakých desítkách metrů.
A to je proklatě velký rozdíl.
Je ale možné, že tam panují jiné poměry. Že se třeba předpokládá, že separátor je kompletně nasycený a ten zbytkový tekutý elektrolyt je tam jen proto, aby udržoval dostatečný tlak a koncentraci par tak, že se to z toho separátoru nebude odpařovat.
Pak by skutečně na poloze nezáleželo.
Instalace na boku je určitě z montážního hlediska příjemnější.
A je fakt, že velké baterky do BESS jsou zřejmě skoro všechny naležato.
Nejmodernější baterky do aut typu "blade" jsou taky naležato.
Tak že by to nakonec opravdu bylo fuk?
