paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Diskuze se zaměřuje na paralelní spojení LiFePO4 baterií s různou kapacitou, konkrétně 48V packů 200A a 280A. Uživatelé řeší možné dopady na výkon a životnost baterií při takovém propojení a sdílejí zkušenosti i odborné názory. Dále se probírá problematika uzemnění minus pólů solárních panelů a bezpečnostní aspekty instalace.
- Reputace: 730
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Ukážka ako si spolu nažívajú dva LFP packy (280 a 315 Ah) s rozdielnym vekom (2 roky). Na grafe je iba SoC oboch packov.
- Reputace: 302
Proč vytahuješ něco z roku 2023?
PS. já mám spojené takto 4 packy lifepo4 230,120,125Ah a olovo 200Ah
- Reputace: 730
Lebo je to presne k téme?Proč vytahuješ něco z roku 2023?
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
hmm a kabely jsou k obema baterkam stejne dlouhe? Je to vinou kabelu, nebo je tam natolik jiny vnitrni odpor?
- Reputace: 509
Já mám spojeno 2x17S 240+280Ah a k tomu 1tuna starého olova a spolupracuje to dobře.Protože topim 24h TČ +klimou v dílnĕ, baterka se nestačí přes den dobít.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Taky se mi baterky vybíjí každá jinak, kabely jsou docela podobně dlouhé, ale 2 sady jsou kupované stejně a další 2 sady asi o 3/4 roku později, více se vybíjejí ty starší sady než ty nové. Jedna z nich vyčuhuje víc... Většinou to dojede k 20% SOC ta nejslabší a zaberou ty ostatní. Při nabíjení zase s blížícím se 100% SOC se všechny doženou. Největší rozdíl vzniká mezi baterkama mezi cca 40-80% SOC
- Reputace: 1022
Vnitřní odpory článků. Ale podobný věci už se tady řešily, dával jsem i obrázky, jak se u mě při velké změně odběru/ nabíjení přelívá elektrika z baterky do baterky, a nepřijde mi na tom nic divnýho ani špatnýho ani nebezpečnýho.
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Čekal bych opak. I když: Jak staré jsou ty nové články, kolik mohou mít teď cyklů? Mám totiž pocit, že ty moje byly prvních několik cyklů měkčí a až po několika cyklech/týdnech "ztvrdly".
- Reputace: 444
- Kapacita baterie [kWh]: 15
posli i graf proudu jestli mas, jen tak pro zajimavost. Pripadne jestli mas proudy z bms a z shuntu co je agreguje.TomHC píše: úte říj 07, 2025 1:11 pmUkážka ako si spolu nažívajú dva LFP packy (280 a 315 Ah) s rozdielnym vekom (2 roky). Na grafe je iba SoC oboch packov.
Jinak cast nepresnosti tam vnasi i bms
- Reputace: 730
Tu je to aj s výkonom batérií. Meria to diyBMS-CurrentShunt, takže je to presné.
bokser01
- Reputace: 121
Tak jsem blbě koukal (proházeli se mi pořadí baterek v SA)Kostěj píše: stř říj 08, 2025 7:15 amČekal bych opak. I když: Jak staré jsou ty nové články, kolik mohou mít teď cyklů? Mám totiž pocit, že ty moje byly prvních několik cyklů měkčí a až po několika cyklech/týdnech "ztvrdly".
Je to tedy takhle:
1 pack: 35% SOC (106 cyklů) Nkon EVE 280Ah
2 pack: 30% SOC (117 cyklů) Nkon EVE 280Ah
3 pack: 36% SOC (48 cyklů) Alibaba EVE 280Ah
4 pack: 42% SOC (42 cyklů) Alibaba EVE 280Ah
Starší se více namáhají, velký rozdíl v cyklech mezi dvojicemi je tvořen především tím odstupem od koupě.
- Reputace: 1022
Trochu odjinud: rád bych inovoval baterkárnu, a nejak mi rozměrově vychází jenom bedna, kde jsou články EVE MB31 položený nabok.
Pamatuju se, že winston články v tomhle měly nějaký omezení, ale nikde nenacházím, jak je to s těmito, číňan bedny na tohle prodává, ale na druhou stranu, nerad bych si nějak omezili životnost článků nevhodnou polohou při provozu...
- Reputace: 275
Pokud jsem dobře pochopil myšlenku, kapalina se uvnitř vstřebává a uvolňuje pořád dokola a jediné omezení (pokud je to omezení) které vzniká je ten přetlakový pojistný ventil.
Pokud je to směrem nahoru, jak to většina lidí má, uvolní se plyny a nic moc se nestane, pokud jsou včas odsáté ven, bez jiskry z nečeho a nedojde k zahoření...
Teoreticky lze uvnitř otevírat okna, hasit, vypínat atd po odsátí plynů...
U článků na boku by to byl asi problém, v moment takové kolize a pak už podle umístění, asi by to směrem dopředu i stříkalo...
Řetězové reakce bych se tak bál ze všeho nejvíc - kvůli jednomu špatnému článku, celá baterie i s barákem a vším fuč.
Každopádně mě nedávno známý poslal - co má jeho soused....
Tady o nějakém odvozu částí baterek ven před barák asi nemůže být řeč.
Mě to přijde šílený, váha a tlak na ty spodní články musí být ohromná = já bych se toho bál / ale třeba to je v pořádku
Ale třeba je majitel tady mezi námi a nějak to vysvětlí a popíše a vyvrátí obavy a zdůvodní svůj způsob montáže tohoto díla s velkým D...
Mex
- Reputace: 312
Výrobci píšou, že kromě polohy ventilem dolů jsou všechny polohy OK.
Mně to ale přece jen přijde, že standardní stojatá poloha je lepší proto, že pak zbytek elektrolytu v tekutém stavu smáčí rovnoměrně celou navinutou "špulku" elektrod a separátorů. Kdežto když to leží na boku, tak případné nasákávání separátoru elektrolytem je jiné nahoře a jiné dole.
K té velké sestavě na obrázku: je tam nad sebou 20 článků. Pokud článek váží nějakých 6kg, tak maximální tlaková síla na nejnižší článek je ekvivalentem cca 120kg.
Pokud výrobce doporučuje sílu pro kompresi 300 kgf, tak proti tomu těch 120 kgf není nic likvidačního.
- Reputace: 1022
Ještě to nekupuju, ale asi mám malej barák... Stačilo by o 20cm víc, a vejdou mi klasický bedny s 8+8 článků v jedné rovině...
- Reputace: 302
Přesně jediná zakázaná poloha je ventilem dolů.
A pokud jsou naboku tak se vnitřek bude smáčet stejně jako když stojí, toho elektrolitu je tam fakt málo takže se fakt bude šířit pouze tím vsakováním, prostě není to olovo kde elektrolit šplouchá......
Takže i na boku nic z ventilu stříkat nebude tak stejně když bude ventil nahoře, a když to chytne tak ti bude jedno kde ten ventil je pokud to nemáš na kolečkách a nevyvezeš to ven.
- Reputace: 275
Takže čistě teoreticky je to opravdu úplně jedno ?
Pro tu instalaci a montáž do regálu a přístup ke šroubům/matkám, průběžnou kontrolu a vše mě vychází líp ta montáž na bok.
Takhle (s ventilem nahoře) jsem dělal regál hluboký a police mají odstupy, aby se k tomu alespoň trošku dalo dostat a popř. podívat termo-kamerou.
Stejně se k tomu pořádně nedostanu - když jsem hledal velmi dlouho info, z 95% převládal názor - ventilem nahoru
Montáž na bok je tak významně jednodušší a lepší - pokud je to opravdu jedno - u mě by to byla ohromná úspora místa a mnohem lepší přístup a kontrola.
Závitové tyče mohou být pak i montážní prvek takového regálu, proložené jen tím cetrisem z vrchu i ze spoda závitovky a druhou matkou pro to stažení - a přístup nádherný - když už je to vyvezení ven stejně nereálné.
Asi to teda ještě přehodnotím i u sebe, nebudu si nic nalhávat, i s tou mezerou mám k zadní šroubům přístup na...
A momenťákem s ořechem a nástavkem - riskuju neustále že si někde škrtnu
- Reputace: 412
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Tak ten momenťák i ořech oblep izolačkou. Vypadá to sice hrozně, ale funguje to.
pibi
- Reputace: 330
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Na momenťák jsem udělal izolační návlek ze zelené zahradní hadice.
Mex
- Reputace: 312
Chtělo by to hlubší znalosti o procesech, které v té baterce probíhají.
Pokud by se ten separátor a elektrolyt chovali "normálně", tj. fungovala by tam běžná nasákavost, tak by s tom rozdíl musel být.
Když špulka stojí spodním koncem v kapalině, tak do nejvzdálenějšího bodu (tj. nahoru) to musí zavzlínat zhruba na vzdálenost 25cm.
Kdežto když baterka leží, a pokud by to mělo navzlínat všude, tak největší vzdálenost by pak byla v nějakých desítkách metrů.
A to je proklatě velký rozdíl.
Je ale možné, že tam panují jiné poměry. Že se třeba předpokládá, že separátor je kompletně nasycený a ten zbytkový tekutý elektrolyt je tam jen proto, aby udržoval dostatečný tlak a koncentraci par tak, že se to z toho separátoru nebude odpařovat.
Pak by skutečně na poloze nezáleželo.
Instalace na boku je určitě z montážního hlediska příjemnější.
A je fakt, že velké baterky do BESS jsou zřejmě skoro všechny naležato.
Nejmodernější baterky do aut typu "blade" jsou taky naležato.
Tak že by to nakonec opravdu bylo fuk?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Brumla, Claudebot [Bot], Radar a 0 hostů
