Cerbo GX + JK BMS Inverter
Diskuze se věnuje propojení JK BMS Inverter s Cerbo GX přes CAN sběrnici a správnému nastavení parametrů ABS a Float napětí pro MPPT regulátor. Uživatelé řeší, zda BMS správně omezí proud a napětí při použití SmartShunt jako battery monitoru. Dále se probírá balancování článků a technické detaily oprav MOSFETů v BMS, včetně praktických tipů na identifikaci a řešení závad.
- vk_1
- Reputace:61
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Já mám v systému 4x JK BMS a 3x MP II 5000, 3f systém, žádné problémy jsem zatím nepozoroval. Občas do toho posílám 300A, tj. 75 A na jeden pack.ElektroEzs píše: úte bře 24, 2026 8:16 amJeste mi kolega rikal ze nekde videl ze tohle dela hlavne 1f zapojeni Victronu u 3f snad prej ne. Mam u znameho 3f instalaci tak se tam budu muset zajet podivat
Kód: Vybrat vše
JK_PB2A16S20P
V15H
V15.38- leoshavla
- Reputace:94
Tak na tom něco bude, že to 3f neruší
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Multiplusy berou cca 500W a takhle to lita
Ale jak pises kdyz to zacne valit MPPT a jeste MP velkej odber tak to lita klidne 120mV.
Rekla bych ze zatim vyhrava BMS na plne care proti nam
- Reputace:572
Mam par napadu jeste
1. Zkusil jsi ty balancni kabely vytahat z te listy aby byli dal od busbaru? Idealne to dat mezi a co nejdal. Takhle vedes citlive merici kable primo nad busbary, kde lita velky proud. Mas tam veliky soubeh. To bych zkusil.
2. Kdyz bys bms odpojil ty merici kable, zatizil baterku, nameril bys to multimetrem i bez BMS?
Zkusil bych jeste zmerit odpor vodicu od terminalu az k bms, vcetne svorkovnice. A porovnat s odporem v BMS. To asi nic mezneni ale jen tak pro zajimavost.
- leoshavla
- Reputace:94
1. To už jsem udělal, co nejvíc to oddálil od silových
ElektroEzs to má mimo busbary a taky mu to blbne.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Mam kabely stredem baterky mimo busbar a stejne to lita
To same ze by nekde byl prechodak je divne me to delaji dve baterky a leoshavla ma stejny problem.
Proste na to ma vliv Victron v zapojeni 1F
- ElektroEzs
- Reputace:131
Objednal jsem feritove krouzky na kabely baterek a protahnu tam + a -.
Proc ale 3f system BMS nerusi a 1f jo?
- Reputace:1066
To se takto prece neda rict. Jsou tu jedine dva systemy, ktere se tak projevuji, a to ty dva vase. Stejne tak nemuzes rict, ze to 3f nerusi, kdyz ani jeden 3f nemate.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Neverim tomu ze to dela jenom nam dvoum tady, spis jsme jediny co to resi
Kdyz projedu zahranicni fora resi se tam litani napeti take. 3f uz tady tri lidi psali ze jim to nedela takze to bude problem 1f systemu.
Posledni co me napada je ten ferit na silovych vodicich.
Kdyz prepnu Multiplus do pruchozi tak je rodil 0.001V
- Dagus
- Reputace:242
Jkčko nemám, ale nezažil jsem to na žádné bms a to se mi tu vystřídala nějaká xiaxio, jkbms stará a teď seploska. 1f 5000 verze a nikde mi to napětí nelítá. Aku od střídače cca 2.5m. ale měl jsem i 1m když byla pod schody. Nedelala to ani 6kWh verze s 120Ah články.
- leoshavla
- Reputace:94
Na zahraničních fórech to taky pár lidí řeší, něco na tom bude, ale dá se s tím fungovat
- ElektroEzs
- Reputace:131
O vikendu baterky rozeberu, znovu ocistim kontakty a preletuju balancni kabely pak az prijdou ferity nasadim je a kdyz to nepomuzu tak uz fakt nevim
- ElektroEzs
- Reputace:131
Fungovat jo ale je to naprdleoshavla píše: čtv bře 26, 2026 6:58 amNa zahraničních fórech to taky pár lidí řeší, něco na tom bude, ale dá se s tím fungovat
- Kostěj
- Reputace:141
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Nevzdával bych to. Když problém začne vypadat jako duchařina, je dobré jít ke kořenům.
Ta BMS je osazena čipem AN49625A, nebo je tam něco jiného? V doporučeném zapojení tohoto čipu jsou na vstupu od článků RC články, dokázal bys je najít a napsat hodnoty R a C?
Když to zlobí, naměříš úbytek napětí mezi spojkou článku a příslušným pinem propojovací svorkovnice (co vede na BMS)? Je ten úbytek podobný, jako ze svorkovnice na konektor na BMS?
Pokud ano, jak je velký? Je relativně stejný na všech BMS vodičích?
Je záporný pól BMS (ten tenký) veden přímo na záporný pól prvního článku? Jaký je úbytek na něm?
Je k BMS připojeno ještě něco, co může vnášet falešnou zem - nějaké komunikační kabely?
Když to zlobí, určitě BMS v tu dobu nebalancuje? Že to zlobí jen u Victronu: dotaz do pléna: Nemůže to být tím, že je to LF střídač a ta zátěž baterky je jiná, než u HF střídačů? Nemůže interferovat frekvence odběru s frekvencí vzorkování v BMS?
- Reputace:966
Tiež by ma zaujímalo, či vtedy BMS reálne balancuje alebo nie. Ukazuje vtedy aj Cell max nad Start balance napätie, t.j. asi nad 3.4V?
- Keraj
- Reputace:36
No já grafy nemám, baterie samostatně nemonitoruji, v podstatě mám jen ve VRM nejvyšší a nejnižší napětí článku, ale je to celkem ze třech paků, takže ta diference není relevantní.... články většinou nejsou v jednom packu a VRM je pomalé....
Avšak baterie mám v plechové "samo domo" svařené bedně s víkem na sladko, a ten brum trafa měniče se přenáší přes baterie do těch beden...dělá to slušný bordel...
3* BMS a Balancer Seplos
- pibi
- Reputace:415
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Teď jsem zkontroloval všechny 3 BMS při zátěži cca 2,5kW - myčka + běžná spotřeba domu. Napětí na článcích chodí nahoru/dolů cca 2 - 10 mV. Balanční vodiče v liště středem baterky, každý má jinou délku. Až bude svítit, tak na to kouknu při větší zátěži, nebo když do toho v poledne tlačí regulátory 11kW.
- leoshavla
- Reputace:94
Koukám že ty tam nemáš ty JK Inverter
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ted jsem se byl podivat u rodicu ty maji JK-B2A20S20P a tam napeti pri -45A lita uplne minimalne viz video.
JK-B2A20S20P pri -6,4A rozdil napeti 6mV
JK PB2A16S20P pri -7A rozdil napeti az 70mV
JK-B2A20S20P pri -45A rozdil napeti do 30mV
JK PB2A16S20P pri -45A rozdil napeti az 190mV
Ja i rodice mame Victron. Takze neco udelali na INVERTER verzi jinak a rusi se to.
ScreenRecording_03-26-2026 19-05-39_1.mp4- (4.94 MiB) Staženo 75 x
- ElektroEzs
- Reputace:131
O vikendu jednu BMS otevru a dam vedet:)Kostěj píše: čtv bře 26, 2026 7:59 amNevzdával bych to. Když problém začne vypadat jako duchařina, je dobré jít ke kořenům.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot]
