Cerbo GX + JK BMS Inverter
Uživatelé diskutují o výměně JK BMS za verzi JK BMS Inverter a jeho připojení k Cerbo GX přes CAN. Probírá se správné nastavení ABS a Float napětí v BMS při použití MPPT regulátoru a problémy s kolísáním napětí v jednofázových systémech. Řeší se také vliv feritových kroužků a umístění měřicích kabelů na přesnost měření a stabilitu systému.
vk_1
Reputace:59
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Nový příspěvek od vk_1 »
ElektroEzs píše: úte bře 24, 2026 8:16 am
Jeste mi kolega rikal ze nekde videl ze tohle dela hlavne 1f zapojeni Victronu u 3f snad prej ne. Mam u znameho 3f instalaci tak se tam budu muset zajet podivat
Já mám v systému 4x JK BMS a 3x MP II 5000, 3f systém, žádné problémy jsem zatím nepozoroval. Občas do toho posílám 300A, tj. 75 A na jeden pack.
Kód: Vybrat vše
JK_PB2A16S20P
V15H
V15.38
leoshavla
Reputace:71
Nový příspěvek od leoshavla »
Tak na tom něco bude, že to 3f neruší 👍
ElektroEzs
Reputace:109
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Multiplusy berou cca 500W a takhle to lita😂Ale jak pises kdyz to zacne valit MPPT a jeste MP velkej odber tak to lita klidne 120mV.
Rekla bych ze zatim vyhrava BMS na plne care proti nam😂
Reputace:494
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Mam par napadu jeste ;)
1. Zkusil jsi ty balancni kabely vytahat z te listy aby byli dal od busbaru? Idealne to dat mezi a co nejdal. Takhle vedes citlive merici kable primo nad busbary, kde lita velky proud. Mas tam veliky soubeh. To bych zkusil.
2. Kdyz bys bms odpojil ty merici kable, zatizil baterku, nameril bys to multimetrem i bez BMS?
Zkusil bych jeste zmerit odpor vodicu od terminalu az k bms, vcetne svorkovnice. A porovnat s odporem v BMS. To asi nic mezneni ale jen tak pro zajimavost.
leoshavla
Reputace:71
1. To už jsem udělal, co nejvíc to oddálil od silových
ElektroEzs to má mimo busbary a taky mu to blbne.
ElektroEzs
Reputace:109
Mam kabely stredem baterky mimo busbar a stejne to lita😂
To same ze by nekde byl prechodak je divne me to delaji dve baterky a leoshavla ma stejny problem.
Proste na to ma vliv Victron v zapojeni 1F
ElektroEzs
Reputace:109
Objednal jsem feritove krouzky na kabely baterek a protahnu tam + a -.
Proc ale 3f system BMS nerusi a 1f jo?
Reputace:971
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To se takto prece neda rict. Jsou tu jedine dva systemy, ktere se tak projevuji, a to ty dva vase. Stejne tak nemuzes rict, ze to 3f nerusi, kdyz ani jeden 3f nemate.
ElektroEzs
Reputace:109
Neverim tomu ze to dela jenom nam dvoum tady, spis jsme jediny co to resi😂 Kdyz projedu zahranicni fora resi se tam litani napeti take. 3f uz tady tri lidi psali ze jim to nedela takze to bude problem 1f systemu.
Posledni co me napada je ten ferit na silovych vodicich.
Kdyz prepnu Multiplus do pruchozi tak je rodil 0.001V
