Cerbo GX + JK BMS Inverter
Diskuze se zaměřuje na propojení JK BMS Inverter s Cerbo GX přes CAN sběrnici a správné nastavení parametrů jako ABS a Float napětí pro MPPT regulátory. Uživatelé řeší problémy s přesností měření napětí na bateriových terminálech a vliv elektromagnetického rušení na komunikaci BMS. Sdílí se tipy na umístění balancovacích kabelů a zkušenosti s provozem více BMS v systému pro optimalizaci výkonu a bezpečnosti baterií.
- vk_1
- Reputace:59
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Já mám v systému 4x JK BMS a 3x MP II 5000, 3f systém, žádné problémy jsem zatím nepozoroval. Občas do toho posílám 300A, tj. 75 A na jeden pack.ElektroEzs píše: úte bře 24, 2026 8:16 amJeste mi kolega rikal ze nekde videl ze tohle dela hlavne 1f zapojeni Victronu u 3f snad prej ne. Mam u znameho 3f instalaci tak se tam budu muset zajet podivat
Kód: Vybrat vše
JK_PB2A16S20P
V15H
V15.38- leoshavla
- Reputace:71
Tak na tom něco bude, že to 3f neruší
- ElektroEzs
- Reputace:109
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Multiplusy berou cca 500W a takhle to lita
Ale jak pises kdyz to zacne valit MPPT a jeste MP velkej odber tak to lita klidne 120mV.
Rekla bych ze zatim vyhrava BMS na plne care proti nam
- Reputace:494
Mam par napadu jeste
1. Zkusil jsi ty balancni kabely vytahat z te listy aby byli dal od busbaru? Idealne to dat mezi a co nejdal. Takhle vedes citlive merici kable primo nad busbary, kde lita velky proud. Mas tam veliky soubeh. To bych zkusil.
2. Kdyz bys bms odpojil ty merici kable, zatizil baterku, nameril bys to multimetrem i bez BMS?
Zkusil bych jeste zmerit odpor vodicu od terminalu az k bms, vcetne svorkovnice. A porovnat s odporem v BMS. To asi nic mezneni ale jen tak pro zajimavost.
- leoshavla
- Reputace:71
1. To už jsem udělal, co nejvíc to oddálil od silových
ElektroEzs to má mimo busbary a taky mu to blbne.
