Cerbo GX + JK BMS Inverter
Uživatelé diskutují o výměně JK BMS za verzi JK BMS Inverter a jeho připojení k Cerbo GX přes CAN sběrnici. Probírá se, zda BMS správně omezuje proud a napětí při použití SmartShunt jako battery monitoru, a jak nastavit hodnoty ABS a Float v BMS pro kompatibilitu s MPPT regulátorem. Dále se řeší problémy s rušením v 1f a 3f systémech a tipy na správné vedení balancovacích kabelů pro minimalizaci interference.
- vk_1
- Reputace:59
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Já mám v systému 4x JK BMS a 3x MP II 5000, 3f systém, žádné problémy jsem zatím nepozoroval. Občas do toho posílám 300A, tj. 75 A na jeden pack.ElektroEzs píše: úte bře 24, 2026 8:16 amJeste mi kolega rikal ze nekde videl ze tohle dela hlavne 1f zapojeni Victronu u 3f snad prej ne. Mam u znameho 3f instalaci tak se tam budu muset zajet podivat
Kód: Vybrat vše
JK_PB2A16S20P
V15H
V15.38- leoshavla
- Reputace:71
Tak na tom něco bude, že to 3f neruší
- ElektroEzs
- Reputace:109
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Multiplusy berou cca 500W a takhle to lita
Ale jak pises kdyz to zacne valit MPPT a jeste MP velkej odber tak to lita klidne 120mV.
Rekla bych ze zatim vyhrava BMS na plne care proti nam
- Reputace:494
Mam par napadu jeste
1. Zkusil jsi ty balancni kabely vytahat z te listy aby byli dal od busbaru? Idealne to dat mezi a co nejdal. Takhle vedes citlive merici kable primo nad busbary, kde lita velky proud. Mas tam veliky soubeh. To bych zkusil.
2. Kdyz bys bms odpojil ty merici kable, zatizil baterku, nameril bys to multimetrem i bez BMS?
Zkusil bych jeste zmerit odpor vodicu od terminalu az k bms, vcetne svorkovnice. A porovnat s odporem v BMS. To asi nic mezneni ale jen tak pro zajimavost.
- leoshavla
- Reputace:71
1. To už jsem udělal, co nejvíc to oddálil od silových
ElektroEzs to má mimo busbary a taky mu to blbne.
- ElektroEzs
- Reputace:109
Mam kabely stredem baterky mimo busbar a stejne to lita
To same ze by nekde byl prechodak je divne me to delaji dve baterky a leoshavla ma stejny problem.
Proste na to ma vliv Victron v zapojeni 1F
- ElektroEzs
- Reputace:109
Objednal jsem feritove krouzky na kabely baterek a protahnu tam + a -.
Proc ale 3f system BMS nerusi a 1f jo?
- Reputace:971
To se takto prece neda rict. Jsou tu jedine dva systemy, ktere se tak projevuji, a to ty dva vase. Stejne tak nemuzes rict, ze to 3f nerusi, kdyz ani jeden 3f nemate.
- ElektroEzs
- Reputace:109
Neverim tomu ze to dela jenom nam dvoum tady, spis jsme jediny co to resi
Kdyz projedu zahranicni fora resi se tam litani napeti take. 3f uz tady tri lidi psali ze jim to nedela takze to bude problem 1f systemu.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], ElektroEzs, SiteExplorer [Bot]
