Cerbo GX + JK BMS Inverter
Uživatelé diskutují o výměně JK BMS za verzi JK BMS Inverter a jeho připojení k Cerbo GX přes CAN. Probírá se, zda BMS správně omezuje proud a napětí při použití SmartShunt jako battery monitoru a jak nastavit hodnoty ABS a Float pro MPPT regulátor. Sdílejí se zkušenosti s napěťovými rozdíly na článcích při různých zátěžích a možné interference s Victron invertory. Diskuze zahrnuje i technické detaily zapojení a balancování článků.
vk_1
Reputace:59
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Nový příspěvek od vk_1 »
ElektroEzs píše: úte bře 24, 2026 8:16 am
Jeste mi kolega rikal ze nekde videl ze tohle dela hlavne 1f zapojeni Victronu u 3f snad prej ne. Mam u znameho 3f instalaci tak se tam budu muset zajet podivat
Já mám v systému 4x JK BMS a 3x MP II 5000, 3f systém, žádné problémy jsem zatím nepozoroval. Občas do toho posílám 300A, tj. 75 A na jeden pack.
Kód: Vybrat vše
JK_PB2A16S20P
V15H
V15.38
leoshavla
Reputace:71
Nový příspěvek od leoshavla »
Tak na tom něco bude, že to 3f neruší 👍
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
ElektroEzs
Reputace:111
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Multiplusy berou cca 500W a takhle to lita😂Ale jak pises kdyz to zacne valit MPPT a jeste MP velkej odber tak to lita klidne 120mV.
Rekla bych ze zatim vyhrava BMS na plne care proti nam😂
Reputace:494
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Mam par napadu jeste ;)
1. Zkusil jsi ty balancni kabely vytahat z te listy aby byli dal od busbaru? Idealne to dat mezi a co nejdal. Takhle vedes citlive merici kable primo nad busbary, kde lita velky proud. Mas tam veliky soubeh. To bych zkusil.
2. Kdyz bys bms odpojil ty merici kable, zatizil baterku, nameril bys to multimetrem i bez BMS?
Zkusil bych jeste zmerit odpor vodicu od terminalu az k bms, vcetne svorkovnice. A porovnat s odporem v BMS. To asi nic mezneni ale jen tak pro zajimavost.
leoshavla
Reputace:71
1. To už jsem udělal, co nejvíc to oddálil od silových
ElektroEzs to má mimo busbary a taky mu to blbne.
ElektroEzs
Reputace:111
Mam kabely stredem baterky mimo busbar a stejne to lita😂
To same ze by nekde byl prechodak je divne me to delaji dve baterky a leoshavla ma stejny problem.
Proste na to ma vliv Victron v zapojeni 1F
ElektroEzs
Reputace:111
Objednal jsem feritove krouzky na kabely baterek a protahnu tam + a -.
Proc ale 3f system BMS nerusi a 1f jo?
Reputace:971
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To se takto prece neda rict. Jsou tu jedine dva systemy, ktere se tak projevuji, a to ty dva vase. Stejne tak nemuzes rict, ze to 3f nerusi, kdyz ani jeden 3f nemate.
ElektroEzs
Reputace:111
Neverim tomu ze to dela jenom nam dvoum tady, spis jsme jediny co to resi😂 Kdyz projedu zahranicni fora resi se tam litani napeti take. 3f uz tady tri lidi psali ze jim to nedela takze to bude problem 1f systemu.
Posledni co me napada je ten ferit na silovych vodicich.
Kdyz prepnu Multiplus do pruchozi tak je rodil 0.001V
Dagus
Reputace:227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Jkčko nemám, ale nezažil jsem to na žádné bms a to se mi tu vystřídala nějaká xiaxio, jkbms stará a teď seploska. 1f 5000 verze a nikde mi to napětí nelítá. Aku od střídače cca 2.5m. ale měl jsem i 1m když byla pod schody. Nedelala to ani 6kWh verze s 120Ah články.
leoshavla
Reputace:71
Na zahraničních fórech to taky pár lidí řeší, něco na tom bude, ale dá se s tím fungovat 😀
ElektroEzs
Reputace:111
O vikendu baterky rozeberu, znovu ocistim kontakty a preletuju balancni kabely pak az prijdou ferity nasadim je a kdyz to nepomuzu tak uz fakt nevim😂
ElektroEzs
Reputace:111
leoshavla píše: čtv bře 26, 2026 6:58 am
Fungovat jo ale je to naprd😂Balancovani pak rozhodi clanky.
Kostěj
Reputace:116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
ElektroEzs píše: úte bře 24, 2026 10:29 pm
Rekl bych, ze zatim vyhrava BMS na plne care proti nam.
Nevzdával bych to. Když problém začne vypadat jako duchařina, je dobré jít ke kořenům.
Ta BMS je osazena čipem AN49625A, nebo je tam něco jiného? V doporučeném zapojení tohoto čipu jsou na vstupu od článků RC články, dokázal bys je najít a napsat hodnoty R a C?
Když to zlobí, naměříš úbytek napětí mezi spojkou článku a příslušným pinem propojovací svorkovnice (co vede na BMS)? Je ten úbytek podobný, jako ze svorkovnice na konektor na BMS?
Pokud ano, jak je velký? Je relativně stejný na všech BMS vodičích?
Je záporný pól BMS (ten tenký) veden přímo na záporný pól prvního článku? Jaký je úbytek na něm?
Je k BMS připojeno ještě něco, co může vnášet falešnou zem - nějaké komunikační kabely?
Když to zlobí, určitě BMS v tu dobu nebalancuje? Že to zlobí jen u Victronu: dotaz do pléna: Nemůže to být tím, že je to LF střídač a ta zátěž baterky je jiná, než u HF střídačů? Nemůže interferovat frekvence odběru s frekvencí vzorkování v BMS?
Reputace:834
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Tiež by ma zaujímalo, či vtedy BMS reálne balancuje alebo nie. Ukazuje vtedy aj Cell max nad Start balance napätie, t.j. asi nad 3.4V?
Keraj
Reputace:34
Nový příspěvek od Keraj »
No já grafy nemám, baterie samostatně nemonitoruji, v podstatě mám jen ve VRM nejvyšší a nejnižší napětí článku, ale je to celkem ze třech paků, takže ta diference není relevantní.... články většinou nejsou v jednom packu a VRM je pomalé....
Avšak baterie mám v plechové "samo domo" svařené bedně s víkem na sladko, a ten brum trafa měniče se přenáší přes baterie do těch beden...dělá to slušný bordel...
3* BMS a Balancer Seplos
pibi
Reputace:395
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Teď jsem zkontroloval všechny 3 BMS při zátěži cca 2,5kW - myčka + běžná spotřeba domu. Napětí na článcích chodí nahoru/dolů cca 2 - 10 mV.
Balanční vodiče v liště středem baterky, každý má jinou délku.
Až bude svítit, tak na to kouknu při větší zátěži, nebo když do toho v poledne tlačí regulátory 11kW.
leoshavla
Reputace:71
Koukám že ty tam nemáš ty JK Inverter
ElektroEzs
Reputace:111
Ted jsem se byl podivat u rodicu ty maji JK-B2A20S20P a tam napeti pri -45A lita uplne minimalne viz video.
JK-B2A20S20P pri -6,4A rozdil napeti 6mV
JK PB2A16S20P pri -7A rozdil napeti az 70mV
JK-B2A20S20P pri -45A rozdil napeti do 30mV
JK PB2A16S20P pri -45A rozdil napeti az 190mV
Ja i rodice mame Victron. Takze neco udelali na INVERTER verzi jinak a rusi se to.
ScreenRecording_03-26-2026 19-05-39_1.mp4
(4.94 MiB) Staženo 4 x
ElektroEzs
Reputace:111
Kostěj píše: čtv bře 26, 2026 7:59 am
O vikendu jednu BMS otevru a dam vedet:)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj, leoshavla, PetrDubi
