Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začíná s jedním 300W solárním panelem, 10S 500Wh akumulátorem a MPPT boost regulátorem. Plánuje rozšíření na ostrovní systém s 48V Daly BMS akumulátorem (13S20P, cca 3 kWh) a hybridním měničem, který zvládne správu přebytků a přepínání mezi distribuční sítí a ostrovem. Spotřeba je kolem 330 kWh měsíčně, s plynovým ohřevem TUV a možností elektrického bojleru na přebytky. Střecha je orientována na jih s možností přidání stringu na východ. Přebytečná energie bude využita i klimatizacemi pro chlazení a vytápění. Řízení systému je programováno přes Home Assistant, MQTT a ESP8266 s měřením proudu a teploty.
Reputace:985
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Příspěvek od TomHC »
TČ som používal keď to malo ekonomický význam, inak plyn. A akumulácia, pozri si graf jan 2026 a nájdi tam nejaké prebytky vhodné na akumulovanie 🔮
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 35
Příspěvek od Migel »
Tak keby bola AN dostatocna pri tvojom kureni, tak by tepelko islo mozno kazdy druhy den alebo by nahrievalo aj z tej trochy vyroby ten rozdiel..ale u teba je problem s umiestnenim AN.Musel by si obetovat cast garaze...
Ak mozes, tak kolko mas zalohove platby?..
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:985
Asi sa nerozumieme, bežná spotreba domácnosti je 6 kWh, a deň s 10+ kWh bol v januári jeden. Odkedy som to mal akumulovať, od augusta? 😲
Migel
Reputace:383
TomHC píše: stř srp 12, 2026 9:24 pm
Prišlo mi vyúčtovanie za elektrinu, nedoplatok 328€ - slabý február a hlavne veľkú časť zimu kúrenie s TČ namiesto plynu. Uvidím aké príde vyúčtovanie za plyn 😎
Ved tu si pisal, ze vacsiu cast zimy si mal kurenie s TC namiesto plynu.Nepisal si nic o spotrebe domu ani som sa na nu nepytal..
Ak idem kurit s tepelkom s DS tak si dvihnem zalohove platby aby som nemal velky nedoplatok.Ale zase na druhej strane ti musia vracat na plyne ked budes mat vyuctovanie, kedze si s plynom tolko nekuril.
Ano asi sa nerozumieme..
Reputace:985
Veď som písal, že uvidím čo bude na vyúčtovaní za plyn. Doteraz som mal na elektrinu zálohové platby 16€ 😂 a stačilo.
No a mne je akosi jedno, či zaplatím nedoplatok, alebo to budem mať mesačne zvýšené.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Příspěvek od Antrac1t »
Migel píše: stř srp 12, 2026 9:54 pm
tak hlavne pri topeni pres TC se nebere AN jako AN, ale spise anuloid ... akumulacni hmota je pouze podlaha ...
Reputace:985
Mám v mojom prvom boxe 4 články, ktoré majú vyšší leak ako zvyšných 12. JK BMS to vie za pár hodín zrovnať, ak sa to robí raz za 2-3 týždne..
Napadlo mi zmerať leak current a vyrobiť 4 kusy izolovaných a regulovateľných prúdových zdrojov, bude sa jednať najviac o desiatky mA na článok. Zdroje sa budú napájať z plus a mínus pólov celej batérie, takže to bude treba pripočítať k udržiavaciemu prúdu. Má to byť workaround, aby som nemusel často robiť top balancing a zbytočne dlho držať články na 3.5V
Veci sú objednané, zmeriam leak, zapojím a budem testovať, potom prípadne založím zvlášť vlákno.
Reputace:985
Kým sa dajú zohnať vhodné panely, dokúpil som 4 kusy 450W a dva dnes skončili na východe a zajtra druhé dva na západe.
bokser01
Reputace:152
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Příspěvek od bokser01 »
Je to nekonečný příběh... :D sám to znám už to stavím 5 rok postupně a furt vylepšuju a zvedám výkon... Už je nakažen také můj super kamarád a minulý víkend jsme u něj nasadily taktéž update na 32kwh baterie + 2X 5kw měnič MUST a přidali 6X 450wp na východ... Tím jsme zjistili, že se mu tam ještě 3 panely vejdou a šel by další string přidat :D tak už pokukuje a zvažuje další panely😂
Reputace:985
Tak a dnes aj západ, len mi chýbalo 4m kábla, tak som to zapojil "na cigána", zajtra na komplet. Na fotke aj juh, kde ešte prídu ďalšie 2 panely 😎
Reputace:985
TomHC píše: čtv srp 27, 2026 12:21 pm
Zobral som to nakoniec z opačného konca- načo dobíjať 4 články, keď viem vybíjať ostatné 😂Medzi C4 a C16 som zapojil 6k8 rezistor aby trochu vybíjal zvyšné články a tu je výsledok 😎Na snímkach je správanie pred úpravou a po úprave za 0.01€ 👍
Reputace:1038
Kapacita baterie [kWh]: 76
Příspěvek od rva »
To jsem zvědav, jestli se to samovybíjení nebude zhoršovat.
Reputace:985
Ukážka, ako sa správajú stringy na streche so sklonom 25°a azimutmi 95°a 275°, slnko aktuálne na azimute 182° a elevácia 35°. V zadaní pre AI som dal nesprávny východný azimut o 10°, ale pointa je tá, že aj pri plnom slnku sa dá čakať maximálne 50% papierového výkonu.
Reputace:985
Work in progess... Výmena kombi boxu 400 x 300 za 800 x 600 :cheers:
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od kodl69 »
ještě dát záslepky na díry po vývodkách a proč ne...
Reputace:985
Bude to treba - pošli prosím link, také nepoznám. 😲
Reputace:1084
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
