Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začíná s jedním 300W solárním panelem, 48V 3kWh akumulátorem s Daly BMS a hybridním měničem pro napájení domácích zařízení včetně NAS a IP kamer. Systém umožňuje přepínání mezi ostrovním provozem a distribuční sítí pomocí stykačů, přičemž přebytky energie lze využít například klimatizací. Plánuje se rozšíření o další panely na jih a východ a vlastní programování řízení spotřeby a akumulace pomocí Home Assistant a ESP8266.
- Reputace:977
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
TČ som používal keď to malo ekonomický význam, inak plyn. A akumulácia, pozri si graf jan 2026 a nájdi tam nejaké prebytky vhodné na akumulovanie
- Migel
- Reputace:383
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Tak keby bola AN dostatocna pri tvojom kureni, tak by tepelko islo mozno kazdy druhy den alebo by nahrievalo aj z tej trochy vyroby ten rozdiel..ale u teba je problem s umiestnenim AN.Musel by si obetovat cast garaze...
Ak mozes, tak kolko mas zalohove platby?..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:977
Asi sa nerozumieme, bežná spotreba domácnosti je 6 kWh, a deň s 10+ kWh bol v januári jeden. Odkedy som to mal akumulovať, od augusta?
- Migel
- Reputace:383
Ved tu si pisal, ze vacsiu cast zimy si mal kurenie s TC namiesto plynu.Nepisal si nic o spotrebe domu ani som sa na nu nepytal..TomHC píše: stř srp 12, 2026 9:24 pmPrišlo mi vyúčtovanie za elektrinu, nedoplatok 328€ - slabý február a hlavne veľkú časť zimu kúrenie s TČ namiesto plynu. Uvidím aké príde vyúčtovanie za plyn
Ak idem kurit s tepelkom s DS tak si dvihnem zalohove platby aby som nemal velky nedoplatok.Ale zase na druhej strane ti musia vracat na plyne ked budes mat vyuctovanie, kedze si s plynom tolko nekuril.
Ano asi sa nerozumieme..
(rozširovania)
- Reputace:977
Veď som písal, že uvidím čo bude na vyúčtovaní za plyn. Doteraz som mal na elektrinu zálohové platby 16€
a stačilo.
No a mne je akosi jedno, či zaplatím nedoplatok, alebo to budem mať mesačne zvýšené.
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Lokalita:ZnojemskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5500 Kapacita baterie [kWh]:26
tak hlavne pri topeni pres TC se nebere AN jako AN, ale spise anuloid ... akumulacni hmota je pouze podlaha ...Migel píše: stř srp 12, 2026 9:54 pmTak keby bola AN dostatocna pri tvojom kureni, tak by tepelko islo mozno kazdy druhy den alebo by nahrievalo aj z tej trochy vyroby ten rozdiel..ale u teba je problem s umiestnenim AN.Musel by si obetovat cast garaze...
- Reputace:977
Mám v mojom prvom boxe 4 články, ktoré majú vyšší leak ako zvyšných 12. JK BMS to vie za pár hodín zrovnať, ak sa to robí raz za 2-3 týždne..
Napadlo mi zmerať leak current a vyrobiť 4 kusy izolovaných a regulovateľných prúdových zdrojov, bude sa jednať najviac o desiatky mA na článok. Zdroje sa budú napájať z plus a mínus pólov celej batérie, takže to bude treba pripočítať k udržiavaciemu prúdu. Má to byť workaround, aby som nemusel často robiť top balancing a zbytočne dlho držať články na 3.5V
Veci sú objednané, zmeriam leak, zapojím a budem testovať, potom prípadne založím zvlášť vlákno.
- Reputace:977
Kým sa dajú zohnať vhodné panely, dokúpil som 4 kusy 450W a dva dnes skončili na východe a zajtra druhé dva na západe.
- bokser01
- Reputace:148
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Je to nekonečný příběh...
sám to znám už to stavím 5 rok postupně a furt vylepšuju a zvedám výkon... Už je nakažen také můj super kamarád a minulý víkend jsme u něj nasadily taktéž update na 32kwh baterie + 2X 5kw měnič MUST a přidali 6X 450wp na východ... Tím jsme zjistili, že se mu tam ještě 3 panely vejdou a šel by další string přidat
tak už pokukuje a zvažuje další panely
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Meta-WebIndexer [Bot]
