Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozšiřuje na komplexní hybridní systém s akumulací energie a inteligentním řízením spotřeby. Tom využívá MPPT regulátory, Daly BMS baterie a plánuje instalaci hybridního měniče pro efektivní využití přebytků. Díky vlastnímu programování a automatizaci dokáže optimalizovat spotřebu elektřiny, včetně chlazení a vytápění, což přináší úspory a komfort v domácnosti.
Reputace:943
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Příspěvek od TomHC »
TČ som používal keď to malo ekonomický význam, inak plyn. A akumulácia, pozri si graf jan 2026 a nájdi tam nejaké prebytky vhodné na akumulovanie 🔮
Migel
Reputace:365
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Tak keby bola AN dostatocna pri tvojom kureni, tak by tepelko islo mozno kazdy druhy den alebo by nahrievalo aj z tej trochy vyroby ten rozdiel..ale u teba je problem s umiestnenim AN.Musel by si obetovat cast garaze...
Ak mozes, tak kolko mas zalohove platby?..
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:943
Asi sa nerozumieme, bežná spotreba domácnosti je 6 kWh, a deň s 10+ kWh bol v januári jeden. Odkedy som to mal akumulovať, od augusta? 😲
Migel
Reputace:365
TomHC píše: stř srp 12, 2026 9:24 pm
Prišlo mi vyúčtovanie za elektrinu, nedoplatok 328€ - slabý február a hlavne veľkú časť zimu kúrenie s TČ namiesto plynu. Uvidím aké príde vyúčtovanie za plyn 😎
Ved tu si pisal, ze vacsiu cast zimy si mal kurenie s TC namiesto plynu.Nepisal si nic o spotrebe domu ani som sa na nu nepytal..
Ak idem kurit s tepelkom s DS tak si dvihnem zalohove platby aby som nemal velky nedoplatok.Ale zase na druhej strane ti musia vracat na plyne ked budes mat vyuctovanie, kedze si s plynom tolko nekuril.
Ano asi sa nerozumieme..
Reputace:943
Veď som písal, že uvidím čo bude na vyúčtovaní za plyn. Doteraz som mal na elektrinu zálohové platby 16€ 😂 a stačilo.
No a mne je akosi jedno, či zaplatím nedoplatok, alebo to budem mať mesačne zvýšené.
