Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Dovolím si založit vlastní vlákno ke shrnutí architektury plánované elektrárny, komponent a uvažovaného zapojení a taky případným dotazům k nejasnostem. Pouze poprosím pro přehlednost "neředit" vlákno poznámkami typu "proč 3F a ne 1F", "proč 3000VA měniče a ne rovnou 5000VA", "proč asistenti a ne rovnou Node-Red", apod.
JirkaE
Reputace:394
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Nový příspěvek od JirkaE »
Radar píše: stř črc 22, 2026 8:31 pm
Přesně 230 cyklů ...
Mám to v živé paměti, protože po roce jsem před nedávnem přidal druhou a resetoval a přenastavoval smart shunt...
Super díky, myslel jsem si to - že je to jen chvilka a budeš vědět - a kolik si vyrobil za ten rok energie ? (pokud si to už psal, tak se omlouvám, ale ta vlákna jsou fakt dlouhá :lol: )
Radar
Reputace:57
Nový příspěvek od Radar »
Zde ještě pohled na články ...
MASTER EVE MB 31 314 Ah
SLAVE EVE 280 Ah, rok v provozu (230 cyklů navíc)
rozlišení okna nic moc, v čase cca 15:15 je patrný u SLAVE drobný krárký disbalanc nahoře (deltaV cca 30mV) a práce balanceru...
Nepřisuzuju to provozu, sleduju to dlouhodoběji, prostě se u druhého packu zadařilo a články drží i nahoře jako přibité...
poloostrov v módu AC IGNORE
Radar
Reputace:57
Z 9kWp, ne zrovna ideálně orientovaných - viz podpis, v ostrově za první rok cca 6,2MWh bez větších sofistikovaných vytěžovcích fičur
Z druhou baterií je to o kus dál, až tam šoupnu dustupnému proudu z AKU adekvátní střídač, pak to bude ono ..
...a pak zjistím, že jsem vytěžil navíc 1MWh ročně a stálo to (věta nedokončena) ....
JirkaE
Reputace:394
Díky za odpověď 😉
50% jde snadno a rychle a pak už je každých 10% méně a méně výhodných a posledních 10% ekonomický nesmysl který stojí víc než celá FV a boj o každou kWh 😂
Druhá baterka Ti určitě vylepší celé hospodaření s energii... 👍
A poslední otázka - pokrýváš kolik procent energie za rok (plus-mínus) ?
Radar
Reputace:57
JK INVERTER BMS, nabíjení a přechod z ABS do FLOAT se stále nedaří... nemůžu si pomoct, ale podle mě je to bug FW...
RCV - ABS 3,45
RFV - FLOAT 3,35
RCV timer 0,1HOD = 6 minut
float time 5 hodin
.............NIC, drží to 55,20V jak přibité půl dne
Float Mode samozřejmě ON
Radar
Reputace:57
Po ne ideální zkušenosti s aktivovaným s PV INVERTER SUPPORT asistentem (jelikož je na výstupu grid free SUN 2000 s CT sondou před MP a změna frekvence jej vypíná), jsem provedl nový konfig.
Daný asistent vymazán, charger zůstal povolen s limitem nabíjení 1A DC na měniči. Nabíjecí křivka FIXED. ABS 55,2%V, FLOAT 53,60V.
Mám v NODE RED dynamické řízení proudového limitu na AC IN, tak mi těch pár W do baterie nevadí, pokud je spotřeba malá... jinak je proudový limit nastaven v kaskádě po 1A ze sítě tak, aby MP vždy dodával cca 2200W >> PA zůstává aktivní.
Do zásuvky pro GTI jsem pořídil Eaton přepěťovku. S tím to nechám běhat, než bude v systému DEYE.. pak přepěťovky naházím na citlivé spotřebiče.
Pro sichr...
MP 3000VA se nebudu za těch pár Kč vzdávat, nechám je poté v roli CHARGER only...a redundenci systému, jejich AC OUT se dá použít vždycky ....
U 15 kW verze DEYE s asymetrií neočekávám přetížení, to už chce být trochu "hovádko" pro to ho dosáhnout a dospět k blackoutu ...
MP zajistí případně dobíjení baterie. Když to sečtu, stojí to jen něco víc co ještě nedávno tři Axpert KING ve 3F s AC-DC-AC konverzí :-) či to DEYE samotné...
MP budou bez odběru, když nebudou třeba ...
Radar
Reputace:57
A znovu nastavení MPPT a algoritmu nabíjení ...další díl:
1) odepnul jsem BMS a nastavil NO BMS CONTROL, na MPPT reset BMS řízení a použil user nastavení, ABS 54,80V, float 53,60V, rebulk offset 0,6V, tedy v 53V, ABS time 30minut
2) připojil znovu BMS a je využívaná jen pro měření teploty baterie, MPPT si jedou svou... OK, ale:
Baterie je na cca 54V, i lehce pod, pokud poklesne proud a zvedne se zátěž, pak i lehce pod 54V
MPPT ve Victron Connect hlásí Absorbce
MPPT ve VRM MPPT state stále ukazuje Bulk
Co je to, prosím, za anomálii ....? děkuju
EDIT: nyní už jsou dokonce po uplynutí času oba ve FLOAT. Baterie na 93,8% SOC. napětí pokleslo na 3,35V. Nedojelo to nahoru na cílové napětí.
Nyní vybíjí na rebulk 53V ...
Mám v DVCC zapnout MAX MANAGED CHARGE VOLTAGE a nastavit 54,80V?
Mám zapnuté SVS i SCS
Oba mám připojeny přes VEDIRECT
Reputace:1030
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
A co máš jako primární zdroj hodnoty napětí?
Já to sdílené nakonec vypnul a změřil si ručně, co které zařízení si myslí, že měří, a patřičně nastavil hodnoty nabíjení (tj. když to podměřovalo třeba o 0,2V, tak jsem nastavil o 0,2V v daném zařízení cílové napětí nižší).
Radar
Reputace:57
Jako battery monitor mám Smart shunt
Radar
Reputace:57
Pokud mám zapnuté DVCC a mám aktivované SVS i SCS, tak od shuntu všechny přístroje synchronně přebírají paramatery napětí a proudu... Neměl jsem zapnuté "limit managed battery charge voltage!. To jsem aktivoval, zadal 54,80V a restaroval Cerbo. Mezitím došlo k re-bulk, tak čekám zda se to chytí ...
Radar
Reputace:57
DVCC mám nakonfigurované takto
Radar
Reputace:57
.... ve VRM už to je, včetně ranního float a OFF, kdy jsem odebral pro MPPT BMS komunikaci a přenastavil je na manual ... před tím to jen ukazoval přes noc OFF, přes den EXTERNAL CONTROL ...a BMS to pořád držel na ABS bez přechodu do FLOAT ...asi bug
Radar
Reputace:57
chová se to podivně, ačkoliv jsou obě MPPT nastaveny identicky, prostě to nedosáhne ABS napětí a jeden to odepíná do float, zatímco druhý je ještě v bulk, absolutně netuším co toto znamená
JirkaE
Reputace:394
Znamená to, ze nejsou spojený do jednoho, kdy jeden je Master a ostatní jedou totez a do Float a ABS přecházejí společně...
Musíš je tak spojit a nastavit
Viz diskuse o tom, že můj čtvrtý se synchronizovat nikdy nepovedlo.
Tři chodí jak hodinky společně a čtvrtý na Ve.Direct prostě neee... :roll:
Radar
Reputace:57
A jak to mám udělat, když mám BLUESOLARy, ty nemají BT a žádný smart networking s nimi nevytvořím ....?
Reputace:185
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... tions.html
Zkontroloval bych to, jestli vůbec lze takto mppt nastavovat. U starších bude asi nějaké původní nastavování přes dongle.
Všechny aktuálně dodávané MPPT regulátory SmartSolar podporují VE.Smart Networking. Některé starší verze těchto modelů však VE.Smart Networking nepodporují . Tato zařízení také nebudou později kompatibilní s aktualizací firmwaru: nekompatibilita je způsobena hardwarovým omezením v těchto zařízeních. Existuje řešení: připojte Bluetooth Smart dongle VE.Direct . Tím se aktivuje podpora VE.Smart Networking. Fungovat bude jak snímání napětí, tak i teploty. V takovém případě by se interní rozhraní Bluetooth zařízení SmartSolar nemělo používat, protože by mohlo dojít k chybám v komunikaci – místo toho se při připojování pomocí telefonu nebo tabletu používejte Bluetooth Smart dongle VE.Direct. Zde je seznam starších nekompatibilních produktů a čísel dílů – spolu s čísly dílů jejich kompatibilních nástupců:
Radar
Reputace:57
gupa: díky, no, to je pěkně na h.... :-/, zase další dráty a haraburdí na zdi za 2000 :-/
Reputace:1030
Nj, to jsou dusledky setreni na zacatku. Take mam jeden neSmart, a driv nebo pozdeji ho odstavim.
Radar
Reputace:57
... to bych ovšem musel tušit, že tím, že nemám bluetooth na MPPT přicházím o funkci systémového řízení synchronizace nabíječů v systému...
To by mě ani nenapadlo, když je to přes VEDIRECT vše nastrkané do Cerba, které BT a přístup do Victron VConnect i vzdáleně má.
Absolutně nechápu, když je něco v systému propojeno komunikační kabeláží, základní věci jako sdílení napětí, proudu a teploty nedělá po těch kabelech..
Komu to hlava bere, ať se tu klidně veřejně přihlásí :-) - získá můj obdiv
Takhle se to chová jako bych neměl nic s ničím nikam spojeno a provozoval ty nabíječky random jen na ten otočný knoflík :-( - je to normální?
wacko
Reputace:9
Lokalita: Ostravsko
Výkon panelů [Wp]: 7400
Nový příspěvek od wacko »
Řešilo se vedle...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], SentiBot [Bot], sm@sh
