Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Diskuze shrnuje plánovanou architekturu nové fotovoltaické elektrárny na platformě Victron s třemi měniči 3000VA v třífázovém zapojení. Popisuje komponenty jako panely, MPPT regulátory, baterie EEL a řídicí jednotku Cerbo GX MK2. Probíhá zde řešení nastavení DVCC, synchronizace nabíjení a optimalizace provozu včetně zkušeností s asistenty a AC Coupling. Uživatelé sdílejí tipy na konfiguraci a řešení anomálií v nabíjecích stavech pro maximální efektivitu a spolehlivost.
JirkaE
Reputace:394
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Nový příspěvek od JirkaE »
Radar píše: stř črc 22, 2026 8:31 pm
Přesně 230 cyklů ...
Mám to v živé paměti, protože po roce jsem před nedávnem přidal druhou a resetoval a přenastavoval smart shunt...
Super díky, myslel jsem si to - že je to jen chvilka a budeš vědět - a kolik si vyrobil za ten rok energie ? (pokud si to už psal, tak se omlouvám, ale ta vlákna jsou fakt dlouhá :lol: )
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
Radar
Reputace:57
Nový příspěvek od Radar »
Zde ještě pohled na články ...
MASTER EVE MB 31 314 Ah
SLAVE EVE 280 Ah, rok v provozu (230 cyklů navíc)
rozlišení okna nic moc, v čase cca 15:15 je patrný u SLAVE drobný krárký disbalanc nahoře (deltaV cca 30mV) a práce balanceru...
Nepřisuzuju to provozu, sleduju to dlouhodoběji, prostě se u druhého packu zadařilo a články drží i nahoře jako přibité...
poloostrov v módu AC IGNORE
Radar
Reputace:57
Z 9kWp, ne zrovna ideálně orientovaných - viz podpis, v ostrově za první rok cca 6,2MWh bez větších sofistikovaných vytěžovcích fičur
Z druhou baterií je to o kus dál, až tam šoupnu dustupnému proudu z AKU adekvátní střídač, pak to bude ono ..
...a pak zjistím, že jsem vytěžil navíc 1MWh ročně a stálo to (věta nedokončena) ....
JirkaE
Reputace:394
Díky za odpověď 😉
50% jde snadno a rychle a pak už je každých 10% méně a méně výhodných a posledních 10% ekonomický nesmysl který stojí víc než celá FV a boj o každou kWh 😂
Druhá baterka Ti určitě vylepší celé hospodaření s energii... 👍
A poslední otázka - pokrýváš kolik procent energie za rok (plus-mínus) ?
Radar
Reputace:57
JK INVERTER BMS, nabíjení a přechod z ABS do FLOAT se stále nedaří... nemůžu si pomoct, ale podle mě je to bug FW...
RCV - ABS 3,45
RFV - FLOAT 3,35
RCV timer 0,1HOD = 6 minut
float time 5 hodin
.............NIC, drží to 55,20V jak přibité půl dne
Float Mode samozřejmě ON
Radar
Reputace:57
Po ne ideální zkušenosti s aktivovaným s PV INVERTER SUPPORT asistentem (jelikož je na výstupu grid free SUN 2000 s CT sondou před MP a změna frekvence jej vypíná), jsem provedl nový konfig.
Daný asistent vymazán, charger zůstal povolen s limitem nabíjení 1A DC na měniči. Nabíjecí křivka FIXED. ABS 55,2%V, FLOAT 53,60V.
Mám v NODE RED dynamické řízení proudového limitu na AC IN, tak mi těch pár W do baterie nevadí, pokud je spotřeba malá... jinak je proudový limit nastaven v kaskádě po 1A ze sítě tak, aby MP vždy dodával cca 2200W >> PA zůstává aktivní.
Do zásuvky pro GTI jsem pořídil Eaton přepěťovku. S tím to nechám běhat, než bude v systému DEYE.. pak přepěťovky naházím na citlivé spotřebiče.
Pro sichr...
MP 3000VA se nebudu za těch pár Kč vzdávat, nechám je poté v roli CHARGER only...a redundenci systému, jejich AC OUT se dá použít vždycky ....
U 15 kW verze DEYE s asymetrií neočekávám přetížení, to už chce být trochu "hovádko" pro to ho dosáhnout a dospět k blackoutu ...
MP zajistí případně dobíjení baterie. Když to sečtu, stojí to jen něco víc co ještě nedávno tři Axpert KING ve 3F s AC-DC-AC konverzí :-) či to DEYE samotné...
MP budou bez odběru, když nebudou třeba ...
Radar
Reputace:57
A znovu nastavení MPPT a algoritmu nabíjení ...další díl:
1) odepnul jsem BMS a nastavil NO BMS CONTROL, na MPPT reset BMS řízení a použil user nastavení, ABS 54,80V, float 53,60V, rebulk offset 0,6V, tedy v 53V, ABS time 30minut
2) připojil znovu BMS a je využívaná jen pro měření teploty baterie, MPPT si jedou svou... OK, ale:
Baterie je na cca 54V, i lehce pod, pokud poklesne proud a zvedne se zátěž, pak i lehce pod 54V
MPPT ve Victron Connect hlásí Absorbce
MPPT ve VRM MPPT state stále ukazuje Bulk
Co je to, prosím, za anomálii ....? děkuju
EDIT: nyní už jsou dokonce po uplynutí času oba ve FLOAT. Baterie na 93,8% SOC. napětí pokleslo na 3,35V. Nedojelo to nahoru na cílové napětí.
Nyní vybíjí na rebulk 53V ...
Mám v DVCC zapnout MAX MANAGED CHARGE VOLTAGE a nastavit 54,80V?
Mám zapnuté SVS i SCS
Oba mám připojeny přes VEDIRECT
Reputace:1030
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
A co máš jako primární zdroj hodnoty napětí?
Já to sdílené nakonec vypnul a změřil si ručně, co které zařízení si myslí, že měří, a patřičně nastavil hodnoty nabíjení (tj. když to podměřovalo třeba o 0,2V, tak jsem nastavil o 0,2V v daném zařízení cílové napětí nižší).
Radar
Reputace:57
Jako battery monitor mám Smart shunt
Radar
Reputace:57
Pokud mám zapnuté DVCC a mám aktivované SVS i SCS, tak od shuntu všechny přístroje synchronně přebírají paramatery napětí a proudu... Neměl jsem zapnuté "limit managed battery charge voltage!. To jsem aktivoval, zadal 54,80V a restaroval Cerbo. Mezitím došlo k re-bulk, tak čekám zda se to chytí ...
Radar
Reputace:57
DVCC mám nakonfigurované takto
Radar
Reputace:57
.... ve VRM už to je, včetně ranního float a OFF, kdy jsem odebral pro MPPT BMS komunikaci a přenastavil je na manual ... před tím to jen ukazoval přes noc OFF, přes den EXTERNAL CONTROL ...a BMS to pořád držel na ABS bez přechodu do FLOAT ...asi bug
Radar
Reputace:57
chová se to podivně, ačkoliv jsou obě MPPT nastaveny identicky, prostě to nedosáhne ABS napětí a jeden to odepíná do float, zatímco druhý je ještě v bulk, absolutně netuším co toto znamená
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Google [Bot]
