Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Diskuze se věnuje plánované fotovoltaické elektrárně na platformě Victron s třemi měniči 3000VA ve třífázovém zapojení. Popisuje použití 18 solárních panelů, bateriového systému EEL V4 a řízení přes Cerbo GX MK2 s asistenty pro optimalizaci provozu. Probírá se také nastavení nabíjení, AC Coupling, zkušenosti s PV inverter support a možnosti dynamického řízení v Node-RED. Uživatelé sdílejí rady k výběru měniče, správnému nastavení BMS a efektivnímu využití energie.
- Reputace:393
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Super díky, myslel jsem si to - že je to jen chvilka a budeš vědět - a kolik si vyrobil za ten rok energie ? (pokud si to už psal, tak se omlouvám, ale ta vlákna jsou fakt dlouháRadar píše: stř črc 22, 2026 8:31 pmPřesně 230 cyklů ...
Mám to v živé paměti, protože po roce jsem před nedávnem přidal druhou a resetoval a přenastavoval smart shunt...
- Radar
- Reputace:57
Zde ještě pohled na články ...
MASTER EVE MB 31 314 Ah
SLAVE EVE 280 Ah, rok v provozu (230 cyklů navíc)
rozlišení okna nic moc, v čase cca 15:15 je patrný u SLAVE drobný krárký disbalanc nahoře (deltaV cca 30mV) a práce balanceru...
Nepřisuzuju to provozu, sleduju to dlouhodoběji, prostě se u druhého packu zadařilo a články drží i nahoře jako přibité...
poloostrov v módu AC IGNORE
- Radar
- Reputace:57
Z 9kWp, ne zrovna ideálně orientovaných - viz podpis, v ostrově za první rok cca 6,2MWh bez větších sofistikovaných vytěžovcích fičur
Z druhou baterií je to o kus dál, až tam šoupnu dustupnému proudu z AKU adekvátní střídač, pak to bude ono ..
...a pak zjistím, že jsem vytěžil navíc 1MWh ročně a stálo to (věta nedokončena) ....
- Reputace:393
Díky za odpověď
50% jde snadno a rychle a pak už je každých 10% méně a méně výhodných a posledních 10% ekonomický nesmysl který stojí víc než celá FV a boj o každou kWh
Druhá baterka Ti určitě vylepší celé hospodaření s energii...
A poslední otázka - pokrýváš kolik procent energie za rok (plus-mínus) ?
- Radar
- Reputace:57
JK INVERTER BMS, nabíjení a přechod z ABS do FLOAT se stále nedaří... nemůžu si pomoct, ale podle mě je to bug FW...
RCV - ABS 3,45
RFV - FLOAT 3,35
RCV timer 0,1HOD = 6 minut
float time 5 hodin
.............NIC, drží to 55,20V jak přibité půl dne
Float Mode samozřejmě ON
RCV - ABS 3,45
RFV - FLOAT 3,35
float time 5 hodin
- Radar
- Reputace:57
Po ne ideální zkušenosti s aktivovaným s PV INVERTER SUPPORT asistentem (jelikož je na výstupu grid free SUN 2000 s CT sondou před MP a změna frekvence jej vypíná), jsem provedl nový konfig.
Daný asistent vymazán, charger zůstal povolen s limitem nabíjení 1A DC na měniči. Nabíjecí křivka FIXED. ABS 55,2%V, FLOAT 53,60V.
Mám v NODE RED dynamické řízení proudového limitu na AC IN, tak mi těch pár W do baterie nevadí, pokud je spotřeba malá... jinak je proudový limit nastaven v kaskádě po 1A ze sítě tak, aby MP vždy dodával cca 2200W >> PA zůstává aktivní.
Do zásuvky pro GTI jsem pořídil Eaton přepěťovku. S tím to nechám běhat, než bude v systému DEYE.. pak přepěťovky naházím na citlivé spotřebiče.
Pro sichr...
MP 3000VA se nebudu za těch pár Kč vzdávat, nechám je poté v roli CHARGER only...a redundenci systému, jejich AC OUT se dá použít vždycky ....
U 15 kW verze DEYE s asymetrií neočekávám přetížení, to už chce být trochu "hovádko" pro to ho dosáhnout a dospět k blackoutu ...
MP zajistí případně dobíjení baterie. Když to sečtu, stojí to jen něco víc co ještě nedávno tři Axpert KING ve 3F s AC-DC-AC konverzí
či to DEYE samotné...
MP budou bez odběru, když nebudou třeba ...
Pro sichr...
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], cipis, Claudebot [Bot], META, SentiBot [Bot], SpiderLing [Bot]
