Victron MPPT synchronizace
Synchronizace nabíjecích fází u Victron SmartSolar MPPT 250/100, 150/35 a 150/45 lze provést přes Bluetooth, ale pro zobrazení v Cerbo GX je potřeba připojení přes VE.Direct. Použití Raspberry Pi s Venus OS umožňuje aktivovat DVCC a řídit oba regulátory současně. Při nabíjení 24V 105Ah baterie je důležité sledovat maximální proud a režimy nabíjení, aby nedošlo k poškození baterie nebo nesouladu mezi regulátory.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj mam SmartSolar MPPT 250/100 pripojene k Cerbu pres Ve.Can a zitra budu pripojovat SmartSolar MPPT 150/35 a 150/45 chci pres BT synchronizovat faze nabijeni. Kdyz je synchronizuji pres BT musim je jeste pripojit i pres Ve.Direct abych je videl v Cerbo GX nebo to jde take pres BT? Diky
- Reputace:1091
Re: Victron MPPT synchronizace
Pres BT je ve VRM neuvidis, jen jsou pripojene do te BT site.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Diky za info. Nejak jsem zapomel na ty Ve.Direct kabely tak jsem je doobjednal a dorazi ve ctvrtek
- Reputace:1105
XH2.5, 4 pin, a k tomu 4x0.35mm2 kabel. Škoda kupovat...
- Reputace:1091
Jj, za cenu jednoho kabelu jsou kleste a oba druhy konektoru plus piny. A kabel se cvakne od stare mysi ci z jakehokoliv usb kabelu. Co se najde.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ja si objednal konektory v cine a nejak nedorazily a potrebuju to propojit tak sem koupil 2ks 3m za 780,- bylo mi to proti srsti teda takovy prachy za dva kusy kabelu
- ElektroEzs
- Reputace:131
Kazdopadne ta synchronizace funguje paradne. Mel jsem dat u rodicu taky SmartSolar protoze ty BlueSolar proste neni sance synchronizovat:-)
- pibi
- Reputace:434
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Já myslel, že BlueSolar mají normálně konektor pro připojení k Cerbu, jen nemají ModrýZub, takže pro nastavení je zapotřebí displej.
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... ex-en.html
- ElektroEzs
- Reputace:131
Mam je pripojeny k Cerbu pres Ve.Direct ale nejde tam vytvorit sit pro synchronizaci nabijeni jako u SmartSolar
- Antrac1t
- Reputace:123
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
jako ted jsme zmatenej taky jak pibi, vsak bluesolar nebo smartsolar maji oba ve.can kterej umoznuje 25jednotek synchronizovat, tak proc to resit pres ve.direct?
- ElektroEzs
- Reputace:131
U rodicu mam 150/35 ten se Ve.Can nedela a 150/70 hlavne v dobe kdyz jsme to delali se tohle nedomyslelo
- Antrac1t
- Reputace:123
ajo moje chyba, ono aji nahore to mas napsany xD sorry
- wacko
- Reputace:14
- Lokalita: Ostravsko
- Výkon panelů [Wp]: 7400
Jaké kombinace vícero MTTP s ohledem na připojení tedy umožňují synchronizovat nabíjení mezi sebou (systém obsahuje Cerbo) ?
Pouze VE.Can (model má bluetooth) > ANO
Pouze VE.Can (model nemá bluetooth) > ANO
VE.Can (model má bluetooth) + VE.Direct (model má bluetooth) > ANO ?
VE.Can (model nemá bluetooth) + VE.Direct (model má bluetooth) > Možná ?
Pouze VE.Direct (model má bluetooth) > ANO
Vše ostatní NE ?
A má na to vliv i model ? V datasheetu pro bluetooth modely 150/60 & MPPT 150/70 se uvádí "up to 10 units can be synchronized with Bluetooth" ale u bluetooth modelů MPPT 150/35 & 150/45 se toto neuvádí (že by jen odfláklý datasheet ?).
P.S. záměrně nepoužívám označení SmartSolar/BlueSolar protože to akorát mate.
Vše ostatní NE ?
- PetrDubi
- Reputace:344
A není to tak, že levnější modely tu synchronizací nemají a dražší ano? Nebyl by to první ani poslední výrobce, který to tak má..
- Reputace:446
Ano - to je asi i problém u mě, model 250/60 nemá Ve.Can - má jen Ve.Direct a zlobí to tak, že ho stopnu o 0,1V dřív a je po zlobení... Ostatní spolupracují - jeden Master, ostatní 2 Slave - tam je Ve.Can
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Pixel
- Reputace:2
Čím více toho tady čtu tím víc jsem zmatenej. Chtěl bych rozšířit fve o další panely na západ. Teď mam na východ. Mám 2x mppt Smartsolar victron 100/30 . Jak je propojit aby fungovaly společně s omezením proudu do baterie. Nemám Cerbo ani nic jiného od Victronu. Bms Jk.
- VencaHejral
- Reputace:10
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 16920
- Chci/Mám dotaci: ANO
Jenom to není XH2.5 ale ještě menší XH2
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
17 kWp: 5640Wp východ, 5640Wp jihozápad, 5640Wp jihovýchod
MPPT 150/100 - V+JZ, MPPT 150/100 - JV
MP II 48/6k5/100 3x momentálně v paralelu
30 kWh Lifepo4
SmartShunt 1000A/50mV
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
6x AIKO A450-MAH54Mb 2,7kWp
AZ Water/Inverter 2.0
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
- Valdano
- Reputace:337
- Lokalita: Česká Lípa
1. Synchronizace přes VE.Smart Networking (Bezdrátově)Pixel píše: ned bře 29, 2026 2:35 pmČím více toho tady čtu tím víc jsem zmatenej. Chtěl bych rozšířit fve o další panely na západ. Teď mam na východ. Mám 2x mppt Smartsolar victron 100/30 . Jak je propojit aby fungovaly společně s omezením proudu do baterie. Nemám Cerbo ani nic jiného od Victronu. Bms Jk.
MPPT solární regulátory Victron Energy SmartSolar 100/30 mají integrované Bluetooth a umí spolu komunikovat bezdrátově.
Jak to funguje: V aplikaci VictronConnect vytvoříte tzv. VE.Smart Network. Do této sítě přidáte oba regulátory.
Výsledek: Regulátory se synchronizují v nabíjecích fázích (Bulk, Absorption, Float).
2. Omezení celkového nabíjecího proudu
Tady narážíme na důležitý detail. Samotná synchronizace přes Bluetooth zajistí, že oba regulátory jedou ve stejném režimu, ale neumí dynamicky omezit celkový součet proudů (např. aby oba dohromady nedali více než 40 A, pokud to baterie vyžaduje).
Bez Cerbo GX: Každý regulátor můžete v nastavení omezit na pevný maximální proud (např. každý na 20 A). To je ale statické a nevyužijete potenciál panelů, když svítí jen na jeden string.
S Cerbo GX (Doporučeno): Pokud chcete, aby systém inteligentně hlídal celkový proud do baterie (tzv. DVCC – Distributed Voltage and Current Control), potřebujete Cerbo GX (nebo jiné GX zařízení).
Takže pokud nechcete omezení nabíjecího proudu do baterie pevně rozdělit na dva MPPT jak je zmíněno v popisu pro variantu "Bez Cerbo GX" tak budete navíc k tomu co máte potřebovat ještě zmíněné Cerbo GX.
- Reputace:1040
S omezením proudu? To kvůli baterii? MPPT regulátor nepozná, kolik a jakých FV panelů je k němu připojených. On si jen občas projede celou charakteristiku toho, co je k němu připojené a pak se vrátí na takový pracovní bod, kde bude dodávat max. výkon. Je vhodné, aby při tomto nebyl dodávaný výkon (proud) vyšší než na který je mppt regulátor stavěný. Různé regulátory takovou situaci řeší různě, některým to nevadí a odeberou si jen tolik, kolik jsou schopny zpracovat, jiné se vypnou na přehřátí.Pixel píše: ned bře 29, 2026 2:35 pmČím více toho tady čtu tím víc jsem zmatenej. Chtěl bych rozšířit fve o další panely na západ. Teď mam na východ. Mám 2x mppt Smartsolar victron 100/30 . Jak je propojit aby fungovaly společně s omezením proudu do baterie. Nemám Cerbo ani nic jiného od Victronu. Bms Jk.
Klidně je možné, že dopoledne bude 90% z východních fv panelů, v poledne to bude 50+50 a večer bude 90% z těch západních. Dá se to i nasimulovat.
A třeba omezovat proud nebude potřeba.
Často se na jeden regulátor dá připojit string východní a string západní - je to za cenu (malé) degradace výkonu, ale ušetří se za další mppt regulátor.
A omezení proudu? Pokud mppt regulátor neumožňuje max. proud nastavit, tak se to dá obejít třeba tak, že se mu nastaví jiné (nižší) napětí bulk + float. To je ale už lepší řešit pomocí nějaké automatizace.
- Valdano
- Reputace:337
Pixel psal, že má dva MPPT regulátory a oba jsou typu Victron SmartSolar 100/30. Ty umí vzájemnou synchronizaci režimu bezdrátově přes Bluetooth jak jsem už výše popsal v bodě 1, ale jen tato samotná synchronizace nestačí pro dynamické omezení celkového nabíjecího proudu, který oba zmíněné MPPT směrují do jedné a té samé baterie. Zmíněné MPPT regulátory umožňují nastavení maximálního nabíjecího proudu, ale bez Cerba GX by to znamenalo nastavit v každém z nich max. nabíjecí proudu jen na polovinu povoleného maxima pro baterii a tím nebude plně využito potenciálu pokud bude osvětlen jen jeden string (předpoklad: každý ze dvou zmíněných MPPT má svůj vlastní string panelů). Proto je lepší doplnit ke zmíněným dvěma MPPT navíc jak jsem už výše popsal v bodě 2 Victron Cerbo GX a použít tzv. DVCC (Distributed Voltage and Current Control). Pak se dle možnosti buď omezí proud ze dvou MPPT a nebo se vezme jen proud jednoho z nich tak, aby do baterie šlo celkově maximum nastavené pro DVCC.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned bře 29, 2026 4:06 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé procházející toto fórum: ChatGPT-User [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot]
