Leoshavla FVE
Leoshavla FVE zkoumá možnost stahování baterie pomocí vzduchového měchu s tlakem 1,5 baru. Přetoky v systému způsobuje transformátor soustruhu, který přelívá reálný výkon mezi fázemi. Řešení zahrnuje úpravy zapojení transformátoru a využití vícefázových principů k minimalizaci přetoků a optimalizaci spotřeby energie.
- leoshavla
- Reputace:97
Re: Leoshavla FVE
Tak to funguje synchronizace proběhla a pod 6A zb.proudu se ukončila ABS
- leoshavla
- Reputace:97
Re: Leoshavla FVE
Tak už jsem konečně spokojený s nastavením a baterií
Během 10min spadne zbytkový proud pod 6A ukonči se Absorpce a mezitím proběhne sinchronizace SOC 100% se solidní dif. čl.
- leoshavla
- Reputace:97
Re: Leoshavla FVE
Zahajuji ohřev bazénu
Tep.čerpadlo co jsem dostal od souseda, byla tam jen prasklá vrtule, to by mohlo dát 3kW
DC průtokáč 2kW a dělaný kolektor, ten nevím kolik dává tak 800W
To by v tom byl čert abych tu vodu neohřál
- Reputace:437
Re: Leoshavla FVE
Tipuju že ten kolektor trunfne výkonem i spirálu i to TČ
Krásná práce
Krásná práce
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- leoshavla
- Reputace:97
Re: Leoshavla FVE
Tak ohřívání maká, voda jako
Zkusil jsem Analyzér od INTEXU něco to ukazuje, tak snad se tomu dá věřit
- leoshavla
- Reputace:97
Re: Leoshavla FVE
Jakou mně doporučíte WiFi zásuvku z Ali na tuto aplikaci.
Díky
Díky
- Screenshot_2026-06-18-17-02-29-992_com.miui.home-edit.jpg (13.8 KiB) Zobrazeno 1466 x
- Reputace:1086
Re: Leoshavla FVE
Na to se vyprdni, přece nebudeš spínat něco přes Čínu.
Ber shelly, co jede i lokálně.
- Reputace:1038
Re: Leoshavla FVE
Jakoukoliv pod tuya - to je ta "tvoje" aplikace SmartLife. Fungovat budou všechny a je to nejlevnější řešení. Pod tuya je asi nejvíc zařízení na světě a asi i největší spektrum všeho možného - to víš, Čína. K ovládání a sledování to potřebuje cloud, je to čínské řešení, ale pro Evropu to má své servery v Evropě, takže odezva je svižná.
Shelly je evropské a dražší řešení - snad standard solidnosti, které funguje i bez cloudu. U jednotlivých zařízení si můžeš zapínat a vypínat, jestli má běžet i pres cloud. Aplikace se jmenuje "Shelly Smart Control".
- Reputace:486
Re: Leoshavla FVE
Oblibuju tyhle malé škatulky Aubess.leoshavla píše: čtv čer 18, 2026 5:05 pmJakou mně doporučíte WiFi zásuvku z Ali na tuto aplikaci.
Díky
https://www.aliexpress.com/item/1005006109133993.html
Dělají se jak s měřením spotřeby tak bez něho.
Já používám tyhle škatulky. Je možné, že to dělají i v provedení do zásuvky.
Defaultně jedou s Tuya, co ty asi chceš.
Ale dá se v nich vyměnit firmware a pak jedou lokálně, s výbornou spoluprací například s HomeAssistantem.
Každopádně kdybych si něco kupoval, tak bych si předem zjistil, jestli pro to existuje alternativní firmware OpenBK.
- Reputace:437
Re: Leoshavla FVE
A proč - když máš Cerbo (samostatné mini-PC) a Victron aplikaci a 4 relé ?leoshavla píše: čtv čer 18, 2026 5:05 pmJakou mně doporučíte WiFi zásuvku z Ali na tuto aplikaci.
Díky
- leoshavla
- Reputace:97
Re: Leoshavla FVE
Relé Cerba i MP využívám i když žádný nadřazený systém nemám, zatím jsem se k tomu nedopracoval
Ty WiFi zásuvky chci k nabíjení elektrokol, když přijedu tak to právě na ni napichuju a nechám časovačem nabít na 60-70%
A když vím že někam pojedu tak to zase přes tel. zapnu
Mám teď takovou WiFi prodlužku se čtyřma zásuvkama a funguje dobře, že to je přes Čínský cloud mně asi nevadí, když je to na kolo.
- Migel
- Reputace:383
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Leoshavla FVE
Odkedy som privonal k ESP32, tak uz si neviem predstavit ze by som kupoval ine zariadenia a este ktomu aj niekolko kusov, ked moze mat clovek jedno a ovladat niekolko rele.A este ktomu ked mas victron tak to vies dat do VRM a ovladat to aj odtial ked chces.
A mas to bez nejaky zbytocnych cinskych cloudou.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Leoshavla FVE
Osobně jsem si teď pořídil Shelly prodlužku a ta maká bezvadně.
- leoshavla
- Reputace:97
Re: Leoshavla FVE
Tak jaké máte teploty komponent v těchto vedrech
Větrám oknem a ventilátorem ve strojovně 32st.
MPPT 49st. už asi trochu omezuje výkon
Panely 58st.
Panely 58st.
- Migel
- Reputace:383
Re: Leoshavla FVE
V technickej nevetram zatial, ale zvazujem tam dat nejaku klimu...
To teplo je uz citit...
(rozširovania)
- Reputace:437
Re: Leoshavla FVE
Mě jedou měniče na půl plynu ale pořád od rána do večera každý den.
Stáhnul sem kousek dolů - pomoc Modrásků, aby začínali pomáhat dřív a to je asi důvod i většího tepla.
Čidlo je nyní pod stropem = nad hranou měničů ve výšce cca 190cm.
Na 30°C se zapíná na studené podlaze - stolní ventilátor a točí tam vzduch a na 38°C do poklesu na 36°C by se mělo zapnout odsávání úplně ven.
To se ještě nesepnulo - pokud vím. Nějaká malá klima by se asi hodila - a bude hůř - třetí MP2 už pár dní čeká na montáž
(ale bude čekat dál - mám moc jiné práce)
3kW on-grid měnič má IP65 - ten nechám rovnou venku před FV-Cimrou
- pibi
- Reputace:432
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Leoshavla FVE
Teplota ve strojovně se pomalu blíží 19°C, a to ve sklepě přitápím asi 10h denně 500W vysoušečem.
- Mogul
- Reputace:67
Re: Leoshavla FVE
U mne je to trošku více.
Mám to na verandě, kde je samo o sobě velké teplo. Na verandě je 35C, na kondíkách v Multiplusu je cca 39-40C a na trafu je 41C. Baterie mají cca 25C (ty jsou mimo verandu).
Axpert má cca 53C (jede pouze jako mppt).
Victron Mppt se flákají na 0W s teplotou cca 23-27C, protože to celé táhne a utáhne Axpert.
- leoshavla
- Reputace:97
Re: Leoshavla FVE
Po cca půl roce jsem znovu zkusil změřit rozpínání baterie.
Je to zajímavé, nějak se přestala smršťovat
měl jsem vybito na 35% a zmenšila se jen o 0.5mm dříve to bylo 1.7mm
Nabíjím jen na 54.8V
Budu to ještě pozorovat.
Chtěl jsem to dát do vlákna komprese Lifepo4, ale je zamčené
- Reputace:486
Re: Leoshavla FVE
Inflace.
Koruna už taky není co bývala, už je "menší".
Tak se asi ty ionty Li+ taky zmenšily.
