Leoshavla FVE
Ve fóru Leoshavla FVE uživatelé sdílejí zkušenosti s ovládáním fotovoltaických systémů pomocí zařízení jako Victron Cerbo, ESP32 a chytrých WiFi zásuvek. Diskutují o výhodách lokálního firmware, například OpenBK, a porovnávají řešení jako Tuya a Shelly. Dále se věnují praktickým tipům pro efektivní správu a automatizaci FVE, včetně nabíjení elektrokol a monitorování spotřeby.
- leoshavla
- Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Tak to funguje synchronizace proběhla a pod 6A zb.proudu se ukončila ABS
- leoshavla
- Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Tak už jsem konečně spokojený s nastavením a baterií
Během 10min spadne zbytkový proud pod 6A ukonči se Absorpce a mezitím proběhne sinchronizace SOC 100% se solidní dif. čl.
- leoshavla
- Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Zahajuji ohřev bazénu
Tep.čerpadlo co jsem dostal od souseda, byla tam jen prasklá vrtule, to by mohlo dát 3kW
DC průtokáč 2kW a dělaný kolektor, ten nevím kolik dává tak 800W
To by v tom byl čert abych tu vodu neohřál
- Reputace:366
Re: Leoshavla FVE
Tipuju že ten kolektor trunfne výkonem i spirálu i to TČ
Krásná práce
Krásná práce
- leoshavla
- Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Tak ohřívání maká, voda jako
Zkusil jsem Analyzér od INTEXU něco to ukazuje, tak snad se tomu dá věřit
- leoshavla
- Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Jakou mně doporučíte WiFi zásuvku z Ali na tuto aplikaci.
Díky
Díky
- Screenshot_2026-06-18-17-02-29-992_com.miui.home-edit.jpg (13.8 KiB) Zobrazeno 100 x
- Reputace:1023
Re: Leoshavla FVE
Na to se vyprdni, přece nebudeš spínat něco přes Čínu.
Ber shelly, co jede i lokálně.
- Reputace:969
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Leoshavla FVE
Jakoukoliv pod tuya - to je ta "tvoje" aplikace SmartLife. Fungovat budou všechny a je to nejlevnější řešení. Pod tuya je asi nejvíc zařízení na světě a asi i největší spektrum všeho možného - to víš, Čína. K ovládání a sledování to potřebuje cloud, je to čínské řešení, ale pro Evropu to má své servery v Evropě, takže odezva je svižná.
Shelly je evropské a dražší řešení - snad standard solidnosti, které funguje i bez cloudu. U jednotlivých zařízení si můžeš zapínat a vypínat, jestli má běžet i pres cloud. Aplikace se jmenuje "Shelly Smart Control".
- Reputace:416
Re: Leoshavla FVE
Oblibuju tyhle malé škatulky Aubess.leoshavla píše: čtv čer 18, 2026 5:05 pmJakou mně doporučíte WiFi zásuvku z Ali na tuto aplikaci.
Díky
https://www.aliexpress.com/item/1005006109133993.html
Dělají se jak s měřením spotřeby tak bez něho.
Já používám tyhle škatulky. Je možné, že to dělají i v provedení do zásuvky.
Defaultně jedou s Tuya, co ty asi chceš.
Ale dá se v nich vyměnit firmware a pak jedou lokálně, s výbornou spoluprací například s HomeAssistantem.
Každopádně kdybych si něco kupoval, tak bych si předem zjistil, jestli pro to existuje alternativní firmware OpenBK.
- Reputace:366
Re: Leoshavla FVE
A proč - když máš Cerbo (samostatné mini-PC) a Victron aplikaci a 4 relé ?leoshavla píše: čtv čer 18, 2026 5:05 pmJakou mně doporučíte WiFi zásuvku z Ali na tuto aplikaci.
Díky
- leoshavla
- Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Relé Cerba i MP využívám i když žádný nadřazený systém nemám, zatím jsem se k tomu nedopracoval
Ty WiFi zásuvky chci k nabíjení elektrokol, když přijedu tak to právě na ni napichuju a nechám časovačem nabít na 60-70%
A když vím že někam pojedu tak to zase přes tel. zapnu
Mám teď takovou WiFi prodlužku se čtyřma zásuvkama a funguje dobře, že to je přes Čínský cloud mně asi nevadí, když je to na kolo.
- Migel
- Reputace:350
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Leoshavla FVE
Odkedy som privonal k ESP32, tak uz si neviem predstavit ze by som kupoval ine zariadenia a este ktomu aj niekolko kusov, ked moze mat clovek jedno a ovladat niekolko rele.A este ktomu ked mas victron tak to vies dat do VRM a ovladat to aj odtial ked chces.
A mas to bez nejaky zbytocnych cinskych cloudou.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
