Leoshavla FVE
Ve fóru Leoshavla FVE uživatelé sdílejí zkušenosti s ovládáním solárních systémů a chytrých WiFi zásuvek, zejména s využitím Victron Cerbo a aplikací pro lokální správu zařízení. Diskutují o výhodách různých značek jako Aubess, Tuya a Shelly, včetně možnosti nahrazení firmwaru pro lepší integraci s domácí automatizací. Zároveň řeší otázky bezpečnosti a spolehlivosti cloudových řešení versus lokálního ovládání.
leoshavla
Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
Tak to funguje synchronizace proběhla a pod 6A zb.proudu se ukončila ABS 👍
leoshavla
Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Tak už jsem konečně spokojený s nastavením a baterií 😀
Během 10min spadne zbytkový proud pod 6A ukonči se Absorpce a mezitím proběhne sinchronizace SOC 100% se solidní dif. čl. 👍
leoshavla
Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Zahajuji ohřev bazénu 😀
Tep.čerpadlo co jsem dostal od souseda, byla tam jen prasklá vrtule, to by mohlo dát 3kW
DC průtokáč 2kW a dělaný kolektor, ten nevím kolik dává tak 800W 🤔
To by v tom byl čert abych tu vodu neohřál 😁
JirkaE
Reputace:366
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
Tipuju že ten kolektor trunfne výkonem i spirálu i to TČ 😉
Krásná práce 👍
leoshavla
Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Tak ohřívání maká, voda jako ☕😀
Zkusil jsem Analyzér od INTEXU něco to ukazuje, tak snad se tomu dá věřit 🙂
leoshavla
Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Jakou mně doporučíte WiFi zásuvku z Ali na tuto aplikaci.
Díky
Reputace:1023
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Leoshavla FVE
Na to se vyprdni, přece nebudeš spínat něco přes Čínu.
Ber shelly, co jede i lokálně.
Reputace:970
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Leoshavla FVE
Jakoukoliv pod tuya - to je ta "tvoje" aplikace SmartLife. Fungovat budou všechny a je to nejlevnější řešení. Pod tuya je asi nejvíc zařízení na světě a asi i největší spektrum všeho možného - to víš, Čína. K ovládání a sledování to potřebuje cloud, je to čínské řešení, ale pro Evropu to má své servery v Evropě, takže odezva je svižná.
Shelly je evropské a dražší řešení - snad standard solidnosti, které funguje i bez cloudu. U jednotlivých zařízení si můžeš zapínat a vypínat, jestli má běžet i pres cloud. Aplikace se jmenuje "Shelly Smart Control".
Reputace:416
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Mex »
leoshavla píše: čtv čer 18, 2026 5:05 pm
Díky
Oblibuju tyhle malé škatulky Aubess.
https://www.aliexpress.com/item/1005006109133993.html
Dělají se jak s měřením spotřeby tak bez něho.
Já používám tyhle škatulky. Je možné, že to dělají i v provedení do zásuvky.
Defaultně jedou s Tuya, co ty asi chceš.
Ale dá se v nich vyměnit firmware a pak jedou lokálně, s výbornou spoluprací například s HomeAssistantem.
Každopádně kdybych si něco kupoval, tak bych si předem zjistil, jestli pro to existuje alternativní firmware OpenBK.
JirkaE
Reputace:366
Re: Leoshavla FVE
Díky
A proč - když máš Cerbo (samostatné mini-PC) a Victron aplikaci a 4 relé ? 😉 lepší wifi zásuvku nenajdeš a ještě ji můžeš nastavit mnoho funkcí...
leoshavla
Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Relé Cerba i MP využívám i když žádný nadřazený systém nemám, zatím jsem se k tomu nedopracoval 😀
Ty WiFi zásuvky chci k nabíjení elektrokol, když přijedu tak to právě na ni napichuju a nechám časovačem nabít na 60-70%
A když vím že někam pojedu tak to zase přes tel. zapnu 😉
Mám teď takovou WiFi prodlužku se čtyřma zásuvkama a funguje dobře, že to je přes Čínský cloud mně asi nevadí, když je to na kolo.
Migel
Reputace:352
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Migel »
Odkedy som privonal k ESP32, tak uz si neviem predstavit ze by som kupoval ine zariadenia a este ktomu aj niekolko kusov, ked moze mat clovek jedno a ovladat niekolko rele.A este ktomu ked mas victron tak to vies dat do VRM a ovladat to aj odtial ked chces.
A mas to bez nejaky zbytocnych cinskych cloudou.
3x GWL SUN-2000G paralelne
Mogul
Reputace:66
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Mogul »
Osobně jsem si teď pořídil Shelly prodlužku a ta maká bezvadně.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], SentiBot [Bot]
