Leoshavla FVE
Ve fóru Leoshavla FVE uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem fotovoltaických systémů, včetně inovativních nápadů jako stahování baterie vzduchem a chlazení měničů. Diskutují o teplotách komponent během horkých dnů a možnostech ventilace či klimatizace ve strojovně. Dále se řeší ovládání zařízení pomocí WiFi zásuvek a ESP32 pro efektivní správu a nabíjení elektrokol.
leoshavla
Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
Tak to funguje synchronizace proběhla a pod 6A zb.proudu se ukončila ABS 👍
leoshavla
Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Tak už jsem konečně spokojený s nastavením a baterií 😀
Během 10min spadne zbytkový proud pod 6A ukonči se Absorpce a mezitím proběhne sinchronizace SOC 100% se solidní dif. čl. 👍
leoshavla
Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Zahajuji ohřev bazénu 😀
Tep.čerpadlo co jsem dostal od souseda, byla tam jen prasklá vrtule, to by mohlo dát 3kW
DC průtokáč 2kW a dělaný kolektor, ten nevím kolik dává tak 800W 🤔
To by v tom byl čert abych tu vodu neohřál 😁
JirkaE
Reputace:366
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
Tipuju že ten kolektor trunfne výkonem i spirálu i to TČ 😉
Krásná práce 👍
leoshavla
Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Tak ohřívání maká, voda jako ☕😀
Zkusil jsem Analyzér od INTEXU něco to ukazuje, tak snad se tomu dá věřit 🙂
leoshavla
Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Jakou mně doporučíte WiFi zásuvku z Ali na tuto aplikaci.
Díky
Reputace:1023
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Leoshavla FVE
Na to se vyprdni, přece nebudeš spínat něco přes Čínu.
Ber shelly, co jede i lokálně.
Reputace:971
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Leoshavla FVE
Jakoukoliv pod tuya - to je ta "tvoje" aplikace SmartLife. Fungovat budou všechny a je to nejlevnější řešení. Pod tuya je asi nejvíc zařízení na světě a asi i největší spektrum všeho možného - to víš, Čína. K ovládání a sledování to potřebuje cloud, je to čínské řešení, ale pro Evropu to má své servery v Evropě, takže odezva je svižná.
Shelly je evropské a dražší řešení - snad standard solidnosti, které funguje i bez cloudu. U jednotlivých zařízení si můžeš zapínat a vypínat, jestli má běžet i pres cloud. Aplikace se jmenuje "Shelly Smart Control".
Reputace:416
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Mex »
leoshavla píše: čtv čer 18, 2026 5:05 pm
Díky
Oblibuju tyhle malé škatulky Aubess.
https://www.aliexpress.com/item/1005006109133993.html
Dělají se jak s měřením spotřeby tak bez něho.
Já používám tyhle škatulky. Je možné, že to dělají i v provedení do zásuvky.
Defaultně jedou s Tuya, co ty asi chceš.
Ale dá se v nich vyměnit firmware a pak jedou lokálně, s výbornou spoluprací například s HomeAssistantem.
Každopádně kdybych si něco kupoval, tak bych si předem zjistil, jestli pro to existuje alternativní firmware OpenBK.
JirkaE
Reputace:366
Re: Leoshavla FVE
Díky
A proč - když máš Cerbo (samostatné mini-PC) a Victron aplikaci a 4 relé ? 😉 lepší wifi zásuvku nenajdeš a ještě ji můžeš nastavit mnoho funkcí...
leoshavla
Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Relé Cerba i MP využívám i když žádný nadřazený systém nemám, zatím jsem se k tomu nedopracoval 😀
Ty WiFi zásuvky chci k nabíjení elektrokol, když přijedu tak to právě na ni napichuju a nechám časovačem nabít na 60-70%
A když vím že někam pojedu tak to zase přes tel. zapnu 😉
Mám teď takovou WiFi prodlužku se čtyřma zásuvkama a funguje dobře, že to je přes Čínský cloud mně asi nevadí, když je to na kolo.
Migel
Reputace:352
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Migel »
Odkedy som privonal k ESP32, tak uz si neviem predstavit ze by som kupoval ine zariadenia a este ktomu aj niekolko kusov, ked moze mat clovek jedno a ovladat niekolko rele.A este ktomu ked mas victron tak to vies dat do VRM a ovladat to aj odtial ked chces.
A mas to bez nejaky zbytocnych cinskych cloudou.
3x GWL SUN-2000G paralelne
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Mogul »
Osobně jsem si teď pořídil Shelly prodlužku a ta maká bezvadně.
leoshavla
Reputace:86
Re: Leoshavla FVE
Tak jaké máte teploty komponent v těchto vedrech 😀
Větrám oknem a ventilátorem ve strojovně 32st.
MPPT 49st. už asi trochu omezuje výkon
Panely 58st.
Migel
Reputace:352
Re: Leoshavla FVE
V technickej nevetram zatial, ale zvazujem tam dat nejaku klimu...
To teplo je uz citit...
JirkaE
Reputace:366
Re: Leoshavla FVE
Mě jedou měniče na půl plynu ale pořád od rána do večera každý den.
Stáhnul sem kousek dolů - pomoc Modrásků, aby začínali pomáhat dřív a to je asi důvod i většího tepla.
Čidlo je nyní pod stropem = nad hranou měničů ve výšce cca 190cm.
Na 30°C se zapíná na studené podlaze - stolní ventilátor a točí tam vzduch a na 38°C do poklesu na 36°C by se mělo zapnout odsávání úplně ven.
To se ještě nesepnulo - pokud vím. Nějaká malá klima by se asi hodila - a bude hůř - třetí MP2 už pár dní čeká na montáž
(ale bude čekat dál - mám moc jiné práce)
3kW on-grid měnič má IP65 - ten nechám rovnou venku před FV-Cimrou 😃
Reputace:403
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od pibi »
Teplota ve strojovně se pomalu blíží 19°C, a to ve sklepě přitápím asi 10h denně 500W vysoušečem.
Mogul
Reputace:67
Re: Leoshavla FVE
U mne je to trošku více.
Mám to na verandě, kde je samo o sobě velké teplo. Na verandě je 35C, na kondíkách v Multiplusu je cca 39-40C a na trafu je 41C. Baterie mají cca 25C (ty jsou mimo verandu).
Axpert má cca 53C (jede pouze jako mppt).
Victron Mppt se flákají na 0W s teplotou cca 23-27C, protože to celé táhne a utáhne Axpert.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, michalbern2, Seznam [Bot]
