Leoshavla FVE
Diskuze o projektu Leoshavla FVE přináší zajímavé nápady na využití vzduchu k ovládání baterie a efektivní ohřev bazénu pomocí solárních kolektorů a tepelného čerpadla. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením Absorpce a synchronizací stavu nabití baterií (SOC) pro optimalizaci výkonu. Fórum nabízí praktické rady a inspiraci pro všechny, kdo se zajímají o FVE a správu baterií.
Reputace:398
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Mex »
leoshavla píše: pon bře 30, 2026 8:25 pm
Je to PVC-U i ta průhledná trubka 63mm a redukce na 50 mm, je to klasická bazénová armatura a lepí se to, to těleso ze spoudu je na závit G 1 1/2
Takže i ta trubka je součástí toho plastového systému?
Fajn, díky za info. Inspiroval jsi mě. :yes:
leoshavla
Reputace:84
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
Chtěl bych využít dig. vstup Cerba pro notifikaci.
Zkusil jsem Alarm dveře a když propojím grn. a 1. tak se nic neděje.
Má se objevit nějaká notifikace ve VRM?
Reputace:1084
Re: Leoshavla FVE
schválně jsem si to zkusil. Ve vrm nic nevidím, ať dám alarm nebo dveřní alarm. ale v node red to funguje
Snímek obrazovky pořízený 2026-04-01 19-18-07.png (11.02 KiB) Zobrazeno 1061 x
a tady je co je to číslo 7:
tj sepnutý kontakt. Jak mají fungovat ty relé přímo ve venus os netuším, ale přes node red jsou ovládat, pokud je necháš jako ručně ovládané, tak to co si naprogramuješ v node red, to funguje. relátka pozžívám na vytěžování. Je to nejjednodušší cesta jak zapnout boiler když je dost elektriky.
leoshavla
Reputace:84
Re: Leoshavla FVE
Už jsem na to přišel.
Musí se to nastavit ve VRM nastavení-alarmy.
Po sepnutí to sice přišlo až za 15min ale přišlo 😄
Tak nakonec to bude celkem jednoduchý k jističi přidám jen spínač.
Přišlo to i na e-mail
leoshavla
Reputace:84
Re: Leoshavla FVE
Není to moc učesaný, ale funguje to.
V dnešní době PLC je to mnohem jednodušší 👍 než dřív přes časové relé 😀
leoshavla
Reputace:84
Re: Leoshavla FVE
Tvl. ty alarmy to je duchařina 😄
Nějak to Victronu nechodí, jednou to přišlo a podruhé už nic.
Dagus
Reputace:227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Dagus »
Mě to chodí v pořádku, není někde problém? Máš to opravdu kontakt, není to nejaky dry contact přes polovodič?
leoshavla
Reputace:84
Re: Leoshavla FVE
Zatím to jen testuju, klemuju přímo dig. vstup.
Ve VRM alarmy nastavím číslo dig. vstupu k tomu přiřadím alarm, teď tam mám na zkoušku Alarm CO2.
Poprvé to přišlo a pak už nic.
Když to proklemuju tak ze zobrazí OK dle foto výše, ale nic nepřijde 🤔
leoshavla
Reputace:84
Re: Leoshavla FVE
Zahájil jsem modelářskou sezónu 😀 a chtělo by to nový baterky.
Nemáte někdo tip na kvalitní
Li-Pol 6S 5-6Ah
Valdano
Reputace:285
Lokalita: Česká Lípa
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Valdano »
Turnigy Graphene Panther (5Ah 100C, 712g) a
Turnigy BoltX LiHV (7,5Ah 80C, 860g)
jsou údajně dobré a vhodné do modelů letadel, ale mám tu informaci jen z doslechu od známého a ne z vlastní zkušenosti.
Na Vámi přiloženém obrázku je BH Power 6S 45C (90C) s deklarovanou hmotností 628g včetně kabeláže a konektoru. Takže obě výše uvedené budou zřejmě zbytečně těžké i když ta druhá má o dost větší kapacitu a je LiHV.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pát dub 17, 2026 7:38 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace:1084
Re: Leoshavla FVE
Do jaké hmotnosti se máš vejít?
leoshavla
Reputace:84
Re: Leoshavla FVE
600-700g optimal
ty BH Power jsou celkem dobrý, mám je asi tři roky a už jsou měkký.
Valdano
Reputace:285
Re: Leoshavla FVE
Reputace:1007
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Leoshavla FVE
Gensace ma vyzkousene v airsoftkach nekolik sezon a v pohode.
leoshavla
Reputace:84
Re: Leoshavla FVE
Po té anabázi s kolísáním napětí to mám teď pěkně rozhozený 🙄
Přišlo vhod modelářské náčiní, musím doťuknout čl.1. a 16. a nechat to celé srovnat 🙂
leoshavla
Reputace:84
Re: Leoshavla FVE
Je to mravenčí práce to dorovnání článků 😀
Nevím proč, ale víc jak 6A si z té nabíječky článek nevezme 🤔
Do čl. 16 jsem musel dát asi 50Ah než se srovnal 🙄
Reputace:894
Re: Leoshavla FVE
Papíry a zase papíry 😂
leoshavla
Reputace:84
Re: Leoshavla FVE
Používáte někdo u MPPT Victron Absorpci podle zbytkového proudu?
Zatím to mám pevně časově, ale možná by to bylo lepší 🤔
JirkaE
Reputace:350
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
Podle mě má ta Absorbce smysl, pokud je víc baterií a dorovnávají se v různé časy, pak má smysl držet baterku na tom napětí a počkat, až se dorovnají všechny ostatní sety (do první, která toho dosáhne už stejně žádný proud nejde a pohybuje se na tý hraně s proudem +/- pár desetin Amper) , a když se dorovnají všechny - pak proud klesne a napětí spadne na 53,6V už ve Float a u toho se cestou synchronizuje SOC na 100% už jen na malém ,,zbytkovém" proudu.
Takhle sem to pochopil - pokud je to špatně - co sem napsal, tak to ani po roce nechápu :fuuu:
leoshavla
Reputace:84
Re: Leoshavla FVE
100% SOC se musí synchronizovat ve fázi ABS. Teď mám nastaveno ABS na 54.8V na 20min po 20ti min. je zb. proud 3A
Shunt mám na 54.7V zb.proud 12A 2min.
A na MPPT jde taky nastavit zb.proud, takže když bych to nastavil na cca 6A 1min. tak by se dříve ukončila ABS a proběhl by reset SOC.
Budu to muset zkusit, ale nevím jestli tam mám nechat Fixní nebo Adaptivní.
