Jirkova FVE
Jirka sdílí své zkušenosti s provozem a plánovanou přestavbou své fotovoltaické elektrárny (FVE). Diskutuje o rozšíření panelů, zvětšení úložiště energie v bateriích i vodě a využití DC ohřevu vody. Žádá o kritiku a rady od zkušených uživatelů, zejména ohledně optimálního zapojení měničů, nabíjení baterií ze sítě a správného nastavení systému pro dlouhodobý provoz.
JirkaE
Reputace:333
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
Jen jsem to zkusil, kvůli kamarádovi - není to pro mě cesta - která by mě zajímala - ale povedlo se mě MPPT-Regulátor Sapro přidat do HA i udělat on-line veřejný web. Obě verze lze - s tou paní chytrou (AI) - poměrně snadno udělat...
Originál je pouze v místní síti pro prohlížeč.
Z webu samozřejmě není možnost měnit nastavení - pouze se dívat.
Web zdarma, cloud zdarma, HA jsem vytáhl a oprášil ze šuplíku... Ostatní jen trochu práce s AI u PC.
Občas to vypadne kvůli špatný wifi a dosahu - ale možné to je a běží - a jasně že by to šlo i vylepšit pro oko :D
https://sapro.pythonanywhere.com
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
JirkaE
Reputace:333
Re: Jirkova FVE
Malé zjištění - asi z mojí neznalosti problematiky obecně.
Pokud nemá webové provedení Regulátoru diváka - přímo na IP adrese v domácí síti, přestane vysílat data a naopak, pouhé kliknutí na tu záložku - spustí opět vysílání i do HA a ven na web.
Protože sem v tomto ohledu naprosto negramotný - tak se zeptám profíků - jestli tohle jde nějak obejít aby to běželo ,,ven" nepřetržitě - nějaká finta, která by simulovala prohlížeč a ,,diváka" 😃
Reputace:495
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od glottis »
A jak jsi to integroval? Třeba u victronu při použití jednoho přístupu co používal mqtt, museli se posílat keepalive požadavky, jinak to přestal posílat
JirkaE
Reputace:333
Re: Jirkova FVE
Aktuálně to běží do složky na ploše - aktuální data se neustále přepisují - to je v Python.
Pak to jde přes mqtt do HA i na web.
Victron mě běží komplet, dle instrukcí jsem našel naprosto kompletní vypis všeho, co bylo možné nacucnout z Cerba - je to přes 100 možných údajů, které jdou vyčítat nepřetržitě.
U toho Sapra je to specifikum, že si dělá svůj vlastní web přímo a jak není aktivní - přestane do něj ta data posílat - zdá se že to nepůjde jinak, než automatickou aktualizací té stránky a ta stránka musí někde nepřetržitě běžet. Vyzkoušel jsem už asi 50 způsobů a ta data prostě nejdou ven, poku ten web Sapra přes IP adresu neběží = těžce středověká varianta s pravidelnou aktualizací stránky - ale funguje to - ZATÍM :lol::lol:
Jinak jsem neodolal a udělal Regulátoru Sapro i ten nový vzhled 😂
Nortonko
Reputace:28
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Nortonko »
pre victron + mqtt používam toto: https://github.com/tomer-w/victron_mqtt resp. priamo pre HA je: https://github.com/tomer-w/ha-victron-mqtt
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
JirkaE
Reputace:333
Re: Jirkova FVE
Přidal jsem wifi zásuvku Tuya a vyčítání i AC spotřeby, ale stejně je nakonec závěr takový - že DC měření mimo Sapro je lepší cesta, to spojení s wifi Sapra zlobí a je komplikované a nespolehlivé = tuhle cestu vůbec nedoporučuju - jdu od toho a ani kamarádovi nedám - přidal bych mu jen práci a starosti.
Spotřeba březen :
Nebo na webu on-line přehledu spotřeby i s porovnáním minulého roku ;)
Březen byl už mnohem lepší :yes: i když navíc máme 318kWh do auta z DS (bez auta to zhruba odpovídá loňské spotřebě)
Z FV pouze parkrát a jen jako test - vytěžování do auta bude možné až s větším výkonem FV - nebo jen 4-5 měsíců v létě.
S lacinou 1F mrchou z ALI lze vytěžovat a zapínat ji i vypínat aniž by komunikace s autem začala stávkovat - ale nejde měnit výkon.
Záložní zdroj :
Vyzkoušel jsem poprve ,,naplno" i záložní zdroj, proti výpadku a blackoutu :D
9A nabíječka LiFePo4 z číny nás udržela v ostrovním režimu se zcela oddělenou sítí (bez připojeného AC IN)
Není to efektivní = je to víc ztrátové - ale barák to udrželo přes noc bez problémů - bez výpadku a bez hlášení od Victron :D
Pračka a pak i bramboráky dotáhli včera baterku před polednem bez sluníčka až na 20% SOC :lol:
(umím si představit takový ,,sychr" i v zásuvce našeho e-transita :) při opravdovém blackoutu)
JirkaE
Reputace:333
Re: Jirkova FVE
Je to kompletně hotový a všechny mušky vychytaný - měřím AC ze sítě i DC z FV - ale... To spojení je nadále na 💩
Musí to běžet fyzicky na PC aby to odesílalo data :lol:
https://sapro.pythonanywhere.com/
JirkaE
Reputace:333
Re: Jirkova FVE
První frustrace v Česku kdy je naplánovaná nabíječka obsazena 2 jinými e-auty, obě mají 100% zasuvka v autě a majitelé nikde.... :hell::hell::hell:
Po 15min hledání jsem to vzdal a jel na další - rychle nalezenou - ovšem zde chcipnul pes a holky se šli hledat nějaký obchod.
Auta nabitá a zásuvky se v aplikaci zobrazuji jako volné, ačkoliv jsou zastrčené v autech :hell: šmejdi :wall:
Reputace:841
Re: Jirkova FVE
Welcome to a real EV world ;)
MikroCZ
Reputace:12
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od MikroCZ »
JirkaE píše: čtv dub 02, 2026 12:24 pm
Jirko, divné, vetšinou je tam poplatek za obsazenost. Pochopil sem, že to je za stání při 100proc '(nebo to chápu blbě a je to za obsazení při nabíjení jako komplet..? ) Měl sem teda EV jen na pár týdnů, a nabíjel hlavně v práci 'beznákladově' .
Reputace:577
Re: Jirkova FVE
Ono to Jirko ukazuje blbiny i v Holandsku. Mě třeba svítila nabíječka v Amstrdamu 22kW červeně(porucha).Nikdo na ní, byla prázdná. Říkám si vyzkouším a hle ona dávala bez ratifikace.Takto fungovala celý týden, co jsme tam byli.
Tak má vypadat podpora elektromobility, přijedu na návštěvu nesmradlavým autem a mám celý týden nabíjení přes noc 100m od hotelu grátis :celebrate2::celebrate2::celebrate2:
Ghost86
Reputace:4
Lokalita: SK - Kysuce
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Ghost86 »
JirkaE píše: stř dub 01, 2026 7:12 am
Jirka, vies das tip na tu nabijacku z Ciny? Citim ze cosi zalozne by som mal mat :)
Reputace:841
Re: Jirkova FVE
MikroCZ píše: čtv dub 02, 2026 1:46 pm
Pravdu máš, ale býva to tam lacnejšie ako verejné parkoviská :uh:
JirkaE
Reputace:333
Re: Jirkova FVE
Jako první jsem to obešel, abych se podíval kolik jim zbývá procent.
Kliknutím na displeji je zcela jasné, ze je někdo na 100% a odpojeny.
Nevím, v mojí aplikaci E.On-Drive svítí 0,09Euro za minutu, za blokování, což je 0,9Euro za 10min, já tam byl asi tak 20min než jsme odjeli už to je bonus pro každého 2Eura navíc = nevím - nechápu to.
Mě přijde Hláška na mobil na nastavené hranici 80% dalsi na 90% a vypne se mě nabijeni, pak už to nabiji strašně pomalu.
JirkaE
Reputace:333
Re: Jirkova FVE
Ghost86 píše: čtv dub 02, 2026 2:40 pm
Je to úplně obyčejná mrcha z Ali 450W tedy cca 9A, pošlu jak se vrátím domů, nemám na mobilu přístup na Ali
Je jich tam mnoho verzí, při spotřebě domácnosti do 300W je to asi ideální.
