Jirkova FVE
Jirkova fotovoltaická elektrárna (FVE) je v procesu rozšiřování o další panely a větší úložiště energie, včetně baterií i ohřevu vody přímo z DC spirály. Používá Victron komponenty s Cerbo pro lepší monitoring výroby a spotřeby, plánuje přechod na plnohodnotný měnič Victron. Diskutuje se o optimálním způsobu nabíjení baterií ze sítě, správném rozložení nabíječek na tři fáze a efektivním využití energie. Součástí je i praktická automatizace chlazení regulátorů a využití teplotních senzorů pro spolehlivý provoz.
JirkaE
Reputace:425
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od JirkaE »
Jen jsem to zkusil, kvůli kamarádovi - není to pro mě cesta - která by mě zajímala - ale povedlo se mě MPPT-Regulátor Sapro přidat do HA i udělat on-line veřejný web. Obě verze lze - s tou paní chytrou (AI) - poměrně snadno udělat...
Originál je pouze v místní síti pro prohlížeč.
Z webu samozřejmě není možnost měnit nastavení - pouze se dívat.
Web zdarma, cloud zdarma, HA jsem vytáhl a oprášil ze šuplíku... Ostatní jen trochu práce s AI u PC.
Občas to vypadne kvůli špatný wifi a dosahu - ale možné to je a běží - a jasně že by to šlo i vylepšit pro oko :D
https://sapro.pythonanywhere.com
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
JirkaE
Reputace:425
Re: Jirkova FVE
Malé zjištění - asi z mojí neznalosti problematiky obecně.
Pokud nemá webové provedení Regulátoru diváka - přímo na IP adrese v domácí síti, přestane vysílat data a naopak, pouhé kliknutí na tu záložku - spustí opět vysílání i do HA a ven na web.
Protože sem v tomto ohledu naprosto negramotný - tak se zeptám profíků - jestli tohle jde nějak obejít aby to běželo ,,ven" nepřetržitě - nějaká finta, která by simulovala prohlížeč a ,,diváka" 😃
:D :
Reputace:571
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od glottis »
A jak jsi to integroval? Třeba u victronu při použití jednoho přístupu co používal mqtt, museli se posílat keepalive požadavky, jinak to přestal posílat
JirkaE
Reputace:425
Re: Jirkova FVE
Aktuálně to běží do složky na ploše - aktuální data se neustále přepisují - to je v Python.
Pak to jde přes mqtt do HA i na web.
Victron mě běží komplet, dle instrukcí jsem našel naprosto kompletní vypis všeho, co bylo možné nacucnout z Cerba - je to přes 100 možných údajů, které jdou vyčítat nepřetržitě.
U toho Sapra je to specifikum, že si dělá svůj vlastní web přímo a jak není aktivní - přestane do něj ta data posílat - zdá se že to nepůjde jinak, než automatickou aktualizací té stránky a ta stránka musí někde nepřetržitě běžet. Vyzkoušel jsem už asi 50 způsobů a ta data prostě nejdou ven, poku ten web Sapra přes IP adresu neběží = těžce středověká varianta s pravidelnou aktualizací stránky - ale funguje to - ZATÍM :lol::lol:
Jinak jsem neodolal a udělal Regulátoru Sapro i ten nový vzhled 😂
:D :
Nortonko
Reputace:29
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Nortonko »
pre victron + mqtt používam toto: https://github.com/tomer-w/victron_mqtt resp. priamo pre HA je: https://github.com/tomer-w/ha-victron-mqtt
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
JirkaE
Reputace:425
Re: Jirkova FVE
Přidal jsem wifi zásuvku Tuya a vyčítání i AC spotřeby, ale stejně je nakonec závěr takový - že DC měření mimo Sapro je lepší cesta, to spojení s wifi Sapra zlobí a je komplikované a nespolehlivé = tuhle cestu vůbec nedoporučuju - jdu od toho a ani kamarádovi nedám - přidal bych mu jen práci a starosti.
Spotřeba březen :
Nebo na webu on-line přehledu spotřeby i s porovnáním minulého roku ;)
Březen byl už mnohem lepší :yes: i když navíc máme 318kWh do auta z DS (bez auta to zhruba odpovídá loňské spotřebě)
Z FV pouze parkrát a jen jako test - vytěžování do auta bude možné až s větším výkonem FV - nebo jen 4-5 měsíců v létě.
S lacinou 1F mrchou z ALI lze vytěžovat a zapínat ji i vypínat aniž by komunikace s autem začala stávkovat - ale nejde měnit výkon.
Záložní zdroj :
Vyzkoušel jsem poprve ,,naplno" i záložní zdroj, proti výpadku a blackoutu :D
9A nabíječka LiFePo4 z číny nás udržela v ostrovním režimu se zcela oddělenou sítí (bez připojeného AC IN)
Není to efektivní = je to víc ztrátové - ale barák to udrželo přes noc bez problémů - bez výpadku a bez hlášení od Victron :D
Pračka a pak i bramboráky dotáhli včera baterku před polednem bez sluníčka až na 20% SOC :lol:
(umím si představit takový ,,sychr" i v zásuvce našeho e-transita :) při opravdovém blackoutu)
:D :
JirkaE
Reputace:425
Re: Jirkova FVE
Je to kompletně hotový a všechny mušky vychytaný - měřím AC ze sítě i DC z FV - ale... To spojení je nadále na 💩
Musí to běžet fyzicky na PC aby to odesílalo data :lol:
https://sapro.pythonanywhere.com/
:D :
JirkaE
Reputace:425
Re: Jirkova FVE
První frustrace v Česku kdy je naplánovaná nabíječka obsazena 2 jinými e-auty, obě mají 100% zasuvka v autě a majitelé nikde.... :hell::hell::hell:
Po 15min hledání jsem to vzdal a jel na další - rychle nalezenou - ovšem zde chcipnul pes a holky se šli hledat nějaký obchod.
Auta nabitá a zásuvky se v aplikaci zobrazuji jako volné, ačkoliv jsou zastrčené v autech :hell: šmejdi :wall:
:D :
Reputace:966
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od TomHC »
Welcome to a real EV world ;)
MikroCZ
Reputace:13
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od MikroCZ »
JirkaE píše: čtv dub 02, 2026 12:24 pm
Jirko, divné, vetšinou je tam poplatek za obsazenost. Pochopil sem, že to je za stání při 100proc '(nebo to chápu blbě a je to za obsazení při nabíjení jako komplet..? ) Měl sem teda EV jen na pár týdnů, a nabíjel hlavně v práci 'beznákladově' .
Reputace:676
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Franta2776 »
Ono to Jirko ukazuje blbiny i v Holandsku. Mě třeba svítila nabíječka v Amstrdamu 22kW červeně(porucha).Nikdo na ní, byla prázdná. Říkám si vyzkouším a hle ona dávala bez ratifikace.Takto fungovala celý týden, co jsme tam byli.
Tak má vypadat podpora elektromobility, přijedu na návštěvu nesmradlavým autem a mám celý týden nabíjení přes noc 100m od hotelu grátis :celebrate2::celebrate2::celebrate2:
Ghost86
Reputace:16
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Ghost86 »
JirkaE píše: stř dub 01, 2026 7:12 am
Jirka, vies das tip na tu nabijacku z Ciny? Citim ze cosi zalozne by som mal mat :)
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
Reputace:966
Re: Jirkova FVE
MikroCZ píše: čtv dub 02, 2026 1:46 pm
Pravdu máš, ale býva to tam lacnejšie ako verejné parkoviská :uh:
JirkaE
Reputace:425
Re: Jirkova FVE
Jako první jsem to obešel, abych se podíval kolik jim zbývá procent.
Kliknutím na displeji je zcela jasné, ze je někdo na 100% a odpojeny.
Nevím, v mojí aplikaci E.On-Drive svítí 0,09Euro za minutu, za blokování, což je 0,9Euro za 10min, já tam byl asi tak 20min než jsme odjeli už to je bonus pro každého 2Eura navíc = nevím - nechápu to.
Mě přijde Hláška na mobil na nastavené hranici 80% dalsi na 90% a vypne se mě nabijeni, pak už to nabiji strašně pomalu.
:D :
JirkaE
Reputace:425
Re: Jirkova FVE
Ghost86 píše: čtv dub 02, 2026 2:40 pm
Je to úplně obyčejná mrcha z Ali 450W tedy cca 9A, pošlu jak se vrátím domů, nemám na mobilu přístup na Ali
Je jich tam mnoho verzí, při spotřebě domácnosti do 300W je to asi ideální.
:D :
JirkaE
Reputace:425
Re: Jirkova FVE
Velmi zajímavý článek, který zdánlivě s FV nijak nesouvisí...
(A propos jsem rád, že jsem mnohé své názory přehodnotil a změnil :D )
https://www.novinky.cz/clanek/lifestyle ... .seznam.cz
:D :
ChlapeczDediny
Reputace:181
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Článek v podstatě popisuje skutečnost, předkládá fakty. Na vysvětlení, proč se takové skutečnosti objevují poslední leta v tak hojné míře, zase dá odpověď kniha W.A. Price - Výživa a fyzická degenerace.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od gupa »
Inteligence je nanic pokud se koná srážka s blbcem nebo s chytrákem který umí a baví ho jen druhé obírat.
Reputace:573
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od unicast »
Proč jen jsem si teď vzpomněl na ten vtip, jak se cizinec ptá na Václavském náměstí dvou městských policistů na cestu: "Do you speak english?" "Sprechen Sie deutsch?" "Gavarítě pa rúski?" "Francais?" "Italiano?" Ani v jednom případě neuspěje a jde zklamaně pryč.
Jeden městský policista pak říká tomu druhému: "Měli bychom se naučit nějaký cizí jazyk"
A ten druhý odpoví: "A nevíš tak proč? Tenhle jich uměl asi pět a stejně mu to k ničemu nebylo."
JirkaE
Reputace:425
Re: Jirkova FVE
Tady je obrázek a link 😉 už něco naběhala 😃
https://de.aliexpress.com/item/10050048 ... pt=glo2deu
:D :
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], META, Seznam [Bot], Vladislav
