FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o firmware verzi 19.27 pro BMS PB2A16S20P, kde dvě novější zařízení nezobrazují stav nabíjení a čas nabíjení. Problém kolísání napětí je zaznamenán na vodičích k balanceru, nikoliv přímo na článcích, kde je napětí stabilní. Diskuze obsahuje rady ohledně měření pomocí osciloskopu a upozornění na možné rušení od měničů a MPPT regulátorů.
gupa
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Nový příspěvek od gupa »
když se podíváš na proud vody v korytu, a začneš stavidlem otevírat a zavírat, co se děje v korytu u takového toku? Koryto se střídavě plní a vyprazdňuje.
To se děje i u proudu v drátu u baterie na krajním kabelu mezi měničem a jeho spínači a zdrojem proudu po povrchu. V podstatě střídavě polární průtok proudů. Řekl bych že by tomu měl zabránit elektrolytický kondenzátor, který možná v měniči částečně vyschl. Proto ten rozkmit napětí je. Ale to je jen má spekullace do diskuze.
leoshavla
Reputace: 64
Nový příspěvek od leoshavla »
ElektroEzs píše: sob úno 28, 2026 6:29 pm
Zatizeni cca 30-50A a lita to dost, MPPT nenabiji. Na baterce jsem nameril na vsech clankach cca 3,207V. Cell diff BMS ukazovala 135mV. Podle BMS litaji vsechny clanky a fyzicky ne😂Tak nevim jak tohle vyresit. Na ukazku graf clanku 1, 2, 3.
ElektroEzs taky zaznamenal kolísání a ten má bus bary mimo baterii, tak to musí jít po kabelech z MP2 a MPPT
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
cipis píše: ned bře 01, 2026 3:13 pm
Proudy tecou po povrchu u stridaveho, tzv. skin efekt. Proto se dela treba alfe6, kdy to ma nosne ocelove jadro a na "proud" je ten hlinikovy obal.
to by ten svazek ale musel mit izolovane ty dratky. VF trafa se vynou svazkem lakovanych dratu. Kdy zto neni izolovane, chova se to jako jeden drat
Victron chce jemne lanene vodice kvuli namahani svorek. Svorky jsou na PCB a mohlo by se to urvat.
ElektroEzs
Reputace: 100
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Tady je neco podobneho co ma deye https://a.aliexpress.com/_EzZu2lQ
leoshavla
Reputace: 64
Tak jdem do toho?
Zkusíme tam tu 70tku omotat 😃
Tzn. plus i mínus v jednom feritu dvakrát otočit jedním směrem?
ElektroEzs
Reputace: 100
Asi to zkusim jinak nevim co s tim. Ja tam obtocim 35mm2 protoze zacatky baterek mam 2x35mm2 + a 2x35mm2 - snad to tam dostanu. Vetsi jsem nenasel.
leoshavla
Reputace: 64
Asi by to mělo být co nejblíž k měniči. Já to tam taky teď nedostanu mám na kabelech chráničky s ocelovým opletem.
K MP2 mám 70ku ale asi by stačila 50ka a ta by se nějak dala obtočit.
gupa
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Napadá mne ještě jedna věc, a to mít externě napájené BMS. Dnes mi dojde jedna deska bms od JK tak se podívám co vlastně stabilizuje zdroj pro logiku a balancování.
ElektroEzs
Reputace: 100
Koukni jestli na neco prijdes:-)
Ja bych to musel dat k baterkam, k menicum to asi nedostanu😂 Otazka jestli to fakt neco vyresi a nebude to zbytecna prace a uprava😂
gupa
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Zatím mne jen napadá dát někde hodně blízko BMS elektrolytický kondenzátor pro stabilizaci nějakého šumu z přípojných kabelů, tz. na B- a B+ v hodnotě napětí baterie plus rezerva, tz tak na 80-100V. Je to důvod proč by věc řešili nějakým firmwarem, protože jim to kmitá mimo kmit co má zdroj pro napájení BMS. Na ty připojovací B+ a B- mne tedy napadá dát i prstýnky dříve než na kabely k měniči. Jaký postup vypínání přepojování a znovuzapnutí ale netuším. Je nutné podle návodu každopádně vždy vysunout tu kabeláž když se něco dělá aby to nezničilo BMS.
ElektroEzs
Reputace: 100
Myslis ze to jde vyresit FW?
gupa
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Jo, stačí když aktivují nějakou novou spotřebu navíc a začne něco haprovat kvůli nedostatku proudu. Nebo něco přeladí na jiné hodnoty v Hz. Jaký je rozdíl mezi FW na kterém to skáče a a na kterém to neskáče nevím, ale rozdíl určitě bude.
Reputace: 804
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ak má BMS v sebe step-down z napätia batérie (54V) na 3.3V, sú tam filtračné kapacity, a samotné obvody majú odber rádovo desiatky mA, tam určite nepomôže pridať jeden kondenzátor... Lebo to určite nie je ten problém.
Reputace: 924
Ale to napětí na článcích kolísá. Protože i odběr kolísá. V závislosti na měničích a regulátorech - jaké mají kapacity a jaké proudy dodávají/odebírají. Kdo má baterie přes bočník, může si na něm naměřit jak moc a na jakých frekvencích tam ty proudy lítají. A když lítají proudy, tak vlivem vnitřního odporu článku na něm i lítá napětí. A je pak věcí měřáku, jak hodnoty sampluje a jinak filtruje.
ElektroEzs
Reputace: 100
Na clankach to kolisa minimalne je tam rozdil treba 15mV ale BMS ukazuje 130-160mV rozdilu. Ale delaji to i JK BMS ktere nejsou inverter. Nevim jak tohle vyresit jde o to aby to pak spravne merilo napeti kdyby clanek zacal stoupat ke 3.65V
leoshavla
Reputace: 64
Právě že na článcích napětí nekolísá, kolísá na vodičích k balanceru BMS.
Na foto je situace když je měnič průchozí tak se napětí na BMS ani nehne a drží v rozmezí 0,001V , jakmile se spustí měnič MP2 tak to začne lítat a ty hodnoty se různě mění až na +-0,050V
Reputace: 436
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
A už se podařilo změřit proud v těch drátech? (podotýkám, že tam mohou být tak rychlé změny, že multimetr nic užitečného neukáže a bude to fakt chtít ten osciloskop). Šlo by sem poslat i záložku "status" z té BMS, aby bylo zřejmé, že tam nedochází k balancování?
leoshavla
Reputace: 64
Dělá to i pod balnčním napětím u mě pod 3,4V a nahoře ta fotka kde má čl.1 a 16. 3,412V tak tam byl balancer v akci a měnič průchozí takže k rušení nedocházelo a napětí se ani nehlo.
Reputace: 924
Na článcích to nekolísá? Nebo se to měří přístrojem, který takové rychlé změny napětí vyfiltruje? 50-100Hz od měniče, 10-20kHz od mppt regulátorů.
Reputace: 436
Bez seriózního měření bude tohle celé pořád jenom duchařina kombinovaná s dojmologií.
Naposledy upravil(a) unicast dne stř bře 04, 2026 8:22 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JosefK, leoshavla, Yandex [Bot]
