FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27, kde dvě novější zařízení nezobrazují charger status a charger status time. Probírá se možné příčiny, včetně přechodových odporů mezi různými kovovými spoji a elektrochemických jevů. Sdílejí se také zkušenosti s měřením napětí a proudů na článcích baterií a vlivem připojení Multiplus zařízení na stabilitu měření.
- Reputace: 168
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
když se podíváš na proud vody v korytu, a začneš stavidlem otevírat a zavírat, co se děje v korytu u takového toku? Koryto se střídavě plní a vyprazdňuje.
To se děje i u proudu v drátu u baterie na krajním kabelu mezi měničem a jeho spínači a zdrojem proudu po povrchu. V podstatě střídavě polární průtok proudů. Řekl bych že by tomu měl zabránit elektrolytický kondenzátor, který možná v měniči částečně vyschl. Proto ten rozkmit napětí je. Ale to je jen má spekullace do diskuze.
leoshavla
- Reputace: 64
ElektroEzs taky zaznamenal kolísání a ten má bus bary mimo baterii, tak to musí jít po kabelech z MP2 a MPPTElektroEzs píše: sob úno 28, 2026 6:29 pmZatizeni cca 30-50A a lita to dost, MPPT nenabiji. Na baterce jsem nameril na vsech clankach cca 3,207V. Cell diff BMS ukazovala 135mV. Podle BMS litaji vsechny clanky a fyzicky neTak nevim jak tohle vyresit. Na ukazku graf clanku 1, 2, 3.
- Reputace: 485
- Kapacita baterie [kWh]: 15
to by ten svazek ale musel mit izolovane ty dratky. VF trafa se vynou svazkem lakovanych dratu. Kdy zto neni izolovane, chova se to jako jeden dratcipis píše: ned bře 01, 2026 3:13 pmProudy tecou po povrchu u stridaveho, tzv. skin efekt. Proto se dela treba alfe6, kdy to ma nosne ocelove jadro a na "proud" je ten hlinikovy obal.
Victron chce jemne lanene vodice kvuli namahani svorek. Svorky jsou na PCB a mohlo by se to urvat.
ElektroEzs
- Reputace: 105
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Tady je neco podobneho co ma deye https://a.aliexpress.com/_EzZu2lQ
leoshavla
- Reputace: 64
Tak jdem do toho?
Zkusíme tam tu 70tku omotat
Tzn. plus i mínus v jednom feritu dvakrát otočit jedním směrem?
ElektroEzs
- Reputace: 105
Asi to zkusim jinak nevim co s tim. Ja tam obtocim 35mm2 protoze zacatky baterek mam 2x35mm2 + a 2x35mm2 - snad to tam dostanu. Vetsi jsem nenasel.
leoshavla
- Reputace: 64
Asi by to mělo být co nejblíž k měniči. Já to tam taky teď nedostanu mám na kabelech chráničky s ocelovým opletem.
K MP2 mám 70ku ale asi by stačila 50ka a ta by se nějak dala obtočit.
- Reputace: 168
Napadá mne ještě jedna věc, a to mít externě napájené BMS. Dnes mi dojde jedna deska bms od JK tak se podívám co vlastně stabilizuje zdroj pro logiku a balancování.
ElektroEzs
- Reputace: 105
Koukni jestli na neco prijdes:-)
Ja bych to musel dat k baterkam, k menicum to asi nedostanu
Otazka jestli to fakt neco vyresi a nebude to zbytecna prace a uprava
- Reputace: 168
Zatím mne jen napadá dát někde hodně blízko BMS elektrolytický kondenzátor pro stabilizaci nějakého šumu z přípojných kabelů, tz. na B- a B+ v hodnotě napětí baterie plus rezerva, tz tak na 80-100V. Je to důvod proč by věc řešili nějakým firmwarem, protože jim to kmitá mimo kmit co má zdroj pro napájení BMS. Na ty připojovací B+ a B- mne tedy napadá dát i prstýnky dříve než na kabely k měniči. Jaký postup vypínání přepojování a znovuzapnutí ale netuším. Je nutné podle návodu každopádně vždy vysunout tu kabeláž když se něco dělá aby to nezničilo BMS.
ElektroEzs
- Reputace: 105
Myslis ze to jde vyresit FW?
- Reputace: 168
Jo, stačí když aktivují nějakou novou spotřebu navíc a začne něco haprovat kvůli nedostatku proudu. Nebo něco přeladí na jiné hodnoty v Hz. Jaký je rozdíl mezi FW na kterém to skáče a a na kterém to neskáče nevím, ale rozdíl určitě bude.
- Reputace: 819
Ak má BMS v sebe step-down z napätia batérie (54V) na 3.3V, sú tam filtračné kapacity, a samotné obvody majú odber rádovo desiatky mA, tam určite nepomôže pridať jeden kondenzátor... Lebo to určite nie je ten problém.
- Reputace: 925
Ale to napětí na článcích kolísá. Protože i odběr kolísá. V závislosti na měničích a regulátorech - jaké mají kapacity a jaké proudy dodávají/odebírají. Kdo má baterie přes bočník, může si na něm naměřit jak moc a na jakých frekvencích tam ty proudy lítají. A když lítají proudy, tak vlivem vnitřního odporu článku na něm i lítá napětí. A je pak věcí měřáku, jak hodnoty sampluje a jinak filtruje.
ElektroEzs
- Reputace: 105
Na clankach to kolisa minimalne je tam rozdil treba 15mV ale BMS ukazuje 130-160mV rozdilu. Ale delaji to i JK BMS ktere nejsou inverter. Nevim jak tohle vyresit jde o to aby to pak spravne merilo napeti kdyby clanek zacal stoupat ke 3.65V
leoshavla
- Reputace: 64
Právě že na článcích napětí nekolísá, kolísá na vodičích k balanceru BMS.
Na foto je situace když je měnič průchozí tak se napětí na BMS ani nehne a drží v rozmezí 0,001V , jakmile se spustí měnič MP2 tak to začne lítat a ty hodnoty se různě mění až na +-0,050V
- Reputace: 445
A už se podařilo změřit proud v těch drátech? (podotýkám, že tam mohou být tak rychlé změny, že multimetr nic užitečného neukáže a bude to fakt chtít ten osciloskop). Šlo by sem poslat i záložku "status" z té BMS, aby bylo zřejmé, že tam nedochází k balancování?
leoshavla
- Reputace: 64
Dělá to i pod balnčním napětím u mě pod 3,4V a nahoře ta fotka kde má čl.1 a 16. 3,412V tak tam byl balancer v akci a měnič průchozí takže k rušení nedocházelo a napětí se ani nehlo.
- Reputace: 925
Na článcích to nekolísá? Nebo se to měří přístrojem, který takové rychlé změny napětí vyfiltruje? 50-100Hz od měniče, 10-20kHz od mppt regulátorů.
- Reputace: 445
Bez seriózního měření bude tohle celé pořád jenom duchařina kombinovaná s dojmologií.
Naposledy upravil(a) unicast dne stř bře 04, 2026 8:22 pm, celkem upraveno 1 x.
