FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o problému s BMS PB2A16S20P, kdy dvě novější zařízení nezobrazují stav nabíjení a čas nabíjení. Probírá se možnost řešení pomocí aktualizace firmware nebo přidání elektrolytického kondenzátoru pro stabilizaci napájení. Dále se zmiňuje externí napájení BMS a optimální umístění komponent pro zlepšení funkčnosti a ochranu zařízení.
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Nový příspěvek od gupa »
když se podíváš na proud vody v korytu, a začneš stavidlem otevírat a zavírat, co se děje v korytu u takového toku? Koryto se střídavě plní a vyprazdňuje.
To se děje i u proudu v drátu u baterie na krajním kabelu mezi měničem a jeho spínači a zdrojem proudu po povrchu. V podstatě střídavě polární průtok proudů. Řekl bych že by tomu měl zabránit elektrolytický kondenzátor, který možná v měniči částečně vyschl. Proto ten rozkmit napětí je. Ale to je jen má spekullace do diskuze.
leoshavla
Reputace: 64
Nový příspěvek od leoshavla »
ElektroEzs píše: sob úno 28, 2026 6:29 pm
Zatizeni cca 30-50A a lita to dost, MPPT nenabiji. Na baterce jsem nameril na vsech clankach cca 3,207V. Cell diff BMS ukazovala 135mV. Podle BMS litaji vsechny clanky a fyzicky ne😂Tak nevim jak tohle vyresit. Na ukazku graf clanku 1, 2, 3.
ElektroEzs taky zaznamenal kolísání a ten má bus bary mimo baterii, tak to musí jít po kabelech z MP2 a MPPT
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
cipis píše: ned bře 01, 2026 3:13 pm
Proudy tecou po povrchu u stridaveho, tzv. skin efekt. Proto se dela treba alfe6, kdy to ma nosne ocelove jadro a na "proud" je ten hlinikovy obal.
to by ten svazek ale musel mit izolovane ty dratky. VF trafa se vynou svazkem lakovanych dratu. Kdy zto neni izolovane, chova se to jako jeden drat
Victron chce jemne lanene vodice kvuli namahani svorek. Svorky jsou na PCB a mohlo by se to urvat.
ElektroEzs
Reputace: 100
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Tady je neco podobneho co ma deye https://a.aliexpress.com/_EzZu2lQ
leoshavla
Reputace: 64
Tak jdem do toho?
Zkusíme tam tu 70tku omotat 😃
Tzn. plus i mínus v jednom feritu dvakrát otočit jedním směrem?
ElektroEzs
Reputace: 100
Asi to zkusim jinak nevim co s tim. Ja tam obtocim 35mm2 protoze zacatky baterek mam 2x35mm2 + a 2x35mm2 - snad to tam dostanu. Vetsi jsem nenasel.
leoshavla
Reputace: 64
Asi by to mělo být co nejblíž k měniči. Já to tam taky teď nedostanu mám na kabelech chráničky s ocelovým opletem.
K MP2 mám 70ku ale asi by stačila 50ka a ta by se nějak dala obtočit.
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Napadá mne ještě jedna věc, a to mít externě napájené BMS. Dnes mi dojde jedna deska bms od JK tak se podívám co vlastně stabilizuje zdroj pro logiku a balancování.
ElektroEzs
Reputace: 100
Koukni jestli na neco prijdes:-)
Ja bych to musel dat k baterkam, k menicum to asi nedostanu😂 Otazka jestli to fakt neco vyresi a nebude to zbytecna prace a uprava😂
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Zatím mne jen napadá dát někde hodně blízko BMS elektrolytický kondenzátor pro stabilizaci nějakého šumu z přípojných kabelů, tz. na B- a B+ v hodnotě napětí baterie plus rezerva, tz tak na 80-100V. Je to důvod proč by věc řešili nějakým firmwarem, protože jim to kmitá mimo kmit co má zdroj pro napájení BMS. Na ty připojovací B+ a B- mne tedy napadá dát i prstýnky dříve než na kabely k měniči. Jaký postup vypínání přepojování a znovuzapnutí ale netuším. Je nutné podle návodu každopádně vždy vysunout tu kabeláž když se něco dělá aby to nezničilo BMS.
ElektroEzs
Reputace: 100
Myslis ze to jde vyresit FW?
